Перекладка (ремонт) пола в деревянном доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексейка2012, 15.12.12.
  1. plex
    plex
    plex
    Обрежте швеллер.
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Согласен, тем более в таком положении швеллер не работает, если бы он на ребро стоял, то способен был бы нагрузку держать.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Отсыпать керамзитом, залить плиту с арматурой, потом наливные полы, потом теплый пол, потом что нравится. Имхо конечно
  4. vagner1973
    vagner1973
    vagner1973
    Здравствуйте. Пересмотрел множество веток про полы. Здесь наиболее понятные варианты. Но так и не разобрался: что стелить на черновой пол снизу под утеплитель? То называется парозощита, то влагозащита...
  5. Витя84
    Витя84
    Витя84
    Не большой схематичный план: Снимок.JPG
    дому уже 40 лет кирпичный в прошлом году решил отремонтировать пол в комнате № 4 т. к край пола просел на 10 см. сорвал дсп 20 мм под ними была доска 40 сухая, лежала на балках, балки на тумбах так как на схеме, так же был шлак я его разровнял чтобы была хорошая вентиляция подпола. От шлака до черновой доски 5 см было, стало около 15 застелил рубероид и собрал всё как было. Пол стал теплее. Отдушины на зиму закрываю. Через год дошла очередь до другой комнаты № 5 фото ниже. Тут шлак засыпан почти в плотную к черновой доске, пространство не вентилируется балки почти все сгнили, доски которые лежали в плотную к земле в местах прикосновения с плесенью. Планирую сделать так же как делал в другой комнате. Но шлак засыпанный в плотную к доскам как то насторожил, так сделано во всех комнатах, мб это изначально было так сделано или просто грунт поднялся неизвестно. Заглядывал в соседний подпол который уже переделал вроде всё сухо. Т. к дом просел, отдушины в некоторые местах на уровне земли, сейчас шлак насыпан +10 см от уровня земли за фундаментом, если я его разровняю то разность высот будет минимальна. Подскажите, как лучше сделать максимально бюджетно. Снимок 1.JPG Снимок 2.JPG Снимок 3.JPG
