Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Вогнистый, в вашей практике есть случаи подключения газовых банных печей к кирпичным щиткам?
    Если да - как тандем работает?
    Удачи
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Конечно были. Правда в СССР. Делали самодельные металлические печи. И просто сначала ставили горелки от балонов. Затем ГУКи. Правда все не официально. У нас Гор. Газ - лютый зверь. Хотя весь старый город - топится Гуками + щиток на ребро. Я не когда такие вещи не афишировал. Но я работаю в своем городе и все знают где я живу. Так что - башка пока цела. Тем более - работаем с ребром. А насчет - банных процедур, сам отработал на горячих работах, На улице + 30 гр. а я в печку красную лезу, стальную летку катать. Распиратор под маской расплавляется за 1 мин. Так - что не гурман - банных кондиций.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как расшифровывается ваше сокращение ГУК?
    Удачи
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ГУК. - у нас так называют газовые горелки для печей.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Картинки интересные, но размер слишком маленький - не рассмотреть детали.
    Удачи
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Горелки практически все времен 1970 г. Так сказать *СССР. Новых / современных/ практически не встречал.
  7. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    У меня распушка в три ряда, потом так же обкладка на ребро по периметру и вата. Но вот для трубы пришлось пару плит отлить, нижняя с двумя проходами 120х120, верхняя с одним и шпильками под дымник, обе армированные. Делал бы еще раз, сделал бы так же.
  8. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Моя распушка. С переходом на сэндвич.
  10. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Gleentvein, как и уменя. Переход квадрат на трубу Крафт. IMAG2424.jpg IMG-20190902-WA0013.jpg Только пришёл с бани...читаю пью чай и ленюсь :)]
  11. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Добрый день. Скоро начинать класть щиток. Остались вопросы.
    Необходимо (из-за просчетов) сместить трубу и сделать над опускным каналом.
    Варианты
    1. либо поменять местами каналы, но опускной греется больше и ставить его в КО нет мысла.
    2. Либо просто подвинуть трубу как
    https://www.forumhouse.ru/posts/19413965/
    На сколько рабочий второй вариант. Во втором варианте нужна дополнительная высота потолка? У меня 2.3м думаю уместиться. Не будет ли перегреваться задвижка?
    И если можно объяснить или порядовку от руки верха щитка.
  12. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    IMAG2327.jpg IMAG2330.jpg Dok_M, у меня опускной в сторону К. О. потом ряд пустотелого, стена не нагревается.
  13. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @olesik1971, так и вопрос в том, чтобы больше тепла в ПО от щитка уходило.
    Больше интересует жизнеспособность второго варианта. Будет ли хорошая тяга? Нужна ли вторая прочистка на верхнем колене?
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Это точно та ссылка, которая нужна ?! У меня другой щиток. Я решал задачу выноса дымохода в мойку, правильнее выхода дымохода из мойки, чтобы исключить утечки пара из парилки через проход кровли. Ну и вследствии этого появился над вторым колпаком канал-боровок. В нем есть прочистка. А как иначе- при чистке трубы все будет там. Зато расположение задвижки летнего канала становится у Вас горизонтальным, против обычного вертикального. А по большому счету и прочистку делать не придется: вытащив задвижку летнего хода получаем вертикальный колодец от конца трубы до низа щитка. А прочистная при этом остается внизу и добавляется еще одна - вверху подъемного .
