1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сруб из рубленого бревна! (Летний лес в зиму, посмотрим что получится?)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 14.12.12.
  1. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Раздавить не раздавит, а вот перекосить и появятся дыры в стенах - это 100%.
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Не нужно укладывать в перегородки пенопласт
  3. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    это да! :nono:, ну тут варианта 2
    1 освобождать каркас и опирать на "скользячки"
    2 конопатить, конопатить и ещё раз конопатить:victory:
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Бревна зависнут на каркасе?
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Каркас не удержит сруб. Каркас согнет просто. Но хуже всего, раздавит дорогие оконные рамы.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Смотрим внимательно на фото - зазор 7-10см.
    Снаружи щель зашита ОСБ.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    #266 - см домкраты!
    #282 - да косяк, но косяк в том, что старое фото выложил, все переделано и выглядет примерно так, ТК когда будет усадка она будет давить на ПСБ-С 15 и сплющет его сколько нужно!
  8. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Мин вату предпочитаете?
    Думаете мыши сгрызут?
    Других минусов не знаю, в очень большие выделения стирола не верю! А про вред мин ваты знаю точно!
    Эковатой не получилось задум из-за зимних проблем с подъездом к месту задумки!
  9. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Так какую функцию будет нести во внутренних перегородках -пенопласт?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Про какую усадку вы говорите? У вас бруски вертикальные прямо к бревнам прикреплены без каких либо компенсирующих усадку прорезей или креплений.
    Все бревна на брусках этих и повиснут. Будет ветер гулять сквозь щели или каркас погнет/сломает.
    Похоже ваши строители вообще ничего про усадку никогда не слышали...
  11. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Попробуйте сломать спичку, поставив её строго по вертикали и надавив ладонью. Легко её сломать? А тут такие бруски, причём не пару. Такие бруски люди ставят, чтоб удерживать второй этаж, где под ним например, будет открытая веранда. На них запросто зависает сруб, если нет домкратов или не подкрутить их.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    @BaaL5, давайте спросим запыхавшегося тредстартера, а на чем стоят эти бруски?
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Строители точно не понимают, но я понимаю!
    Про вертикальные бруски все верно!
    Но я пока еще не решился обшивать внешние стены, брусками вывели сейчас уровень для внешней отделки! Жду морозы и буду смотреть где идет холод (Мб тепловизором) и конопатить те места! А морозы у нас сегодня первый день!
    Кроме как сделать прорези по 3-7см (чем выше тем больше) в месте крепления брусков саморезами к стенам - я других вариантов не знаю!
    Мб посоветуете ?
    Ух запыхался
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Я понимаю, что пенопласт плохой звукоизоляционный материал, а именно это нужно в межкомнатных перегородках, поэтому пирог был сделан такой:
    1. Имитация бруса - 18мм,
    2. Мегафлекс - 4мм,
    3. ПСБ-С-15 - 50мм (в одной стене 100мм) и ПСБ-С-25Ф - 30мм,
    4. Мегафлекс - 4мм между жилыми комнатами, в др местах пароизоляцией,
    5. Имитация бруса - 18мм.
    Думаю должно работать!
    Конечно ватой было бы эффективнее, но я против нее!
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, почему не использовали специальные звукоизолирующие материалы? Дорого?
