Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    На схеме это выход дымохода в крыше, так шаг стропил больше
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    На чердаке какой запас по высоте? Можно после щитка пройти потолок бетоной распушкой, далее переход на сендвич и там использовать углы на 45 гр. Но конструкция сложная получится с точки зрения надежного крепления.
    Может шаг стропил обыграть или по другому крышу продумать?
  3. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    На втором этаже полноценная мансарда. Высота 2.70 Стропила уже все стоят да и крыша уложена
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Высоты должно хватить, чтобы сместить дымоход сэндвичем на 700мм. Тогда щиток между парной и мойкой, торец в ко.
  5. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Те всетаки коленом под 45 градусов ?
  6. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Еще вопрос а как вот это место обыграть ? (угол стен):
    с правой стороны просто дверной проем из КО в мыльную. Не будет он сильно греться ?
    щиток придется класть в угол или обыгрывать типа такого:
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Щиток сдвинуть влево по схеме на 20 см, к щитку сбоку ряд стеклоблоков, к ним косяк двери. Греться не будет, но как крепить надо подумать.
  8. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    ВСЕ двери в бане открываются по направлению к выходу. Это раз. Два- прости, но из букв ж п о а слово вечность не сложить - либо весь щиток в парилке, либо переноси дымник, но собстно в щиток как завести, так и вывести дымоход можно вбок и потом под девяносто, или 45 вверх в имеющуюся дырууже сендвичем .
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Можно положить весь щиток в парилке, да еще и вокруг печи с ее тоннелем, как в соседней или этой теме. Внутрь жаровую трубу из нержавейки на всю высоту щитка и открытую снизу и сверху в мойку .
  10. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Так они у меня и открываются по направлению к выходу
    и лепить то где, на втором этаже ?
    вот тут не понял, можно тему раскрыть? (можно в лс)
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    На схеме в правом нижнем дверь, дверьу тебя открыта в мойку, кто-то из нас двоих заблуждается, возможно, что и я.
    Сообщение 277 этой темы .+ жаровой канал из этой темы .
  12. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Доброго дня. Поинтересуюсь в теме. Строю небольшую баньку, основание строения - бетонная плита, по периметру и вдоль по центру обвязка из бруса 150х150, на нём сам сруб и внутренние перегородки. Будет металлическая печь. Хочу сложить щиток подобно 5_6 Сергей, в проёме перегородки из бруса 90х140 между МО и парной. Под ней (вдоль) идёт опорный брус 150х150. Проблема для меня, как правильно поступить с этим брусом 150х150, в месте предполагаемой установки щитка. Выпилить его (что не хотелось бы, т. к. на него опирается одна из лаг) и поднять фундамент для щитка от «базовой» плиты либо дополнительно обработав а\септиком и проложив г\изоляцию уложить отрезок такого же бруса для увеличения площади опоры и «плясать» от него положив огнеупорный материал? Смущает вес конструкции. Буду признателен за высказанные мнения.
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Представте когда этот брус начнет деформироваться, вам придется разбирать исправный щиток.
  14. BrewerZuz
    BrewerZuz
    BrewerZuz
    Дверь из МО в КО пока что действительно открывается внутрь - чтобы вода с двери не текла в КО. С целью исполнения противопожарных требований, дверь из МО на улицу (сверху) открывается наружу.
  15. ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    ivan ivanov1910
    Извиняюсь, забыл важное, брус "не висит" в воздухе, он лежит на плоскости плиты. Фото с комментами прилагаю, опилки не убрал.
