Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так у меня как раз 2 вниз (опускные) и 1 вверх (подъемный). Опускные рядом пойдут.
    Что такое разьемный тоннель?
    Печка у меня ТМФ Гейзер.
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Проход пот топочный тоннель узенький. Например у малютки ферингеровской он составной, а вот дверку со стеклом классики в узкий уже не просунуть .
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Гейзера ширина топочного тоннеля 25 см, а по инструкции проход должен быть оставлен 27 см в варианте глухой дверцы как у меня. Я столько и оставил. От варианта со стеклом отказался по двум причинам. Во первых ощутимо дороже, во вторых баня у меня около частного дома, поэтому вряд ли мы будем сидеть в комнате отдыха подолгу и наблюдать за пламенем.
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Уважаемые форумчане, прошу еще совета
    короче, психанул на выходных и снес трубу свою вместе со. щитком. решил переложить на ребро с последующей штукатуркой и облицовкой клинкером
    вопрос - чтобы остатся в примерно старых габаритах, сложил вот так щиток
    подьемный канал получается 17*17, опускной -34*14, печь ферингер ламель мини, переход планирую на сендвич 150/250
    было ранее
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Andgon, Не забудьте про отбойник.
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    @Вогнистый, отбойник - это лист нержавейки напротив вводной трубы от печи ?
    для защиты кирпича
    спасибо
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Лучше кусок чугунного настила без конфорок. Все таки - ребро.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ежели щиток собран из шамотного кирпича, нужен ли отбойник в этом месте?
    А то как раз выложил до верха щитка, ежели в моем случае железо нужно, то самое время поставить.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    С
    Ставте смело. Размоете точку локального перегрева.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А как эту железяку крепить? Если брать чугун, он же прилично весит.
    В моем случае железяку можно поставить на центральную перегородку, т. к. у меня 2 опускных канала. И к примеру выбрать в кирпичах небольшой паз и в него вставить железяку. Так можно делать?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Обьічно сверлю два отверстия под мебельньій болт М. 10 и просто подвешиваю. Тобиш болтьі ложу на кладку. Лист свободно -весит.
  13. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    В моем случае, повесил на шпильку нержавейки м10 или 12 ..., не помню, замурованную в кладку... подвижную часть чугунной задвижки.
  14. Илья_Ж
    Илья_Ж
    Илья_Ж
    Уважаемые форумчане, приветствую. Строю баню. Точнее уже почти построил, стоит под крышей. Приступаю к отделке. Впечатлившись отзывами о щитках, решил, что мне он тоже нужен. Я ни разу не печник, но 2 высших технических образования и шило в одном известном месте тянут на подвиги. Взял за основу двухколпаковый щиток, ранее выложенный на данном форуме, и скорректировал его под свои условия. Прошу критики с точки зрения его работоспособности. Смущает высота нижнего колпака, аж 14 рядов кирпича, и всего 6 рядов высота верхнего колпака. Печь планируется Гефест ПБ-03. Высота дымохода примерно 5 метров. За перекрытием переход на сэндвич.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нормальное соотношение. Первый колпак - всегда должен быть больше. Что с вентиляцией? Из чего баня?
