Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Поселок Красный Октябрь Гусь - Хрустальный район
    Ес
    естественно
  2. vnako
    vnako
    vnako
    Новочебоксарск
    Можно вопрос если брать пиломатериал с горельника на брус для стропил как пойдет нет? кто скажет?
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Нет, я не профи. Подобную конструкцию пола я эксплуатирую третью зиму. Дом тоже из бруса. Меня конструкция не удовлетворяет, поэтому сейчас занят поисками вариантов утепления пола для нового дома. В прошлом году занимался пристроем к бане. Разобрал часть крыши и уложил на верхнее бревно лаги пристроя. Перекрытие черепицы на изломе 50см. Вот фото, если интересно можете взглянуть в моей теме.
  4. nano33e
    nano33e
    nano33e
    Владимир
    Здравия желаю! Брус или доска от горельников ведет как пропеллер
  5. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Сегодня съездил на дачу, надо было скинуть снег с крышы террасы-у меня на ней крыше хана и когда снег тает-все на терраску, короче скинул, все нормально, пошел смотреть мои полы, которые начал осенью и вылез первый косячок-в середине комнаты еще дедушкой поставлен столбик из кирпича-на него опирались балки пола. В одной комнате где я уже сделал пол балки на него не опираются-все жестко, а в комнате, где только балки положил, забыл убрать из-под них кирпич-и вот тебе Алешенька, получи...
  6. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Ладно, справимся. Полагаю,что это сделал вес снега на кровле, напомню, что дом в подвешенном состоянии и видимо велико расстояние между проставками дом-фундамент.Ладно,страшного ничего.
    Далее просто пофоткал дом, показать с какой стороны планирую пристройку к дому. Вот если с этого ракурса то в сторону, где стоит деревце (кстати боярышник с невероятно большими ягодами 10-15мм),хочу поставить каркасную пристройку со вторым этажом 4 метра.
  7. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Ну а эти фото как дополнения.
  8. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Сегодня ездил лечить лагу, вчера стоял на ней, она, бедная,пружинила,сегодня стянул двумя шпильками-стоит, как каменная. Радует.
  9. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    Здравствуйте! У нас уже 8 лет стоит старый дом из бруса (в советские времена был инкубатор).В своё время пристроили пристройку, обложили в полкирпича дом, поменяли кровлю и забросили. В этом году решили отремонтировать помещение под кафе. В одной части здания (коридор,комната 40 кв. м.) полы деревянные, доска сороковка шпунтованная. Полы крепкие, но в комнате стали *пупом*.Подскажите,как их выровнять и каким материалом покрыть, более подходящим для кафе.
  10. Ricck
    Ricck
    Ricck
    Аналогичная проблема. Я думаю, может быть, сверху сделать сухую стяжку (полиэтилен - керамзит - гипсоволокнистый лист влагостойкий (ГВЛ) - ламинат или плитку в прихожей). По толщине бутерброд будет около 15 см. Но мне так кажется, что можно это реализовать, если только пол действительно не "играет". У кого какие мнения?
  11. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Сегодня приходили строители, сказали дешевле старый пол перестелить (выровнять).
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Пол по старому деревянному черновому полу. Пол на фото не в плоскости около 25мм. Пол монтировался из ОСП 18мм в два слоя под паркетную доску. Если понизить требования то можно и из 15 в два слоя. Можно и из 20 в один, но только под жесткое покрытие (паркетная доска, толстый ламинат).
    Будут конкретные вопросы, задавайте...
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    И еще одно фото
  14. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Bufer, а пол не скрипит когда по нему ходишь?
    а это что, монтажная пена? А чем маленькие досочки крепили?
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    1. подкладки 50х50 (50х100 на стыках листов) толщиной от 1мм до 10мм (ну и всякое разное по толщине из обрезков). У нас они нарезаны заранее в большом количестве и хранятся каждый размер в своем пакете (мешке).
    2. подкладки клеем на клей (жидкие гвозди) растворитель содержащий. Если взять клей на водной основе, то подкладки менее 4мм сильно коробятся. Черновой пол в месте монтажа подкладки зачищаем щеткой по металлу. Слой клея должен быть минимальным (нужно выбирать подходящую по высоте подкладку, а не пытаться поднять ее на клее).
    3. Подкладки должны быть не реже чем 40см друг от друга (кратно раскрою листового материала)- в данном случае по осям 41,..см
    4. Если черновой пол не скрепит, то скрипеть больше нечему. Кроме того, если черновые доски скрепят, то их нужно подтянуть хорошими саморезами к балкам.
    5. Пена нужна в большей мере чтобы убрать эффект барабана, в меньшей как дополнительная поддержка плитного материала.
