Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    И вот настала очередь зала...
    На большее не хватило-тягаю брус один, спина болит.
  2. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Вчера завез материал, 8,5 кубов леса, таскали вдвоем сегодня руки до земли достают:)],я смотрю у вас между балками очень большое растояние, доска пола играть не будет:faq:.Я когда начну пол ложить тоже фотоотчет выложу, а да вот еще на форуме вычитал что можно рубероидом застелить весь землю и тогда влага не будет попадать в подпол, соответственно и влаги будет меньше, как про такой вариант думаете?
    Проще сделать герметичный порожек 15-20 мм
    А что значить герметичный порожек:hello:
  3. Алексейка2012
    Алексейка2012
    Алексейка2012
    Звенигород
    Да не расстояние нормальное, когда доски сверху положишь-весь пол как каменный. А вот насчет порожка стоит подумать.
  4. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    А насчет порожка так и не отписали, как его зделать:faq:
  5. АлексейВ34
    АлексейВ34
    АлексейВ34
    Волгоградская обл., г.Фролово
    Здравствуйте я вот сейчас тоже на стадии полов) Выложил цоколь в 1блок керамзитобетонных сделал пазы для полов думаю в кухне и корридоре деревянные полы (купил лаги 50х150), а вот с сан узлом пока не знаю или стяжку делать или тоже деревянные? у меня полы от земли на расстоянии 70 см тоже чтоб лазить можно было. Валера1972 судя по фотке вы стены в пол блока ложили керамзитобетонного? Я вот думаю дальше в кирпич стены выкладывать или в пол? Чем утеплять будете?
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вариантов может быть несколько-зависит от состыковываемых напольных покрытий, основания, последовательности выполнения работ. Привожу один из возможных вариантов:
  7. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Так и есть я стены выложил в пол блока, потом буду утеплять либо пенопластом либо утеплителем 150мм пока не решил, щас занимаюсь укладкой пола и стен второго этажа, позже выложу фото отчет
  8. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    На фотографиях от 28.04.12 я обратил внимание, что перед укладкой половой доски на лаги ты укладывал войлок. Каково его предназначение в твоем случае ?
  9. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Это правильно.
    А тут Вы сами себе противоречите. Не надо закрывать вату пенопластом снизу. Пусть проветривается.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187184/page-19. Вот эту тему посмотрите. может пригодится.
  10. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    День добрый, ну вот как и обещал выкладываю фотоотчет
  11. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Потом выкладывал черновой пол из 30ки,жарко собака, металочерепица нагревается и в доме дышать нечем)
  12. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Ну вот черновой пол готов, в такойже манере занялся и чердаком
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    На ничего, что балки у вас обернуты пароизоляцией целиком? На истину не претендую - просто спрашиваю. Перекрытие конечно не полы, но все-таки туда тоже будет проникать влага. Укрытые балки под пароизоляцией не сгниют? на полу также оборачивали?
  14. Данила78
    Данила78
    Данила78
    И еще, металлочерепица лежит просто на обрешетке без гидроизоляции, а по инструкции должен быть "пирог"
    Пирог кровли:
    1 – слой пароизоляции;
    2 – материал утеплителя;
    3 – стропила;
    4 – обрешетка промежуточная;
    5 – контробрешетка;
    6 – пленка гидроизоляции;
    7 – листы металлочерепицы;
    11 – обрешетка;
    20 – потолок
  15. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Перекрытие конечно не полы, но все-таки туда тоже будет проникать влага. Укрытые балки под пароизоляцией не сгниют? на полу также оборачивали?[/quote]
    В перекрытии между первым и вторым этажами балки снизу открыты, а вот на чердаке с одной стороны пароизоляция а со стороны улицы ветрозащита. я так думаю, что все будет хорошо, да и переделывать уже поздно, а вот с полдом я еще не решил как поступлю, скорей всего буду делать как перекрытия, только при этом еще обработаю чем нибудь
