Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Какие знания ? Никакой высшей математики...:) Четверть кирпича, а объём опускного больше...арифметика.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Его ведь нужно класть не на раствор а оборачивать, так делается на всем протяжении? Прочность щитка от этого не пострадает?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Binar, в торец перегородки вставлял прокладку, на всякий случай, а в остальном - на раствор. Всю кладку армировал, как обычно.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А на предыдущем фото кирпич обернут...:|:
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Давайте вернемся к моему щитку...
    Есть что покритиковать в плане перевязок, высоты, массы, зеркал...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Binar, есть замечания, не претендую на бесспорность...
    1. Разделки (крылья) необходимо делать в кирпич, если соблюдать требования СП 7.13130.
    2. Проходку перекрытия можно сделать проще - кирпичной гильзованной трубой.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А у меня крылья вроде везде в кирпич... Где пропустил?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Binar, вот о чём...
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я думал это расстояние от дыма...:|:, ладно. будем защищать дерево...
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Binar, 38 см от дыма до защищённой...
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Благодарю, учту...
    Выходит 414 кирпичей (прям как кум Тыква в сказке...)
    Не многовато, да и высота потолков беспокоит...
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это же щиток, а не печь с топкой.
    Высоких температур в нем нет, поэтому не надо ни обертывать, ни армировать, ни отбойники вешать.
    У меня щиток уже почти 10 лет работает постоянно и никаких проблем)
    Да, и вашей отступки в пол кирпича от дерева, защищенного по правилам, вполне хватит.
    В одной из тем были измерения температуры в этом месте - все в пределах допустимого.
    И простейшей классической перевязки вполне хватит)
    Удачи
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @5_6, А что нибудь про массу щитка скажите, не великоват, не высоковат? Может стоит поставить экономайзер на 70 см тем самым уменьшить высоту потолков и массу кирпича?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мне потолка в 225 см вполне хватает и греть лишний воздух зимой совсем не хочется.
    Советуют делать потолок 250 см типа для пирога.
    Но сейчас при подаче пара прямо под потолок у меня ярко выраженный пирог, который по большому счету не нужен.
    Читайте темы практиков, которые много лет используют тандем МП+щиток и все там узнаете)
    Масса щитка ограничивается только когда он стоит на деревянном полу - не больше 700-800 кг, а если на ленте фундамента то какие проблемы?)
    Удачи
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ну я не совсем массу имел ввиду, а массу холодного кирпича который зимой нужно прогреть.
