Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хорошая летняя баня - плавно переходит в осенне-весеннию. ОГ.- отходящие газы.
  2. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, как только подключили-отключили насос (конец апреля-начало октября).
  3. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, в четверть чем то надо перевязывать кирпич (арматурой например)?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хочется подробней остановится на одном банном щитке для МП. И так щиток на ребро / поштукатурен./ Часть щитка находиться в душевой с ведром. Щиток закрыт вторым контуром / кирпич Литос/ между щитком и Литосом -зазор в 50мм. куда заведен наружный воздух / клапан с угольным фильтром./ Воздух с улицы греться об стенку щитка и заходит в парилку - через решетки / кирпичи с отверстиями/. Две задвижки ЗЛХ и Задвижка щитка.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не чего не надо. Лучше окуйте в уголок.
  6. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, а ЗЛХ при такой высоте (1,2) и проходе через стену после щитка (угол 90 градусов) нужна или и так тяга будет?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я бы на Вашем месте ИМХО - щиток разделяет парилку и КО. Что бы тепло не ишло в КО. делается защитный второй контур. Сначала - щиток + труба + штукатурка. Затем прогон - защитный контур.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    klimkih68. Для тебя. Где бутылка - ниже верхнего ряда - прочистная дверка. 018 (1).jpg
  9. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, спасибо - подумаю.
    Так что с заглушкой для летнего хода - нужна она при высоте щитка 1,2 или и так тяга будет?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так понял что труба будет снаружи. ? Что за труба и высота и диаметр - трубы?
  11. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, после щитка под углом 90 градусов проход стены и далее вертикальный сендвич - общая высота около 5 метров. Внутри сендвича нержа 115 мм диаметр толщиной 1 мм. - 304 сталь, прослойка Супервул, на конце трубы дефлектор.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Дрова должны улетать. Да должен подойти
    Валентиныч. Он имел дело с таким щитком. У меня в теме - было фото.
  13. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, можешь сюда выложить фото?
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Винда полетела. Я уже пригласил Валентиновича в тему.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я так понял, два вопроса.
    Сэндвич на щиток поставить можно ещё до потолка. Простейший вариант перехода https://bar101.narod.ru/html/t-1-3.html
    Насчет летнего хода лучше его иметь. Если нет, то прочистная дверка под трубой помогает запустить тягу.
