Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я сам не применял. Это современные технологии. Просто забей в поиск и вылезет все с картинками. Армирование - Нарезаешь полоски и каждый ряд окольцовываешь по периметру, делая выпуск на ППР. Если думашь понаружи оклеивать плиткой, можно полоски эти выполнять шире рядов и потом плоскость заармировать сплошным полотном, перевязав с выпусками. Выбирай тщательно состав, на который клеить плитку, цена тут не главный фактор .
  2. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Всем привет, вот точь в точь описал мой щиток, можешь глянуть там как раз и четверть и проходка и уголки http://forumbani.ru/topic/3790-karkasnaya-banya-6h4-i-pech-parovoz/, все работает, все устойчиво, осталась только штукатурка.
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Подскажите, можно ли стартовый адаптер сэндвича установить непосредственно в распушку при ее заливке?
  4. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Мне кажется, не стоит его заливать в распушку, разное расширение материалов может попросту его разрушить. Я устанавливал через базальткартон.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ls3009, я заливал отдельно, монтировать конечно затруднительно, но оно того стоит...Примерно так же делал выше этой ж\б распушки...
  6. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Просто непонятно, зачем отливать квадратное отверстие, а потом в кирпиче переходить на круг. Можно в распушке отлить круглое отверстие с зазором. Кирпичом на ребро выложить только стенки, заполнить минватой. Зачем ведут сэндвич в кирпичной кладке?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ls3009, "Ёбстурдэй"...Всё проще...Перед потолком закладывается гильза, а над перекрытием пошёл сендвич...И никакой высшей математики.
  8. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Подскажите, кирпичный портал ложится только на глиняно-песчаную смесь или можно на цементную ?
    Печь Гефест.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Извиняюсь спроить, какого производителя у вас сендвичи?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Теплов и Сухов, Крафт наверно, или БалтВент...точно не помню. Что- то меняет ? Да, сталь 316 скорее всего.
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    я сложил на цементную. Дюна. Уплотнение между тоннелем печи и порталом из мкрп .
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не Крафт, значит БалтВент. Спасибо.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Теплов и Сухов, вношу поправку...три фото, и три разных дымохода. Крайний - Крафт, первый - наверно БалтВент.
  14. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    mazatrucker74ru, Огнеупорная МКРП-340, у нас только под заказ, думаю обойтись керамоволокном 30мм. в два слоя. В портале трещин нет?, делали с перевязкой?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, интересен был БалтВент.
