Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Да буду сам выбирать. А щиток после исправлений можно в таком виде ложить? Тогда буду сейчас проект вылизывать, кирпичики подрезать, украшать. Спасибо.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы определитесь - что будет. ? МП. или кирпичка. ? Удачи.
  3. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Копий сломано не мало это правда. Но и кирпичные банные печи развиваются как не странно. Что есть современная кирпичная банная печ на сегодняшний день? Шамотное ядро на ребро в бандаже. Между бандажом и ядром листовым металлом и суперсилом или калиновой ватой обеспечена газоплотность шамотного ядра. Облицовка на ребро. Между облицовкой и ядром конвектвный зазор 3-4 см. В облицовке конвективные дверки. Топка на сухую футерована лещадкой. Проблем с выводом из минуса никаких. В процессе топки происходит нагрев парной конвекцией. К моменту окончания протопки конвективные дверки закрываются. Выстаивания парной попросту сведено до минимума. 30 минут с момента закрытия задвижки и можно идти греться и париться. В общей сложности 4-4,5 часа от спички до первого захода и это с минуса.
    Кстати на фото у Вадим Борисыча в бондаж заковано шамотное ядро а не щиток.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да - есть такое дело.
    И это тоже правда. @Sewer000, - только я в щитках вроде как немного - соображаю. https://www.forumhouse.ru/threads/342216/. Я ИМХО - сторонник МП. Сорри. И печи Борисовича - знаю на раз. Печь Минчанина.
  5. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Владимир. Вы на этом форуме один из лучших по щиткам. У меня в этом нет сомнения. И отношусь к вам с уважением. В предыдущем моем сообщении не было никаких подколок в ваш адрес. Я лишь уточнил по поводу шамотного ядра. Возможно вы просто не так выразились. И если у меня возникнут вопросы по щиткам вы будите первым к кому я обращусь за консультацией. Потому что вы в этом деле лучший. :hello: По поводу Мп. Я считаю что МП та которая установлена со щитком от этого становится только лучше. Я за грамотно сделанную Мп. Да и к кирпичным печам отношусь точно также. Посмотрел ещё раз на картинки последнего, обсуждаемого щитка, появились вопросы. Чуть позже я их сформулирую.
  6. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Вогнистый, Вы уверены что в рисунке @vinemich, в сообщении #1075 нет ни какой ошибки?
  7. vinemich
    vinemich
    vinemich
    @Sewer000, лично меня смущает, что фактически в подъемном канале расширение большое после удаления правого вертикального ребра. Или это не важно? Я предполагал что получается что-то вроде небольшого колпака. Подсмотрено в одной из тем. Кажется у @Рыбник.
  8. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @vinemich, как я понял у вас вход газов в щиток (на рисунке чёрная стрелка). Тогда при таком раскладе как вы нарисовали рисунок в сообщении #1075 думаю, что газы будут двигаться примерно как я нарисовал. И будет ли греться та часть щитка (помечено знаком вопроса).
    @Вогнистый, Может лучше сделать так как на втором рисунке?
    Так мне думается логичнее будет.
    Дверку для вентиляции нарисовать забыл.
  9. vinemich
    vinemich
    vinemich
    То есть отпускной канал растянуть на две стенки? А передняя стенка не будет греться сильнее во втором варианте?
  10. vinemich
    vinemich
    vinemich
    Я думал ещё в боковой стенке пару кирпичей поперек канала вставить как рассечки
  11. vinemich
    vinemich
    vinemich
  12. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Думаю что греться быстрее и сильнее будет боковая, в неё газы "бьют" На против входа газов вщиток как правило делают отбойник, Чтобы небыло локального перегрева в этом месте.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Да ? А я и не знал...себе такую сложил, и людям за деньги делаю, совесть не гложет. Я не настаиваю, только зачем так категорично судить ?
  14. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Спасибо почитаю нужно время чтобы вникнуть, щиток не простой, я бы даже сказал мудрёный.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Sewer000, увеличить мощность конвективной системы щитка свыше того, что может выдать банная жестянка - можно, вот только нужно ли ? И семь шапок из одной шкурки - тоже можно сшить, только зачем ? Похоже на ситуацию "Стою на асфальте я в лыжи обутый...или лыжи не едут, или я ..не в себе" Щиток от жестянки обязан быть минимальной мощности, и приспособленным к конкретной планировке...:cool: ЗЛХ - обязательна, остальное - на усмотрение...
