Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    потолок или чердак в такой последовательности и собирался, спасибо)
  2. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    да еще у меня утеплитель заложен не под металлочерепицу
  3. Валера1972
    Валера1972
    Валера1972
    Омск
    Доски прибивать снизу, эт для того чтоб после их менять было удобно?
  4. FFFilik
    FFFilik
    FFFilik
    Респект! Имхо! Пароизоляция продумана как надо.
  5. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    Сейчас занимаюсь ремонтом у нашей прихожанки. Денег у нее, понятно, нет, но удалось найти 20 т. р., поэтому делаем все бесплатно и долго. Конечно, здесь выложу подробный отчет с калькуляцией. Но хотелось бы задать вопрос.
    Описываю проблему.
    Первоначально планировалось на имеющиеся деньги провести водяной контур отопления, но внезапно поступил сигнла о непонятных рыжих высыпаниях из подполья. Пол был вскрыт, оказалось, что подполья нет, по полу минимум на одном участке какой-то грибок. Сейчас готовлю видео, а пока фото с места происшествия.
    доски здорового человека
    доски курильщика
    Балка здорового человека
    Балка курильщика
    Ползет, зараза
    Ползет от соседа
  6. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    Еще пара фото заразы
    А вот так снаружи выглядят продухи
    А это они внутри
    То есть, вентиляция не работает. От земли до балки примерно 10 сантиметров.
    Теперь к сути вопроса.
    Поднять дом нельзя - соседу ничего не надо. Поднимать пол - тоже, уже выполнена отделка.
    Что планируется сделать.
    1. Разбор всего пола, удаление сгнивших деталей, обработка спец. составом, докупаем брус по необходимости
    2. на балках опоры чернового пола снимаем для обработки, опускаем - есть запас 2 см, при необходимости - докупаем бруски.
    3. укладываем черновой пол. Хотелось бы ОСП, но из-за ограниченности бюджета это скорее всего будет необрезная доска-дюймовка. Сами будем кромить.
    4. делаем "бутерброд": гидроизоляция / утеплитель 100 мм / пароизоляция
    5. укладываем старый пол из уцелевших досок (50х200), из них ручной циркуляркой или фрезером будем выбирать шпунт. Докупаем доски - точно не хватит.
    6. Подлжока и теплый линолеум.
    Вентиляцию планируется делать "сквозь" утепление в полу 1) принудительную 2) пластиковыми вент. каналами с прямоугольным сечением.
    Пока что планируется смета в 18 т. р. без учета метизов и вентиляции. Буду договариваться с поставщиками о максимальной скидке и искать деньги на продолжение строительства.
    А на форуме буду рад услышать конструктивную критику. Есть сомнения насчет качества принудительной вентиляции - хватит ли? Надо ли закрывать землю гидроизоляцией (пленка+мастика на стыках)?
    Всем добра.
  7. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    В деревянном доме, в котором был основательный ремонт всего пять лет назад прогнил пол, причем только в комнате которая отведена под ванну-туалет, хотя ремонт был, но было сделано много что не так, как надо. Вскрытие показало, что одна из основных причин влажности приведшая к ускоренному гниению - это попадание воды из слива душевой кабины на грунт под полом. Раз надо менять пол, то тогда добавим опцию, сделаем утепленным, нам же не трудно.
    2015-10-16 21-39-50.JPG 2015-10-16 21-39-58.JPG 2015-10-17 08-57-28.JPG 2015-10-17 08-57-35.JPG 2015-10-17 08-57-37.JPG 2015-10-17 08-57-49.JPG 2015-10-17 08-58-01.JPG
  8. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Растояние между полом и грунтом таково, что проверять коммуникации возможности нет, поэтому решение хозяина было логичным, в последующем они будут идти над полом.
  9. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Проверка лазерным уровнем показала, что редко когда найдутся две точке на фундаменте, высота которых совпадает. За нулевой уровень взяли уровень входа в помещение, и уже все отсчеты вели от него. С фундаментом вопрос решили с помощью винтовых свай, т. к. использовать старый невозможно из-за кривизны (возможно, что кривизна связана не только со строительным фактором (дом 87 года), но и с пучением грунта.) Так что, взяли четыре сваи 76 диаметра, если производитель не врет, то каждая выдержит 3-4 тонны, и закрутили смахивая пот. Место для закручивания ограниченное, поэтому предварительно, по нашей просьбе производитель сделал дополнительной технологическое отверстие чуть ниже и смещенное на 90 градусов. Без этого монтаж свай был бы адской работенкой, а так только небольшой каторгой)
  10. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Сваи обрезали по одному уровню, и добавили песок.
  11. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    В качестве основных балок использовался брус 100х100, конечно же обработанный сенежем от гниения и насекомых.
  12. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Для половых лаг использовали брус 100х50, растояние сделали 25 между лагами. Конечно можно было бы и классические 50 см делать под утеплитель, но толщина бруса я считаю недостаточной для данного эксперимента. Будем частить с лагами и смело орудовать ножом разрезая пенопласт. Толщина - 50 мм. По ходу появились остатки, поэтому их тоже пускаем в дело, где-то делая утепление в 100. Отдаем предпочтение тем местам, где есть стыки, там утепляем в первую очередь.
  13. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Застилаем доски 200 на 50, сверху OSB и линолиум. Два дня напряженной работы и пол заменен. Можно прыгать вшестером.
    • ^7DA161A38A42197B28A6CF5111DA214FDA4E80A2ECDEFCC2F8^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • ^DD5C533E43363850AF70D87F7C212E222F9AEC56E3E52B840B^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  14. ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    Здорово у вас все, быстро)
    Присмотрюсь к вашей идее с утеплителем, принцип пола такой-же, целый правда...но уж сильно холодный
  15. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    А пол у Вас какой сейчас? Лаги есть? Если имеют место быть, можно вскрыть, утеплить, и особо ничего делать не надо.
