Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно имеет, так сказать - размазать струю.
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    180820134620.jpg 160820134607.jpg Вот у меня такая загогулина, панимашь на входе в щиток, чтобы повернуть струю вниз. Нужно что-то такое же вставить, как минимум толстостенный отвод на 90*. Нужно предусмотреть герметичные прочистки, позволяющие очистить всю внутреннюю площадь стенок тонкого щитка. Каждый ряд армировать. Перекрытие щитка три ряда .
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это самодел или Заводская сборка?
    Каждый армировать не надо а вот щиток в уголок, и если есть возможность - между уголком и кладкой - сетка.
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Самодел, но - лазерная резка и гибка на крутом листогибе. Да, в уголки - наверно оптимально. А не стоит ли при таком раскладе из шамота такой канал выполнить целиком ?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если есть возможность - то конечно можно. Сейчас с красным не поймеш.
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Щиток штукатурится с фиброй ?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если со стороны напротив хайла - отбойник и можно фибру. Раньше добавляли чуть асбеста. Обычно - по ситуаций. В данной ситуаций - факел размазывается по нижнему каналу.
  8. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Тоже думал над прочистками и их герметичностью, есть наработанный варианты? Щиток получается как бы внутри угла существующей кладки. Что думаете над вариантом анкеровки щитка к кладке за ним, а спереди обернуть сеткой и поштукатурить ? не будет ли металл анкеров расширяться в швах щитка и разрушать их?
    И почему 3 ряда кладки сверху? планировал ряд или 2. Чем обусловлено такое количество?
    Соответсвенно напротив входа дыма должен быть отбойник? Что лучше? металлическая пластина? Толщина, какой металл?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если често - уже надоело.
    Хороший вариант - если по уму.
    Всегда есть допуск. Сверлом - пошевелить.
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    На анкера нужно садить пластины, которые должны входить в швы щитка - так обеспечивается хотя бы минимальная подвижность. Прочистки, их нужно ставить в торец. Откидывающиеся дверки не герметичны, снимающиеся герметичны, но минимальный размер канала 120 мм. К примеру есть ДПр-5, если ее повернуть набок и подтягивать пружиной можно попробовать. Вышибные кирпичи тоже можно, раствор вокруг вычищается на раз буром в шуруповерте, после прочистки опять на раствор, терракот самая удобная для этого смесь - размачивается размывается, потом можно повторно замесить .
  11. Aqter
    Aqter
    Aqter
    По анкеровке. Планировал "тупо" как любую кладку засверлится в стену вставить анкер (мет. штырь, проволока) и заложить второй конец в шов щитка. Можно подробнее, что имелось ввиду под "садить пластины" и для чего "подвижность"?
  12. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Кажется дошло) Речь про отверстие в существующей стене которое высверливается и куда вставляется один конец анкера, его сделать чуть шире. Это понятно. А тот конец анкера который в кладке щитка не будет нагреваться и расширять шов?
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Щиток хоть и немного, но подрастает, проволока это тоже неплохо, вот анкер в две кладки наверно может кладку щитка рвать. Я имел в виду оцинкованные монтажные пластины, перфорированные.
    Да, про три ряда перекрыши, так положено. Все остальное на свой страх и риск .
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я как то по другому представлял. Каркас крепится к кладке. А кирпичи живут своей жизнью.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отличное решение! :hello:
    Можно еще фото в законченном виде с отделкой?
    Вот таких подробных фотографий по очень полезным неординарным решениям и побольше бы! :super:
    Удачи
