Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Kuznetsvsemu
    Kuznetsvsemu
    Kuznetsvsemu
    Кирпич смачивают для того, чтобы он меньше воды забирал из раствора, чем сильнее намочен кирпич, тем больше времени на его позиционирование (раствор дольше сохраняет подвижность). Кому-то надо побольше времени выставить кирпич, кто-то может быстро. Сильно мочить не надо, будет дольше сохнуть, начните с 5-10 сек. на кирпич.
  2. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Ее придется покрывать атом колором или краской. Можно взять их смесь для наружного слоя. Я замачивал пока обильно пузырьки шли .
  3. MitchR
    MitchR
    MitchR
    Рязань
    А если потом затиркой терракотовой пройти?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    При кладке щитка кирпич бросали в таз с водой, доставали и в кладку, где то сек на 10. Один кладем в кладку, второй в воду и тд. Клали на глину, которая в процессе эксплуатации со стороны моечной начала вымываться. Потом покрыли весь щиток прозрачным лаком для камня и все отлично. И выглядеть щиток стал гораздо презентабельнее.
  5. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Читать сообщениеSergei 166 Ну и всю тему, там пять страниц всего .
    Я свой щиток покрасил кремнийорганикой, воняет только при покраске, потом запаха нет, IMG_20200323_181515.jpg Это я спустя три года прочистки вставил, которые той же кремнийорганикой покрашены, только черной, а есть еще белая, серебристая и др. Сложено на терракот .
  6. MitchR
    MitchR
    MitchR
    Рязань
    Под прочистную дверцу базальт лучше проложить или не обязательно? Температура там невысокая, расширяться при нагреве сильно же не будет...
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Ничего не нужно. ДПр-8 на саморезы в шов .
  8. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго всем дня!
    Кто выкладывал от щитка разделку из стеклоблоков, как они себя ведут при высоких температурах? Не могу что-то найти тех. характеристики.
    Бывает что парную надо и по сталеварски протопить, выдержат?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мои выдерживают.
    Но на конкретные лучше документы посмотреть)
    Удачи
  10. Palach45
    Palach45
    Palach45
    Добрый день! Планирую установить печь сочи от изистим с боковым выходом трубы сначала в кирпичный щиток (горизонтальный участок трубы 50см) затем из него боковой дымоход через стену горизонтальный участок трубы 1,5 м. Высота трубы около 7 метров. Прошу подсказать: 1. боковое подключение трубы от печи в опускной канал щитка на высоте 1.2 м., труба под 90гр. сразу выходит из печи, высота опускного канала примерно 1.8 -2 м. Не низкое подключение трубы, будет прогреваться опускной канал полностью, или нужно выше поднимать трубу? 2. Есть похожие варианты, которые реализованы?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Мой планируемый вход в щиток. Переживал только за количество поворотов
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    С поворотами все ок, не переживайте, а вот что будете делать с теплоизолированием этого участка? От трубы фонить будет прилично.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Планирую закрыть сеткой с камнями. А мы давно снова на "Вы"? ;)
    З. ы. Видите, там на заднем плане велики и газонокосилка? ;)
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Чёт стормозил) по инерции на Вы перешел) Сетка с камнями так себе вариант, я проходил. От нее конвекция тоже приличная будет и визуально под вопросом. Ну да если не понравится, то всегда переделать можно)
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Всем привет. У меня наконец-то начал реализовываться щиток. Возможно, решение спорное, но с печником/каменщиком пришли к такому результату. Зеркало решили делать одно на всю высоту. Что скажете? Имеет право на жизнь. Хотя, по сути, уже поздно, сейчас кладут. Зеркало будет только со стороны парилки.
