Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    Есть лаги, сверху половая доска - жалко портить, но делать нечего, пол ледяной. Изначсально строилась дача, а сейчас и зимой хотим приезжать, нужно утеплять)
  2. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Если жалко доску, вы ее аккуратно снимите, можно будет повторно использовать.
  3. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, много где пишут, что поверх досок нельзя класть линолеум. Якобы сгниют доски под ним.
    Верно?
  4. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Добрый день! Если смотреть по дому в котором проводился ремонт пола, то везде, во всех комнатах был линолеум. Пол сгнил только в ванной, по причине того, что неправильно была организована система слива, и фактически вода в основном текла под пол. Поэтому вопрос не в том, линолеум, или нет, а в сырости. Если она есть, то вряд-ли спасут другие покрытия. Но конечно же, дышащие материалы - это хорошо! Линолеум - пожелание хозяина, дело в деньгах.
  5. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    Постройка завершена, вот видеорассказ.
  6. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
  7. Nefeidmann
    Nefeidmann
    Nefeidmann
    Ярославль
    И конец истории. Потрачено 27 т. р.
    Планируются дальнейшие работы, но о планах говорить не буду.
    Как только будет что-то конкретное, сразу выложу
  8. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Интересная идея утепления. И как теплее стало в ванной? У меня в частном доме из ракушняка тоже полы деревянные доски на лагах на земле или глине, точно не знаю. Дом старый. Так есть щели и зимой пол холодный когда ходишь или руку прикладываешь. А возле окна пол вообще самый холодный. Такое ощущение что дует из под пола. Был день рождения у сына, поставили на шкаф шарики надувные, так на них смотрю как буд то сквозняк гуляет. Ещё поднес руку к потолку, такое ощущение что тянет или от потолка или с пола под потолок холодный воздух или можно через трещины в потолке, хотя заделывал, повылазила шпаклевка. Потолок холодный тоже. Хотя с досок и глины с соломой замазан на чердаке. Что мне можно сделать с полом? В маленькой комнате где рядом погреб через стенку не дует, хотя в погребе вентиляция и рядом находится.
  9. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Добрый день! Простите, что отвечаю с большим запозданием, почему то не было видно, что было сообщение. Разговаривал с хозяином дома, да, стало теплей, пол по ощущением не холодный. Стало на столько тепло, что хозяин сделал окно, чтобы проветривать, до этого не было)
    Утепляйте пол, и будет все нормально, сейчас он у вас вообще без утеплителя как я понимаю. Перестелите доски, чтобы избавится от щелей. А дует скорее всего из окна, если шарики воздушные колебались, трудно сделать такой поток воздуха из пола. Тут конечно смотреть надо. И потолок утепляйте, есть современные средства. Может глина растрескалась, и воздух свободно курсирует.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По вентиляции пола. На мой взгляд можно было углубить цокольную часть, произвести выборку грунта и сделать естественную вентиляцию цокольного пространства, чтобы далее это нишу вентилировать через вентиляционные клапана, не связываясь с электроникой. Чем проще тем проще жить. Это то что бросилось в глаза.
    По поводу роликов - музыкальные заставки типа Black Eyed Peas не сочитаются в связке с духовным миром человека и тем более с богослужениями. Т. е мирское это мирское, а духовное это духовное. Это все равно что я бы приехал на природу и включил какую нибудь музыку перебив звуки леса и птиц. Вообще сейчас много людей делает видеоряда в ютубе и музыкальные задники ослабляет сам видеосюжет, а некоторые ролики и смотреть совсем не возможно. Ну а в добрых делах - Бог в помощь!
  11. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Пришло время замены полов в деревенском доме, взяв отпуск приступил к работе по замене. Тёща хотела нанять местных умельцев но я решил сделать всё сам, в помощь присоединился тесть. Было закуплено один куб доски 40х100 и куб бруса 100х200, фанера водостойкая 12мм. Две недели неспешных трудов и вот что получилось. Комментируем, критикуем
  12. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Перепад старого пола составил 7см, так что пришлось снимать грунт до уровня. Было вывезено 10 тачек грунта и завезено 20 песка
  13. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Брус и доски обрабатывал антисептиком Неомид 430, концы бруса отработкой.
  14. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Доски стягивал через клин и прикручивал саморезами по две штуки к брусу
  15. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Ну и последнее
