Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не люблю повторятся.
    Я не делаю замеры - это очень далеко от меня.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы занимаетесь печным делом и у вас нет пирометра для измерения температуры стенок печей или щитков или труб?
    Странно - они сейчас почти даром на али)
    Банный щиток должен иметь температуру стенок до 100 градусов, так же как у кирпичных банных печей.
    Удачи
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Простой вопрос - как раньше люди обходились без - пирометра. Строили щитки для ОВП. а также для банных. ? А если банный щиток в ребро или к пол -кирпича?
  4. Aqter
    Aqter
    Aqter
    В том то и дело, что этот вариант предложил Вогнистый, я тоже не хочу чтобы щиток выходил в КО. Хочу чтобы был небольшой и в парной.
    Видение своего щитка я изложил здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/25650579/
    но есть ряд деталей которые хочется уточнить. Посмотрите по возможности) Ну и за ссылку буду признателен.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Aqter, Вы уж - не обижайтесь. Но - третий раз - не вижу проекта.
  6. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Да я не мастер всех этих 3д-программ) Вроде все понятно нарисовал (для меня:)) На рис. 1. и рис. 2. -схемы + 2 фото. На рис. 2 -вид сверху. заштрихована проектируемая стенка опускного канала параллельно коренному дымоходу в котором уже есть гильза подъемного канала. Все мои вопросы по габаритам и нюансам реализации. Интересует однооборотный щиток исключительно для улучшения кондиций внутри парной. На рис. 1 показан вид со стороны парной внизу существующего дымохода пробиваю отверстие в парную, вывожу гильзу тройником-получается подвертка, существующий выход дымохода в верху парной станет ЗЛХ.
    P. S. Во вложениях 4 картинки, 2 схемы возможно сразу не видно, в миниатюре выглядят блекло.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно обходились - трогали рукой и оценивали горячо или нет.
    Но это грубая оценка - человечество развивается и создает инструменты для тонкой оценки.
    Пирометр один из этих инструментов - попробуйте, вам понравится)
    Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я тоже помню что этот щиток - в том числе и его идея.
    Я бы такой в бане не делал)
    Вот ссылка на описание моего щитка в доме на втором этаже - https://www.forumhouse.ru/posts/12255690/
    Суть в том, что полноценный щиток стоит возле кирпичной трубы, а дым из щитка в коренную трубу подается по короткой толстой трубе.
    Удачи
  9. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Да видел в вашей теме. Спасибо.
    Так вот меня и интересует можно ли не городить полноценный щиток рядом с коренным дымоходом, а пристроить буквой "П" к нему опускной канал, вверху ввести дым, а вывести дым внизу в коренной дымоход.
    У Вас на втором этаже нужно было сдвигать щиток относительно существующего коренного дымохода. У меня местоположение коренного дымохода на "нужном" месте и в целях экономии места хочу его использовать как часть щитка.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Т. е. одна стена щитка - стенка коренной трубы?
    Вам кажется, что самое простое решение, но оно самое геморойное)
    Температуры конструкций будут разные - у вашей П образной пристройки и всей коренной трубы и место примыкания П будет постоянно в трещинах - может выходить дым!
    Перевязки то не будет, даже если сделаете какие-то врезки.
    Я бы не делал, щиток и труба - две отдельная конструкции.
    Впрочем, если хотите попробовать - потом расскажете что получилось.
    Место примыкания П к трубе можно как то надежно оформить.
    В швы примыкания законопатить асбестовый шнур и потом замазать раствором, например.
    Удачи
  11. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Вот наконец то пошла обратная вязь по делу) У меня проблема, что парная уже спланирована, подиум рядом с коренным дымоходом отлит. На нем располагается печь и как оказалось должен расположиться щиток). Поэтому вопрос экономии места актуален. В принципе печь можно двинуть от дымохода и расположить щиток на ребро со стенками на 4 стороны. Но пока собираю информацию.
    Информацию по тонкому месту примыкания П к трубе принял -буду думать.
    Еще вопрос может ли опускной канал быть с внутренним размером 6х60 (это если пристраивать П к трубе, ширина трубы 75см) или слишком узко? Какая минимальная ширина опускного канала на Ваш взгляд? Длиной могу играть.
    И если делать отельный щиток вплотную к трубе должен ли быть зазор между конструкциями или можно вплотную?
  12. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Минерит не защищает, он может облицовывать ограждающую конструкцию. Я тоже столкнулся с высоким входом в щиток. IMG_20140906_125558.jpg IMG_20141025_135837.jpg IMG_20141025_153537.jpg IMG_20141030_160717.jpg
    В моем случае все выполнено так: балки обернуты буквой п снизу и с боков базкартоном и поверх так же п-образно зашиты нержавейкой - на третьем фото видно. участок потолка над печкой закрыт листом суперизола (силикат кальция, толщина стандартная, не помню, сантиметра три что ли) он привернут саморезами к черепным брускам на балках, боится сырости - можно покрасить кремнийорганикой ко-8101, но я на тот момент не знал. Снизу подшит листом минерита С ЗАРАНЕЕ ВСТАВЛЕННЫМИ БОЛТАМИ М4, ЗАТЯНУТЫМИ ГАЙКАМИ - вот на эти болтики подвешен с воздушным зазором лист нержавейки с отбортовкой на колпачковые гайки .
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем труба размером 75 см - для каких целей такая большая?
    Длина внутреннего канала 50 см?
    Все дымовые канал делаются стандартом в ширину кирпича - 12 см
    Удачи
  14. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Что собой представляет существующий дымоход ?! На всю его высоту. Зачем там два канала ? Когда перекладывают печи, бывает, вывешивают трубу, сносят под ней печь, выкладывают заново и сажают старую трубу на новую печь. Я понимаю вашу досаду. Но там ничего не сделать, а вот переделать малой кровью можно, и будет хорошо .
  15. СуперСтар21
    СуперСтар21
    СуперСтар21
    город Чебоксары
    я правильно понимаю что у вас расстояние от моно трубы до листа нержавейки около 30 см? И еще бутерброд 30 мм суперизола + минерит+вент зазаор + нержавейка, слой минерита не лишний здесь ?
