Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @MiniJoe, бойлер горизонтальный я точно хочу в подсобное помещение, в то место, где совсем маленькая высота. Но полностью зависеть от электричества не хочется. Надо еще иметь горячую воду (хотя бы немного) от дров. Вариантов три - от буржуйки, от каменки, даже от дровяной колонки. Решила, что лучше всего от каменки. Потому что не хочется пропускать баню из-за отсутствия эл-ва. Буду еще перечитывать темы про щитки, уже с прицелом, как разместить эти трубы.
    А на качественные сандвичи не дадите наводку?
    Так как мне придется обыгрывать эту трубу, чтобы она разместилась строго по центру между детскими кроватями, я склоняюсь к коробу. Там еще надо сделать задвижки вверху и внизу, чтобы впускать/выпускать теплый и холодный воздух? Забыла сказать, что мансарда будет отапливаться электрокамином - оставить детей с печью наедине мне страшно.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Бог с ними, с трубами, и со вторым этажом. Логичнее идти снизу вверх. Как сделать фундамент, если уже есть обвязка, и щиток частично попадает на нее? Сделала фото сруба внутри. Первое фото - КО, второе - мойка-парилка.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Ох, и куда же подевались мои советчики. Вопросы-то не кончились, их еще больше.
    . Думала-думала про фундамент и изобрела ... Сделать плиту на сваях над обвязкой...Изобрела велосипед - потом уже нашла такое же в интернете. Сваи под щиток, в отличие от сруба (там сваи типа криннер), я хочу из асбестовых труб. Мне под хозблок такие сделали - они намного дешевле, а самое главное, в таком ограниченном пространстве, их сделать гораздо проще.
    Но вот есть такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/345241/. Мне очень понравились такие полы в моечной. А с таким фундаментом так не получится.
    Собственно вопросы. 1. Я правильно мыслю насчет фундамента? 2. Можно ли все-таки сделать фундамент так, чтобы сваи были не в МО, для того, чтобы реализовать указанную идею слива.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я не очень понимаю, чем вам фундамент на сваях помешает сделать слив. и ваша идея с фундаментом, и идея со сливом вполне себе совмещаются...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вылить плиту на ближайших сваях бани не получится?
    И все зависит от грунта.
    Если сильно пучит - делать сваи нужно тщательно. Если нет - то без разницы.
    Если пучинистый грунт, то лучше делать пол по балкам, чтобы он гулял вместе с фундаментом. Правда у меня это реализовано на мелкозаглубленной ленте - скоро 5 лет, пока проблем нет. Удачи
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @GOOSE, идея такого слива - проливной деревянный пол, а под ним эпдм мембрана, натянутая по всей площади моечной, прижатая по периметру планками. А если я поставлю еще две сваи в моечной, то как же я притяну мембрану по периметру, сваи будут мешаться.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6, грунт да пучинистый, по исследованиям суглинок, хотя на глину больше похоже. Сваи бани у меня - шурупы (не лопастные). Зиму простояли хорошо. Я под щиток хочу сваи из труб потому, что их монтаж внутри гораздо проще. Исхожу из того, что щиток не такой уж и тяжелый.
    . Это я не поняла. Какой именно пол?
  8. galleria
    galleria
    galleria
    И еще не поняла :|:
    Ближайшие сваи две. Насколько я понимаю, для плоскости нужны минимум три точки. И на всех сваях у меня обвязка и сруб. Как там вылить плиту? :faq: Фото на выше на этой странице
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да просто периметр у вас будет не прямоугольника, а многоугольника (с вырезом под фундамент щитка)
    Можно приварить к сваям балки и уже на них отлить плиту. По крайней мере, я бы так сделал. Ибо тот проливной пол с ЭПДМ мембраной, ИМХО, слишком сложно, ненадежно и довольно дорого...
  10. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Оффтопим, господа.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @Deepdale, я извиняюсь, тут вроде щитки обсуждают. И фундамент, и труба (до нее еще не дошла) к щитку относятся. Или есть отдельная тема про фундамент для щитка?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Просто вашу конкретику можно обсуждать в вашей теме - она там больше подходит в дополнение ко всем остальным вопросам по конкретному строению) Удачи
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @5_6, а Вы туда зайдете? Я ссылку давала уже https://www.forumhouse.ru/threads/340724/page-29. Там я давно это фото фундамента выложила. Мне-то все равно где вопросы задавать, лишь бы отвечали :). Даже лучше в моей теме - там еще куча проблем помимо щитка, может мимоходом и скажете чего..буду очень благодарна.
  14. zan-xl
    zan-xl
    zan-xl
    Ульяновск
    @5_6, Здравствуйте! Делаю (уже переделываю) щиток на ребро. Общая схема вроде Ваша. Только опускной канал широкий - 1,7 кирпича. Весь щиток - 3 кирпича. У Вас на схеме вход дыма ниже заслонки летнего хода (ЗЛХ) и крышка опускного канала выше верхнего края этой заслонки. Насколько это важно? У меня по примерке выходит верх входа дыма примерно вровень с серединой ЗЛХ, а крышка - по верхнему ее краю. Будет так работать? Или делать в точности как у Вас. Печь Классика паровая.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Задвижка летнего хода должна быть под самой перекрышей щитка. Ее задача - пустить дым напрямую в трубу в первые 10-15 минут топки. Щиток при этом не греется.
    Потом она закрывается и щиток начинает работать полноценно.
    А вход дыма в щиток тоже может быть под самой перекрышей - выше, чем у меня. При этом опускной канал работает как обычный канал - без колпаковой часати. Не беда)
    Таких реализаций на форуме уже много - когда на печь ставят конвектор русалку. Удачи
