Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. Ruzy73
    Ruzy73
    Ruzy73
    Хотелось бы услышать мнение и недочёты моей переделки! Сейчас хочу сделать отверстия в полу под батареями для вентиляции пола и одно в районе ОАГВ в нише, что бы воздух из подпола выходил наружу.
  2. Seamouse
    Seamouse
    Seamouse
    Добрый день.
    Паркетный пол в доме 1953 года постройки. Квартира убита. Хочу сам сделать ремонт. С полом не понятно. Вот фото, сделанное через щель телефоном:
    Я хочу замеить все кроме балок на новые доски, фанеру и ламинат или паркетую доску. Засыпка керамзитом.
    Первый вопрос: чем заменить тот набор из досок, для поднятия лаги над балкой? керамзитобетноом, полистиролбетоном? Видел в интернетах сайт, где наращивают каким-то "высокопроным бетоном". но каким не понятно (фото прилагается - не мое, и не реклама).
    Внутренняя жаба рекомендует не трогать. Заменить только верхний слой досок на два слоя 12 мм фанеры + подложка + ламинат. Лаги не трогать. Но тогда высота пола вырастает. нужно уменьшать набор.
    нужен совет.
  3. Digger13
    Digger13
    Digger13
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу помощи в выборе варианта для ремонта пола старого дома.
    Дом-сруб 195х гг, бревно. Основной пол - 1 этаж, доска толщиной 50 мм, местами неровно, под ним - отсыпка, под ней подвал.
    Хочется сделать поверх новый пол + последующий ремонт комнат.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Задумываю: имеющийся пол укрепить планками на саморезах для небольшого выравнивания. Поверх - черновое покрытие и чистовое.
    Черновое видится - фанера примерно 18мм (OSB смущает фенолформальдегидом, Knauff Суперпол - хрупкостью, имею опыт с "теплым полом" в прихожей и сауне). Может быть что-то еще порекомендуете?
    Сверху теща хочет ламинат. Как он себя может повести при условии старых "дышащих" досок и черновом покрытии выше? При этом присутствуют пара собак с большими когтями и низким стартом)
    В одной комнате сделан ремонт пола фанерой 10 мм. Местами скрипит, но держит нормально, сверху, правда, линолеум, а не ламинат.
  4. Digger13
    Digger13
    Digger13
    Для примера:
    В основном доски лежат ровно, но местами (ближе к печкам) перепад - до 2 см. Постараюсь их, конечно, выправить.
    Доски шириной 20-30см.
  5. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Лаги не трогать, но сделать аналогично с сухой стяжкой. Засыпка керамзита, выравнять по лагам, поверх гипсовые листы типа гсп 10 мм, можно в один слой. За счет лаг прочность будет нормальная.
  6. ruden87
    ruden87
    ruden87
    Здравствуйте уважаемые участники! В старом доме на кухне просел пол. Судя по всему просели или сгнили лаги. Необходимо заменить лаги и покрытие. Привязать лаги к несущим стенам нет возможности, т. к. бревна трухлявые. Есть идея сделать по углам мелкозаглубленные площадки из бетона, на них кинуть контрлаги, лаги и осб. Как поведет себя пол? Фундамент никакой, камни с цементом выше промерзания грунта. То есть дом зимой играет по высоте. Как поведет себя новый пол если он не будет завязан с несущей конструкцией дома? Может у кого-нибудь есть опыт в подобных ситуациях?
    P. S. дому более ста лет
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Что под лагами? Пустота или земля?
    Если земля, или немного пространства, то досыпать кмк и фигачить стяжку. Хуже уже не будет)
    Если делать по вашей технологии нужно смотреть что за грунт, если дом сильно играет появятся щели боковые и будет холодно.
    Если бревна нижнего венца гнилые почему нельзя чутка вырезать и на сам фундамент лаги опереть?
    Лично я бы наверно сделал так - откопал бы пространство рядом с фундаментом по краям и чуть его нарастил бы внутрь, засверлившись арматурой в имеющийся.
    А вообще если дому более ста лет любой способ подойдет и будет лучше чем то что есть, испортить что-то сложно)
  8. ruden87
    ruden87
    ruden87
    Спасибо за совет. Решил делать стяжку с утеплением, т. к. видится, что это будет быстрее чем с лагами. Ну а хуже в любом случае не будет)
  9. vinchenzo
    vinchenzo
    vinchenzo
    Здравствуйте! Господа, помогите советом! Имеется рубленый пристрой, фундамент не глубокий, пол у прежнего хозяина был на столбиках лаги и непосредственно доски покрытые линолеумом. Полы за 4 года сгнили в труху! Под полом сыро было, я так понимаю, потому, что отсутствовала вентиляция подполового пространства. Высота от пола до потолка была 2.15 метра. Вопрос собственно в следующем: какую конструкцию пола сделать? Утеплить чем (пирог)? Хочется, чтобы было не в ущерб высоте (итак небольшая), не холодный и с вентиляцией под полом. Заранее благодарен!
    IMG_20170322_152930.jpg IMG_20170322_152947.jpg IMG_20170322_153009.jpg IMG_20170322_153019.jpg IMG_20170322_153057.jpg
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Засыпать всё керамзитом и сделать вытяжку из под пола тем более у Вас печка есть. Печь это же мощный вентилятор. У поддувала сделать дырку и будет всё протягивать@vinchenzo,
  11. vinchenzo
    vinchenzo
    vinchenzo
    Не совсем понял... Если "все засыпать керамзитом", то о каких продухах речь? Печи тоже не будет, будет водяное отопление с ЕЦ.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Значит вытяжку из под пола с выходом на крышу
  13. vinchenzo
    vinchenzo
    vinchenzo
    Пол не будет холодным, если так близко к земле?
  14. SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    Доброго времени суток всем! Имею такое подпольное пространство в дачном доме. Планирую в будущем использовать этот дом если не для ПМЖ то для частного посещения круглый год точно. По сему нужно утепляться. Вопрос чем? Швеллер не дает возможности использовать объемный утеплитель (по началу думал опилками). Может кто что подскажет? Заранее спасибо!
  15. SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    SerezhaMolodets
    Высота в доме итак 2.2 поэтому вверх поднимать уровень пола не хотелось бы
