Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А тяги и сечения в полкирпича хватит на две печки?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Позвольте еще вопрос...
    Имеется фундамент под стены и печь - бетонная лента в земле.
    Изначально планировал подиум под печь и щиток ставить на фундамент, но теперь засомневался... не хочется греть землю, тем более периодически. Можно ли на бетон положить 50 мм ЭППС, поверх него шифер 10 мм и на шифер класть щиток и подиум печи?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Под подиум печи можно, если подиум будет минимум из двух рядов кирпичей.
    Под щиток по весу вопрос - посчитайте в зависимости от допустимой нагрузки на ЭППС.
    Обычно используют пеностекло в качестве теплоизоляции оснований печей.
    Удачи
  4. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Подскажите, такой вариант щитка будет работать? Или надо что-то изменить? Печь - Гефест Гроза 24.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Binar, на бетон и гидроизоляцию, положить ряд из щелевого (пустотелого) кирпича, и на него уже шифер, затем кладку щитка...
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тогда может и шифер не нужен? Зачем он там? Стекломагнезит имеется... может его вместо шифера?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Binar, шифер позволит сохранить пустоты в нижнем кирпичном слое. Я клал без шифера, но раствора поменьше наносил - наверно так тоже неплохо.
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Всё что написано ниже не догма а лишь мои вариации на тему нарисованного вами щитка.
    3 задвижки на мой взгляд перебор. Одна лишняя.
    Если вам принципиально нужен "г" образный щиток то можно правую вертикальную задвижку убрать (сделать глухую стенку), Левую вертикальную стенку тоже можно убрать (несовсем ясно для чего она там).. Угол нужно "скруглить" на картинке во вложении помечено синим (уменьшить местное сопротивление движению газов). Нужно сделать подвёртку округлой формы.
    А если г образный щиток не принципиален, то можно сделать обычный противоточный "плоский".. На второй картинке нарисовал схематично. Чёрным круг -место входа газов в щиток над ним задвижка прямого хода (горизонтально), правую стенку убрать, скруглить подвёртку.
    В любом случае нужно предусмотреть прочистные дверки.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вторую рассечку уберите и нижнюю задвижку поставте -горизонтально. Между горизонтальными задвижками - дверку / для вентиляций. / как на второй картинке у Севера. И получится 3 задвижки. 2 - горизонтальных, 1 - вертикальная. + дверка .
  10. vinemich
    vinemich
    vinemich
    @Sewer000, @Вогнистый спасибо! Левая вертикальная стенка - перегородка между каналами (я так надеюсь), Г-образный щиток пытаюсь сделать, чтобы больше тепла в моечное, а не КО. Исправил по Вашим рекомендациям, теперь так. На всякий случай выкладываю разрез каналов и планировку. Фундамент под печь 1,1х1,1 метра. Хватит и под мотивированную и под прямоточку Вадима Борисыча, если что. До сих пор сомневаюсь: то ли Гефест со щитком, то ли кирпичку./О, эти муки выбора :))/
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vinemich, Все верно - кроме - дверочки для вентиляций.
    Тут много мелочей. Если баня наездами - кирпичку тяжело выводить в режим. Уже столько копий и мечей сломано - даже не скажу. И глянь как у В. Б. - окован щиток.
  12. vinemich
    vinemich
    vinemich
    У меня от дома до дачи - 4 км. Мне с работы ближе на дачу ехать, чем домой...И я там почти каждый день. В бане планирую теплый пол, поддерживать зимой выше ноля. +5 где-то. Просто щиток я наверное сам сложу. А вот печь побаиваюсь. Общение с парой печников хорошего настроения не прибавило: я шамотом не работаю - а зачем, печь периодичка - а зачем. Давай мы тебе трубу для камней всунем, будет класс, мы так всем делаем.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Страх и ужас. Кстати - отзывы по МП. - читали?
  14. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Да уже второй год про печи читаю. Варианты типа Везувия (у нас очень популярны) вообще не рассматривал, Гефест понравились массивностью и обкладкой кирпичом, Ферингеры что-то сомневаюсь
    /сейчас проклянут :) / Вот и рассматриваю. В деревне у родственника прямоточка в железном каркасе, но там 5х5 и дрова халявные пока еще, а пар классный. А без шамотного ядра банную печь вообще смысла нет делать. Вот и выбираю из пары вариантов: либо щиток. проще и в кладке, и в эксплуатации/, либо /полноценная печь /пар лучше, но сложней/
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Скажу честно - не подскажу.
