Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Kavar, сколько ночной тариф? Я поддерживаю минимальный плюс теплыми полами. Нагорает рублей 70 в неделю. Правда морозы сильные - редкость. Зато помимо отсутствия проблем с кирпичем еще и нет проблем с замерзанием труб с водой. А если таки выводить щиток из минуса, то или с подтопом накануне или очень неспешной начальной протопкой в день бани. Так думаю.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо за замечания. Мои комментарии:
    - снизу будет греть топка самой печи
    - тяжелую кирпичную трубу думаю все же заменить сэндвичем
    - от потолка планирую отдалить за счет уменьшения дымохода, который идет от печи, - сделаю под заказ укороченный (700-800 мм) с ламелями и с регистром
    - доработанный щиток выложил в своей теме. Ищу теперь опытного печника, чтобы оценить реализуемость и составить смету
  3. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Электроотопление я даже не рассматриваю. У нас, конечно, тарифы ниже, чем у вас. НО 8 месяцев в году имеем отрицательные температуры. 3 месяца из которых ниже 20.
    Если и отапливать, то только к СО дома подцепляться. Пока, наверно, откажусь от данной затеи.
    Спасибо.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Конечно Ленинградская область это не Сибирь, но я в течении четырех лет каждую субботу зимой выводил баню из минуса в сильные морозы.
    До -10 градусов от субботы до субботы в бане температура ниже нуля не падает - щиток помогает ее держать)
    Щиток стоит.
    Это ведь не печь, где от топки термические нагрузки значительные.
    Газы из банной МП более равномерно нагревают внутренности щитка.
    Даже если появятся небольшие трещины, устранить их не трудно.
    Запланировал себе этим летом, через 6 лет после кладки, сделать косметический ремонт некоторых швов на щитке и в отступке.
    Сейчас зимой если сильные морозы накануне в пятницу запускаю теплые полы, чтобы к субботе в бане была плюсовая температура - цена процедуры 70 руб.
    Если бы сейчас строил баню, решение прежнее - только со щитком и печь Ферингера. :super:
    Удачи
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Kavar, раз электричество есть, то вариант @5_6, вывода бани из минуса накануне - оптимальный. Затрат минимум, все остальное в ажуре). От щитка значительно больше пользы, чем проблем.
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Мужики, помогите пожалуйста правильно расположить щиток в парной
    пока не соображу Можно ли его состыковать с таким расположением дымохода и куда тогда лучше сдвинуть печь...
    Вот схема.:
    слева МО, внизу КО
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @BrewerZuz, а строение уже стоит? Или пока рисунки?
    Если рисунки, то по стандарту - щиток в проем между МО и парилкой, рядом печь.
    А если дымоход уже по месту - тогда щиток под ним и он полностью в парилке, рядом печь, например. Это если не "ломать" трубу от щитка.
    Удачи
  8. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Еще пока не стоит. но сваи закручены. и стропильная система под текущее положение трубы уже напилена.
    Я бы хотел чтобы на КО тоже "перепало", если весь щиток засунуть в МО, не получится там вторая баня (даже если по летнему ходу пускать дым) ?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мой 6-летний опыт и многие другие подтвердили, что доп тепло от щитка в КО не нужно - хватает от торца, который выходит в КО.
    Тепло нужно в парилке и мойке.
    Удачи
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Если щиток в мойке будет без зеркал в четверть кирпича, второй парной ты там получить не сможешь. Я маниакально убирал проход потолка дымоходом из ПО - дабы убрать даже гипотетические утечки пара через него, насколько это обосновано, не знаю, но я постарался .
  11. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Коллеги, спрошу тут тоже,
    скажите а кирпичом обязательно нужно проходить перекрытие второго этажа ? или весь кирпич может остаться "в бане" а дымоход пустить через второй этаж сэндвичем или керамикой?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В нескольких темах описаны узлы перехода от кирпича к сендвичу.
    Но на 2-м этаже)
    Я бы перешел на втором этаже после моей распушки.
    Удачи
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Друзья, спрошу еще раз, потому как надо определяться с конструктивом щитка
    Исходя из схемы ниже не могу пока понять как вывести щиток в мыльное отделение, при имеющемся запланированном месте под дымоход, и как при это должна быть расположена печь?
    Дайте пожалуйста совет
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @BrewerZuz, у вас проблема не в том, как расположить печь, а в том, как из щитка на планируемом месте вывести трубу... А на схеме "дымоход" - это что? Уже имеющийся или просто место под его установку? И нельзя ли его переместить вправо, чтоб над щитком встал?
