Кто пользовался нейлером Bosch GSN 90-21 RK
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Romazan77, 14.12.12.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Тоже эксплуатирую два Бошевских пневмопистолета - GSN 90-21 и GSК 64
    Была проблема недобоя на GSN 90-21, 90-х гвоздей при снижении давления в рессивере компрессора. Копрессор настроен 8-6. При 7 переставал добивать. Заменил пневмошланг от компрессора к инструменту на фирменный с внутренним диаметром 8мм и проблема практически исчезла. Иногда бывают недолбои при попадании в сучок, но это закономерно.
  2. boris50
    boris50
    boris50
    I. K., Спасибо за информацию!
    А как при минусовых температурах? Если приходилось эксплуатировать зимой.
    Есть проблемы?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это не напряжение, а масло густеет...Погрейте феном перед началом работы (картер с маслом) и проблем не будет. Или масло смените...пожиже...
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    К сожалению по работе с ним на морозе ничего сказать не могу. Мёрзнуть не люблю, поэтому с ноября до апреля перехожу на работу по внутрянке, т. е. в тепло.
  5. boris50
    boris50
    boris50
    I. K., Спасибо!
    Я вообщем-то тоже мёрзнуть не собираюсь:), поинтересовался больше для общего развития, просто в последнее время на форуме стали появляться негативные отзывы по работе Bosch GSN 90-21 при минусовых температурах.
  6. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    В соседней теме: https://www.forumhouse.ru/threads/171789/page-123 Как раз была раскрыта проблема с недобоем Боша. Смысл в том. как я понял, что его надо периодически разбирать и смазывать, ибо фильтр на входе воздуха задерживает масло. Как-то так.
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Romazan77, по поводу гвоздей: у Вас в Краснодаре есть филиал МТК-Фортуны https://www.mtk-fortuna.ru/ Там все есть.
  8. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Спасибо!
    Я уже с ними связался
  9. Molitar
    Molitar
    Molitar
    Нижний Новгород
    а какой у вас компрессор?
    на сайте vseinstrumenti. ru в отзывах с этому нейлеру есть такая запись:
    Комментарий:
    Хочу обратить внимание покупателей на выбор компрессора именно к данному пистолету. Пистолет работает с давлением компрессора от 4 до 8 атм. Т. е 90-й гвоздь (по шляпку) войдет с 100-й сухой брус только при давлении 8 атм. Обычный компрессор, накачав в ресивер 8 атм, останавливается и повторно включается только при падении давления ниже 6 атмосфер. Получается что первый гвоздь вы вбиваете хорошо, а остальные не добиваются по причине уже недостаточного давления в компрессоре. Если работать с 90-ми гвоздями покупать компрессор надо только на 10атм! Сам, по незнанию купил Fubag310/24. Уже пожалел.
  10. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    По поводу недобоя Боша вопрос адресуйте к МихаилСпб. и Коняра Там, по-моему решали вопрос путем разборки и тщательного смазывания, и, как-бы, все проблемы решались. Там внутри у него стоит фильтр, который не пропускает масло.
    Обсуждаем здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/171789/page-226
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Отзыв некорректный. Если к инструменту подать 20 атм. он наверное вообще доску насквозь пробьёт, только один раз... :)
    Для этой машинки очень желательно использование лубрикатора. И про смазку в теме по ссылке которую вам выше давали тоже обсуждали. А так же шланги, которые идут в кит комплектах с компрессорами сразу на помойку. Нужен шланг либо кислородный, либо фирменный с внутренним диаметром минимум 8 мм.
    С 6 до 8 атм. все работает нормально, при выполнении условий которые описал выше.
  12. AlexArheo
    AlexArheo
    AlexArheo
    Мос.обл.
    Приветствую сообщество! Прошу о помощи: мой нейлер вдруг забастовал - воздух при поступлении от компрессора произвольно стравливается через отверстие (поз. 4 в паспорте); была большая надежда поработать на майские, а тут такое... Как его вылечить - ума не приложу, сервисный центр отпадает по причине всенародных гуляний, а время уходит...
