1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Сруб из рубленого бревна! (Летний лес в зиму, посмотрим что получится?)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем PavelZ111, 14.12.12.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Salomey85, да, утеплен был до зимы, да Вы загляните в мои альбомы и в тему, там все есть...
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Nat1k,
    У меня до ригеля 2,6м, но не смотря на это я думаю попробовать утеплить по верх ригеля, чтоб ригель остался виден.
  3. nat1k
    nat1k
    nat1k
    Минск
    PavelZ111, совершенно с Вами согласна.
    Что ж, будем ждать весны и делится мыслями)
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. внешняя обшивка, склоняюсь к ОСБ.
    - вентзазор (брусок по стропилам 50х50, прижимает мембрану)
    2. мембрана Тайвек софт.
    3. утеплитель.
    4. пароизоляция, мб посоветуете? (не критично, соотношение цена-качество Ютафол Н)
    - вентзазор (обрешётка под внутреннюю отделку)
    5. внутренняя отделка.
    В качестве примера:
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    ОлегЕЛ,
    Спасибо!
    Внутрений вентзазор обязателен? Внешний понимаю, как зачем! А внутрений вензазор (между пароизоляцией и внутр отделкой) зачем?
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Nat1k, у нас с Вами так красиво не получится!
  7. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    некоторые делают дабы обивка с внутренней стороны проветривалась, но я ещё не видел чтобы между пароизоляцией и вагонкой образовался конденсат, а вот тепла он точно не прибавит (всмысле конвекционных потоков)
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Зазор между отделкой и пароизоляцией обязателен. Именно на пленке со стороны помещения могут появлятся капельки при переходе (вкл. отопления) от лета к зиме. Павел, лучше задавать вопрос через цитирование, по крайней мере для меня, быстрее получите ответ.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо! Про цитирование исправимся!
    А как тогда мнение Lyohan ?
  10. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    это не мнение, это логика: если вы делаете зазор влага по нему, вместе с теплом! должна подниматься вверх, там если следовать той же логике, должен быть выход для пара, иначе вся влага зависнет в утеплителе перекрытия, а вместе с паром вы теряете тепло..., зачем вам утеплять стены если за ними "гуляет ветер", и ни какая хитрая вентиляция (кроме рекуператора) не поможет, если вы утепляете дом по принципу термоса.
    По поводу капелек на плёнке (это к вопросу о точке росы), я не понял: а для чего за плёнкой находится утеплитель ?
    ...я конечно не профессионал (всего лишь 3-ю дачу строю, причём именно себе) наделал уже столько ошибок, среди которых были и зазоры и неутепленные стыки между конструктивными элементами, и утепление без мембран, и фундамент залитый (с ручным замешиванием)..., не повторяйте их, благо сейчас есть интернет!
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Как Вы имея опыт строения 3 дач посоветовали бы мне зашить фронтоны в марте месяце:
    1. ОСБ или доска?
    2. Какой пирог утепления фронтонов?
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    ОлегЕЛ,
    А если вместо ОСБ я буду использоваль для фронтона блок-хауз шириной 185мм, то как сделать вентиляцию такого фронтона, щелей там почти не будет?
    Или то, что теплый воздух сам будет подниматься в верх и уходить через крышу будет достаточно?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нужна контробрешетка, или упорный брусок для утеплителя.
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вы мне так ранее и советовали!
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Так?
    А вот не спокойный ум все думает как сделать лучше вентиляцию и придумал такой вариант:
    Если зашивать блок-хаузом, то дождь снаружи не попадет по внутрь фронтона.
    Тогда мб стоит натягивать Тайвек софт не по всему треугольнику фронтона, а только по контуру, где будет утеплитель (на фото красная фигура)?
    При этом треугольники 1,2 и 3 останутся без Тайвека и будут "дышать", теплй воздух будет подниматься в треугольник 3, в в нем сделать вентиляц окно!
    Таокй вариант возможен?
    ОлегЕЛ, eric и другие уважаемые ГУРУ как считаете?
