Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К слову была такая мысль, но технически в ней излишние заморочки, поэтому выбрал вариант попроще.
  2. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Здравствуйте, начинаю строить щиток и возник вопрос, а можно ли опускной канал сделать в полтора кирпича, подъёмный в пол кирпича, и как это может повлиять на тягу. Хочу сделать именно так, потому что выходная труба попадает по центру проходного узла в перекрытия. Сам никгда ни клал печи, информацию черпаю здесь с форума, очень нужен вразумительный совет, спасибо .
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @stroitel_M, чем больше сечение (объём) опускного канала, тем больше тепла он отдаст щитку. Регулировать Т дыма на выходе в трубу, как и тягу, можно регулировать задвижкой летнего хода (ЗЛХ).
  4. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня схема такая - опускной в кирпич, а подъемный - это два колпака и боровок с переходами в полкирпича и выходом в дымоход в четверик, санированный 120й гильзой с утеплением углов базватой по всей высоте гильзы Сверху на два ряда я побоялся намокания ваты и просто заполнил раствором - в этом месте гильза зарастает твердым нагаром. Но у меня была длительная эксплуатация печи в роли отопительной, это протопка градусов с пяти, одной закладкой печи ПС-1 Ферингера, допаровая, с закрытой каменкой, и я торопился после разгорания перевести дым на движение через щиток. .Нынче поставил прочистные дверки Я очень сильно нерасторопен. Когда делал щиток, подходящих дверок не выпускалось, потом появилисьДПр-4 и я купил одну, и только спустя некоторое время ДПр-8 и я купил их плюсом три штуки. Восьмые более герметичные, у них шнур заложен по периметру и филин залихваЦкий, рекомендую. Чистить и контролировать никаких проблем, и в случае старта после глубокого минуса сунуть туда газовую горелку для прогрева вообще без проблем. Кстати о птичках, если при розжиге переворачивать баллончик кверху доннышком, через горелку идет частично жидкая фракция - она дает большой факел как для розжига дров, так и для прогрева дымоходов . IMG_20200322_163806.jpg IMG_20200322_174924.jpg IMG_20200323_174241.jpg IMG_20200325_193553.jpg
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Нормальный вариант, но требуется учесть -как будешь опускной чистить - у меня в опускной вход железного дымохода как бы в торец кирпича, и я могу опускать ершик из пластиковой бутылки как по ближайшей половинке кирпича, так и по дальной. Если вход будет в боковую проекцию опускного - возможно потребуется заложить прочистную дверку вверху в торцевой проекции. Надеюсь, понятно объяснил .
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При входе дыма в боковую поверхность нормально чистить - пробовал, рука свободно входит и можно ее поворачивать
    Хотя за 8 лет чистить особо и нечего было - посмотрю что в этом году.
    @stroitel_M, можно и в полтора кирпича - смотря какая печь на какой объем парилки.
    Удачи
  7. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @5_6, Печь Гроза 24 Ураган в сетке на 24м3, объем парилки 12.7м3 + помывочная 8,4м3. Баня из газосиликатного блока, толщина стенок - 300мм, заложил электрические теплые полы, очень хочется верить, что мощности печки хватит.
    Сергей, скажите обязательно ли делать место входа трубы из шамотного кирпича или можно обойтись витебским цех №1 (уже имеется)?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не обязательно, но для надежности напротив входа дыма на внутренней стенке щитка закрепите металлическую пластину - способов реализации масса)
    Делайте канал в 1,5 кирпича - печь осилит, хотя сетка больше для суховоздушки.
    Можно и в кирпич на ребро, но обязательно облицевать керамикой.
    Удачи
  9. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Подскажите:
    Присматриваю красный кирпич на щиток на плашку.
    В Казани как-то совсем напряг с печным.
    Витебский на доезжает до нас, Энгельсского не везут один поддон, а на фуру заказов не набирают...
    Есть Чайковский М175, с поверхностью Черепашка - такой не хотелось бы...
    Есть Чебоксарский М175, гладкий. Но смущает что он в трещинках.
    Посоветуйте из какого класть щиток, может ещё какие варианты?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Берите простой полнотелый красный хорошего качества.
    Внутри щитка напротив входа дымовых газов закрепите металлическую пластину для защиты от перегрева.
    Или в районе входа 2-3 ряда шамота.
    Больше в щитке нечему перегреваться)
    Удачи
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @AndreyKa633, интересная маркировка чебоксарского, до сих пор сталкивался с М150, и М200. На щиток предпочтительнее высокая марка. Что трещины в чебоксарском - ерунда, хороший кирпич, печной, и защита ему наверно не понадобится, что напротив выхлопа.
  12. Aqter
    Aqter
    Aqter
    При кладке щитка какой толщины лучше делать шов? Принципиально будет он 3мм или 5 мм. Многие рекомендуют чем тоньше.
    Сколько вымачивать кирпич перед кладкой и надо ли потом его подсушивать после того как напьется воды, чтобы снаружи подсох?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут вопрос из чего шов. Если это обычный состав глины и песка, то понятно что это только герметизирует шов и всё, такая смесь не является связующим материалом, в отличии от например цемента. Поэтому чем тоньше шов тем меньше проблем
  14. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Смесь терракот готовая, глино- шамотная. Кто как замачивает кирпич и на сколько?
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    А отобрать кирпич без трещин разве нельзя?
