Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Спасибо, а у вас случайно нет фото именно стыков листов (в процессе)? Какие размеры листов?
  2. Jeday1
    Jeday1
    Jeday1
    Городец
    некоторые дилеры делают элемент пола из ГСП такие же как кнауф, если такие найдете, то вообще проблем не будет. единственное что, они сами по себе не очень качественные, бывают склеены не очень хорошо
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Sergey137, К сожалению, вариант с картинок не для Вас.
    Да простит меня автор сего чуда, площадь опор-прокладок не годится для заявленной цели - кафе.
    Нагрузка на полы в кафе будет поболее, чем в доме или квартире, так что перестилайте свои полы, а уже по ним можно и прямо на доски линолеум, а можно без всяких прокладок ОСП+линолиум. Линолеум дешевле, чем плитка например, а мыть их одинаково. Про ГСП забудьте по причине недостаточной влагостойкости и прочности для полов общественных помещений (читайте рекламу производителя, где советуют стены и потолок без оговорок, а полы для легких сооружений с последующим покрытием линолиумом\ковролином).
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Да простит меня автор, это "интересное" и крайне "грамотное" высказывание. :aga::aga::aga:
    но где же аргументы:faq:.
    К примеру, нужно сначала выяснить какая вообще несущая способность перекрытия (для бытовых зданий желательно от 300кг/м2).
    И потом, что такого страшного в кафе - это же не танцполе на 500 человек.
    Я не агитирую за что-либо конкретно, но коль уж зашел вопрос - возможная нагрузка на одну опору-подкладку около 500кг (25см2 х 20кг/см2 (нагрузка необходимая для смятия низкокачественного опалубочного пиломатериала поперек волокон), а этих подкладок не менее 10шт на м2
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Bufer, а почему Вы принимаете нагрузку разрушающую, а не рабочую, которая должна быть поменьше.
    И почему Вы игнорируете рекомендации людей, которые больше работали с ОСП, например РОРАКОТА, почитайте его темы и посмотрите как он укладывает плиту, на какую опорную поверхность? Когда у Вас будет такой статус, как у него, я буду думать, чье мнение более авторитетно, а пока, извините...
    Кафе в принципе имеет особенность принимать больше людей чем просто частный дом, +может быть нанято например для корпоротива, а это уже и танцпол, дальше пояснять?
  6. Sergey137
    Sergey137
    Sergey137
    Cветлый Саратовская область
    С сыном разобрали полы в коридоре, так как на входе они были гнилые. Решили узнать, можно ли демонтировать не ломая доски. Сломали только крайнею, остальные потихоньку отрывали, доска оказалась шпунтованная 50ка с толстым слоем краски, сухая и крепкая. Лаги типа шпал, врубленные в сруб, решили их оставить. Между ними засыпали шлак (когда то был на чердаке).Теперь стало ясно, что в комнате полы лучше перестелить выравнивая по лагам, потом наверное лучше двп и линолеум для производственных целий. А вот в коридоре что? Делать бетонную стяжку на шлак и плитку или другой вариант?
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Дмитриевич-50,
    а у украинца 35...:victory:, пояснять?
    А речь то всего лишь о том, что разрушающая нагрузка на подкладки и осп на порядок больше разрушающей нагрузки на деревянные балки.
    Но это не агитация за использование ОСП. Если есть деньги, я с большим удовольствием буду монтировать пол из влагостойкой фанеры.
    Кстати, почитайте в инете статейки на тему "полы по регулируемой фанере" - это прежде всего коммерческие полы...:hello:
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Bufer, не примите за национализм (я сам не русский), но словосочетания "Коммерческий/полукоммерческий пол", не приемлю, так как не понимаю. В знакомых мне словарях (Ефремова, Чудинов, Ожегов), слово коммерция переводится как - торговля, торговые операции. Отсюда выходит, торговые полы?
    К сожалению русский язык сейчас не любят и не берегут и не только русский. Забугорным дядям как не был нужен СССР, так же мешают и Россия, и Беларись, и Украина, и все (почти) бывшие республики.
  9. Shosho
    Shosho
    Shosho
    Киров
    Я думаю, что тут имелось в виду, что полы, на которых люди стремяться срубить побольше бабла. А достигается это тем, что изменяют технологию, берут изначально некачественные материалы и прочее. Потому получается, что потом по интернетам ходит куча негативных отзывов. а всего-то мастерам нужно было вытащить руки из одного места и заставить работать нормально.
    Как раз на сухой стяжке проще всего заработать, ибо там недоделал, тут недосыпал и все, пол выглядит ровно, а косяки лезть начинают только через месяц и позднее. А потом говорят, что говно технология.
  10. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Продолжаем по чуть-чуть.
    Один, за выходные. Большая надежда на майские праздники, а там и помощники обещали напугать своим присутствием, посмотрим.
    В общем, две комнаты готовы, осталось ровно столько же и начинаю строить пристройку.
  11. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    День добрый господа форумчане! Дошел до полов, читал много и о разном, но выбрал похожий пирог полов первого этажа, но вопросы остались. У меня от грунта до балок от 40 до 60 см. дом 8*8 (каркасник) продухи по одному с каждой стороны диаметром 120 мм, стены планируется утеплять снаружи минватой под сайдинг, отопление планируется электрическое, так вот какой материал проложить со стороны грунта от проникновения влаги (к дереву и вате)? Планируется такой пирог (смотреть от грунта): какую-нибудь влагозащиту (не знаю какую?) потом не обрезная доска 20, потом между лагами утеплитель, потом пароизоляция (изоспам),сверху по лагам доска не обрезная 30, потом фанера 12 (не шлифованная?) или OSB? или ДСП-16? ну и наконец линолеум, как вы на такой пирог смотрите, не будет ли гниение?(щас вроде сухо аж грунт потрескался) да еще вокруг дома есть утепленная отмостка 1,2 м, фундамент ленточный 70см в глубину и 40см сверху
  12. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    У меня от грунта до балок такое же расстояние, и такой же "пирог",думаю,что от влаги снизу защищать не надо, есть же продухи - пусть проветривается, единственное что сделаю-в самом конце обработаю "Сенежем" из пульверизатора и для утепления подобью 40 мм пенопласт. По идее балки и все остальное должно проветриватся, а если еще и снизу закрыть-вся влага будет всегда внутри "пирога",думаю это не правильно.
  13. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    И вот настала очередь зала...
    На большее не хватило-тягаю брус один, спина болит. Потом.
  14. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Все, кто смотрит тему, уже поняли, что и как я делаю. У меня остается вопрос про полы в санузле-как их сделать-понятно,что нужна гидроизоляция, как в этом случае- опускать балки относительно других? Ведь пол в санузле должен быть чуть ниже основных полов в доме. И какой пирог собрать в этом случае?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Проще сделать герметичный порожек 15-20 мм.
