1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сруб из рубленого бревна! (Летний лес в зиму, посмотрим что получится?)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 14.12.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если хотите его испортить, то можно. Мое личное мнение.
    А так на форуме есть тема про пену, читайте, решайте сами.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    На второй странице этой темы обсуждалось фото бревна, которое казалось без паза, сделал новые фото того же бревна, теперь все видно!
    ПАЗ ЕСТЬ!
    На фото №2 - паз более 15см,
    фото №3 (на предыдущих фото паза вообще не было видно) - паз более 10см.
  4. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    30.12.2012г закончили укладку МЧ на крышу, теперь она выглядит так!
    Возникло много вопросов по дальнейшему строительству, прошу помочь. Напомню – сруб рублен в сентябре 2012г, год точно будет стоять без отделки, без дверей и окон. Есть несколько вариантов дальнейшего строительства, прошу подсказать, стоит делать или нет.
    1. Март 2013г – хотим до дождей зашить фронтоны и карнизы. Карниз профлистом в цвет МЧ с софитами. Фронтоны гидроизоляция, потом или доска 30мм или ОСБ 12мм.
    ВОПРОС: можно ли делать данные процедуры пока сруб не высох? И что лучше выбрать доску или ОСБ?
    2. Лето 2013г – сложить печку, ВОПРОС: мб у кого-нибудь будут предложения по небольшой кирпичной печке, чтоб нормально отапливала наше помещение.
    3. Август-сентябрь шлифовка сруба внутри (хочу попробовать своими силами), ВОПРОС: не рано в августе начинать?
    4. ВОПРОС: когда лучше делать пол 1-го этажа и потолок и пол 2-го этажа. Наверное в сентябре-октябре 2013г?
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    PavelZ111, поздравляю с крышей! Уже есть где спрятаться от дождя :)
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Через год сруб все равно будет садиться. А как только начнете топить, он еще присядет.
    Но ждать усадки годами тоже нет смысла. Делать пол, выставить маячки и быть готовым к тому, что
    придется его перекладывать, поправляя уровень.
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Corni, Спасибо!
    Total59, не посоветуете как лучше сделать пол в моем варианте, хотелось бы заложить утеплитель 200мм. Боюсь что толщина бревен-лаг (250-300мм) будет не достаточна для того чтобы выровнить лаги по уровню, пришить бруски для чернового пола, положить утеплитель!
    Или достаточно 150мм утеплителя?
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Из меня плохой советчик. Я не строитель, а заказчик. В вашем случае я бы засыпал не менее 50см керамзита в подпол, утеплил отмостку и цоколь максимально. И только тогда положил 15см утеплителя на пол.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Керамзит не настолько хорош что бы его как утеплитель использовать да и газ радон вроде пока никто не отменял.
    А что в вашем случае особенного? Все так же как и у всех
  10. Total59
    Total59
    Total59
    От радона вас только бетонный пол защитит. Проветривайте регулярно и забудете про радон.
    А керамзит не боится влаги, чем и хорош. Засыпал полметра и забыл про него. Грызуны его тоже не любят.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Что проветривать? Подпол который вы им засыпали? Вариантов пирогов с минватой полно, зачем экспериментировать на себе если есть безопасный вариант?
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    gamaun,
    У меня так!
    Простите, не вставилось!
    Corni, Спасибо!
    Добавлено: Сегодня, в 14:52
    БОЮСЬ ТОЛЩИНЫ ЛАГ НЕ ХВАТИТ для 200мм утеплитель!
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрите может формат картинки не тот. Я про варианты что ничего супер особенного вроде в вашем случае нет, в чем проблема использования пирога классики: мембрана, утеплитель, пароизоляция вент зазор, упрочнение финишка, или вариант с межэтажным пирогом?
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Gamaun,
    У меня сейчас главный вопрос зашивать фронтон и карниз в марте до дождей или нет?
    Зашью - не будет достаточной вентиляции для сушки сруба!
    Не зашью - дождь зальет!
    А полы все равно буду делать после шлифовки стен внутри, чтоб пыль на утеплитель и пол не садилась!
    gamaun,
    Спасибо!
    Я сегодня с телефона, Картинку вообще не видел, завтра см!
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я фронтоны зашивал когда снег валил. Осталось окно и снизу у сруба двери окна - все спокойно сохло
