1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сруб из рубленого бревна! (Летний лес в зиму, посмотрим что получится?)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 14.12.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Если вы "проходили", а не "прогуливали" химию в школе, то должны помнить, что радону не составит труда проникнуть сквозь ваши пленки и вату. Но это тяжелый газ и надо полгода сидеть в духоте, пока он заполнит ваше жилище до опасной концентрации. Еще раз, по буквам: от радона защитит только б-е-т-о-н...
  2. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Можно ссылочку о том, как в школе проходят хим. состав обожжённой глины)
    Химия и в плёнке найдёт дырочки и щели)
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Еще есть вопрос:
    1. Для обшивки фронтонов что лучше использовать в качестве гидрозащиты Тайвек или можно проще пленку купить?
    2. И главное не могу понять - нужен ли зазор между гидроизоляцией и утеплителем для дальнейшей вентиляции и создания комфортных условий для проживания или нет? Если да, то как его сделать?
  4. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    На сколько я разобрался в вопросе утепления, понимаю что если использовать супердиффузионные мембраны то вент. зазор м/у мембраной и утеплителем не нужен, если же используется просто гидро-ветроизоляция, то вен. зазор м/у пленкой и утеплителем обязателен.
    https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/yteplennie-naklonnie-krovli
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Найдет если не будет вентиляции. Зачем мне нужен керамзит если есть вентподпол, хорошее утепление пола и никакой иной угрозы? Создаем проблему что бы ее решить? :)]
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Так если у вас подпол вентилируется, тяжелый газ не скопится. Керамзит здесь вообще никак не привязан.
    Мы его обсуждали в качестве утеплителя подпола. Тогда вам и отмостка не нужна. Кучу денег сэкономите на ледяном подполе. Один только момент. Утеплить подпол дешевле, чем монтировать ТП. А если без ТП, то придется укладывать на пол не менее 200мм минваты. Могу ошибаться, правда. Разные регионы.
  7. nat1k
    nat1k
    nat1k
    Минск
    Подпишусь на вашу темку. Тоже летний лес, ставили уже почти зимой, фронтоны на зиму решила не зашивать. Интересно, как вы планируете пол на втором этаже делать.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Правильно разобрались, его там не должно быть ни в коем случае.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Grey1988,
    это теория, а я хотел услышать отзывы практиков!
    ОлегЕЛ,
    Вот например Олега.
    Спасибо.
    Те пирог имеем следующий с наружи внутрь:
    1. внешняя обшивка, склоняюсь к ОСБ.
    2. мембрана Тайвек софт.
    3. утеплитель.
    4. пароизоляция, мб посоветуете?
    5. внутренняя отделка.
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    gamaun, если что то не нужно Вам лично по каким либо экономическим соображениям (признайте что дело в деньгах) то это вовсе не значит что другие так делать не могут и вообще не должны.
    У меня утепление фундамента построено именно на заполнении его керамзитом слоем около 80 см. Под керамзитом ЭППС, еще ниже замок из глины.
    Я не настаиваю на том, что бы кто то делал так же, но при этом у меня есть право сказать что мои полы теплые и это не теория а практика :hello:
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Nat1k,
    про пол пока не думал, посмотрю как сруб сядет, сколько высота потолка останется от этого зависит и как пол 1го этажа делать и как пол 2го этажа.
    а вообще думал по верх подстропильных лаг положить брус 100х150мм (как лежни) и ими выровнять пол 2-го этажа, потеряю 10см, но гемороя будет наверное меньше.
  12. nat1k
    nat1k
    nat1k
    Минск
    Примерно также думала, только 100*100. Но у меня есть проблема, от балки до ригеля 2 метра, если отминусовать 10 см на контрбалки, и потом еще 5 см собственно досок пола - то на каблуках я уже не похожу по мансарде, а мужчине вообще с согнутой головой придется ходить.
  13. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    А фундамент МЗЛФ?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ну не совсем что бы мелозаглубленный, скорее даже прилично так заглубленный, около метра в земле или чуть меньше
  15. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Утеплён был до зимы? Правда, что если МЗЛФ утеплить, его не поведёт?
