Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Aqter
    Aqter
    Aqter
    75 см это ширина стены корренного дымохода и к ней пока планирую пристроить П причем 75 см -будет верхняя перекладина, т. е. П пристроится короткими ножками к стене.(тогда минимально наступаем на подиум и приближаемся к печи) Т. е. если стандартный опускной канал 25х12 (3/4 как у Вас) то можно ли его сделать 50 х6 см например. Внутренний объем останется тот же.
    В принципе стандартный размер 12 см может быть обусловлен именно размером в полкирпича для подъемного канала, чтобы выходить на улицу стандартной кладкой и внутри все было ровно и компактно.
    Опускной же канал теоретически может быть любой формы, (если только нет "каких то аэродинамических противопоказаний). Т. е. может ли быть щиток скажем быть буквой Г в которой длинная ножка опускной канал с узким внутренним сечением, а короткая ножка подъемный канал (и одновременно часть коренного дымохода) стандарного сечения.
  2. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Так об этом и речь, как сделать малой кровью. Существующий дымоход -кирпичная труба с выходом на крышу и гильзой внутри. В нем 2 канала: один вентиляция МО, второй дымоход. (на фото вид сверху)
    Прорабатываю два варианта:
    1 Пристроить к коренному дымоходу внутри парной опускной канал буквой П (одна стенка дымохода станет стенкой щитка) и вывести подвертку внизу в существующий дымоход.
    2 - "Приставить" к существующему дымоходу самостоятельный щиток и опять таки вывести дым из подъемного канала боковой трубой в коренной дымоход только уже вверху. Как реализовано у Сергея 5_6 на втором этаже.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Два канала сечением по пол кирпича?
    Странная конструкция на фото - по два крайних сплошных кирпича лишние аккумуляторы холода.
    Труба такой длины делается для двух каналов сечением в кирпич.
    Удачи
  4. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Если смотреть на фото дымохода то слева кирпич по которому идет перегородка в которую входит топочный канал печи, второй кирпич отступ от нее и тогда уже вход дымохода. Думаю этим руководствовался человек который мне проектировал. Ну а для вент канала достаточно сечения в полкирпича, а крайний правый кирпич для симметрии размера со вторым комином на 3 канала)
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Снести к бениной маме. Разбирать не пробовали ? может оно и не держится совсем. Либо найти Печника, который разберет полконструкции внизу и вместо одного из каналов вживит щиток .
  6. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Насколько необходим колпак в щитке, если вход дыма высоко? Какой оптимальный размер колпака? можно ли без него или с минимальным колпаком?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если вход дыма в верхней точке щитка конечно колпака уже не будет, а будет простой канал и его размер можно сократить до пол-кирпича.
    Реализации входа в верхней точке тоже есть и показаны.
    Удачи
  8. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Пока вырисовывается такая реализация. Какие мнения?
    Между сущ. кладкой и опускным каналом планирую зазор 5-10мм и заделать кладочным раствором.
    Летний ход и зимний ход расположены на гильзе дымохода один над другим. Вход дыма в щиток прямо напротив летнего хода. Летний ход перекрывается задвижкой.
    Внутренний размер опускного канала порядка 6 х 50 см
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Aqter, Обозначте на рисунке - разделяющую рассечку.
  10. Aqter
    Aqter
    Aqter
    @Вогнистый, Благодарю, Владимир за ответ. Щиток однооборотный. насколько понимаю рассечки это вертикальные участки внутри канала. В данной реализации в опускном канале рассечек нет, одна камера.
    Вы считаете в нем стоит сделать рассечки или Вы имели ввиду переход из опускного канала в подъемный показать?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Так сказать - вид с боку.
  12. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Щиток в разрезе
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Должно все получится
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Aqter, Чем обусловлена - высота трубы от печи.
  15. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Наличием экономайзера (конвектор) и тройника (ниже не получится и так срезал 10см на экономайзере).
    Имеет ли смысл направить вход дыма в противоположный от летнего хода угол? (Т.е. левый верхний вместо правый верхний как сейчас) "фото" анфас прилагаю
