Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Волга222
    Волга222
    Волга222
    @Валентиныч, Здравия, подскажите можно в один шиток вывести ибанную печь и буржуйку из ко?
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Можно. Ограничения: "не дуть друг в друга " и при топке одной вторая закрыта.
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Валентиныч, а три трубы вывести можно? :)aga:напоминает сказку .. а две шапки? три шапки?). Не серчайте, бьюсь с этими печками уже почти год, осознание потребностей приходит очень постепенно...Все предыдущие страницы про это, а тут до меня дошло, что колонка лучше регистра ...Но чтобы не получилось как в этой сказке, сразу скажу, что размеры щитка не могут быть больше 400х900
  4. Волга222
    Волга222
    Волга222
    @Валентиныч, Здравия, благодарю за ответ, если я понял правильно топить поразень, входа дымоходов на разной высоте?
  5. Волга222
    Волга222
    Волга222
    @galleria, Здравия, у вас на картинке просто красота также надеюсь на щиток
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @Волга222, это на картинке красота, а как на самом деле https://www.forumhouse.ru/posts/17570659/, там и ссылки на печки, и на эту колонку дровяную :)super:это гораздо лучше регистра, потому что будет горячая вода всегда, а не только в банный день)
    Эту красоту еще реализовать надо, а я пока даже не знаю, реально ли это с такими размерами:faq:
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Упс, ошибку нашел. В 32 ряду (начало потолочной распушки) пара кирпичей висят полностью в воздухе, ни на что не опираются - надо будет исправить
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, и еще надо наверно добавить выдру и колпак сверху.
    Или проще перейти под самой крышей в сэндвич?
  10. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Всем доброго дня!
    Подскажите по целесообразности установки щитка в неотапливаемой бане.
    Баня топиться в среднем раз в неделю. Зимы до -35.
    Как долго в таком режиме кладка проживет?
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Есть минус в такой схеме. Лучше, когда щиток греет воздух от пола. Тяжелая кирпичная труба на краю такой неустойчивой конструкции не есть хорошо, возможно как расползание кирпичей в этом углу так и другие непредвиденные проблемы. Чем дальше вход железной трубы в щиток от потолка, тем меньше проблем с защитой этого места потолка от возгорания, и о перекрытии самого щитка не стоит забывать, хотя здесь три ряда и этого должно вполне хватить. А так красивое решение !
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Баня во дворе или на кордоне ? Есть ли возможность предварительного прогрева помещений электрополами (как пример). Предполагается, что сам щиток к концу банной сессии окажется сухим, просушив и все помещения вокруг себя. В новой сессии сначала железная печка выходит на режим через летний ход, подогревая щиток снаружи и трубу, а когда газы пойдут по длинному пути, для конденсата внутри останется минимальный начальный срок. Выше же щитка - либо сендвич, либо гильзованая кирпичная труба с утеплением гильзы .
  13. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Баня во дворе. Предварительно прогреть, конечно, можно.
    Но, все равно, перепады температуры существенные зимой будут.
    Так то хорошая кладка, которая постоянно в тепле находиться десятилетиями без проблем стоять может. а тут меня сомнения гложут...
    Хотелось бы услышать отзывы тех, кто в подобных условиях баней со щитком пользуется.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Kavar, а оставлять баню в плюсе совсем не вариант?
  15. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Вариант. но дорогой. Сибирь, все- таки.
    Пока я к такому решению не готов.
