Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Валентиныч,
    @ViR52, -Ваше слово.
  2. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Валентиныч, речь ещё была про маленький (в высоту) щиток. Есть фото?
    Или по Вашей ссылке и есть "маленький" щиток?)
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ViR52, Я так понимаю что выход в трубу находиться у Вас на высоте - 1,2 м. ?
  5. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, примерно так планируется и через стену.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все ясно. Высота и размер щитка не имеет значение. Задвижка ЗЛХ и задвижка щитка - можно смело ставить на высоте 1,2 м. У вас очень выгодная позиция. У Вас вход на высоте 800 мм. и высота трубы - 5 м. Высота парилки? Из чего стенка?
  7. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Вогнистый, высота 2,2, стенка каркасная 150 мм, утеплитель URSA PUREONE.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Высота щитка - смело 1,8м. Размер - любой. Попробуйте нарисовать Вашу планировку?
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Конечно же щиток надо повыше, но не выше эффективной высоты печи, т. е. меньше 2 метров.
    Я бы спланировал двухколпаковый щиток, вход из МП в первый колпак, а выход на 120 см - из второго колпака. И спрямляющий канал в перекрыше 1го колпака...
    Лучше было бы со щитка вверх и потом в сторону.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вход в щиток на высоте - 800 мм. Я так понимаю без рыбки. Хороший вариант для выхода на 1,2 м.
  11. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Валентиныч, шамотный кирпич (несколько рядов) в месте входа трубы нужен?
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В этом месте тепловой удар. Просто вставленные шамотные кирпичи дадут трещины в кладке. Защититься от факела можно подвешиванием чугунной пластины с ппрокладкой суперсила...Я подрезаю наружные кирпичи наполовину и вставляю шамотные на ребро в "прокладках".
  13. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Валентиныч, я не про несколько кирпичей, а про несколько рядов - стоит делать?
    И разве чугун расширяется не больше кладки при нагревании - не расшатает кирпичи?
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    так чугунная пластина просто висит. работает как отбойник, не вмурована в кирпич
  15. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Andgon, можно фото или объясните на чём висит, куда крепится.
