Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    5_6 Здравствуйте. У меня парилка 12 кубов. Печь ПБ 03. Щиток 4 на 1,5 кирпича. Ну так удобнее мне сделать. Значит опускной в два кирпича а подъёмный в полкирпича. Можно так. Спасибо.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, про печь Печь ПБ 03 не слышал)
    Для такой парилки опускной в кирпич в самый раз, увеличенный щиток будете долго греть.
    Удачи
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @5_6, тут ведь как, плюс - минус лапоть...или трамвайная остановка, но принцип понятен, поэтому нет речи о том, два кирпича - опускной, или полтора, никто не засекал границу...ясно, что щиток от отопительной печки не потянет, засаживаться будет всё.
  4. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Печь Гефест ПБ 03 ЗК. Забыл что я не в теме Гефеста, а в вашей. Сори. И печь банная, а не отопительная. Это я для Карболка .
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вячеслав Бор, щиток для банной жестянки - прост, до неприличия...:) Только не надо его сильно улучшать, углублять, и расширять...:no: Больше функционала, иначе - "Боливар не осилит двоих"... Опускной (1,5 - 2,0) и подъёмный (0,5) ...это если на плашку.
  6. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @Вячеслав Бор, из своего опыта скажу, что щиток с опускным каналом в один кирпич, надо долго топить печь, чтобы его прогреть. С одной охапки дров, после 2-2,5 часов, щиток прогревается наполовину со стороны входа дымовых газов (отбойника на входе нет), на подъемном канале только теплый. Печь Гроза 24.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас какой-то странный опыт)
    Можете показать вашу баню с печью и щитком?
    Щиток на плашку с опускным каналом в кирпич и подъемным в пол кирпича это уже классика жанра)
    Как раз такой щиток мне уже 10 лет исправно служит без проблем - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Удачи
  8. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Так я же ни сколько не осуждаю щиток, меня он вполне устраивает, а привожу пример, что с одной охапки дров весь целиком прогреть не получиться, а если подкинуть ещё охапку, тогда щиток прогревается весь равномерно
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Дерево не перегревается при отступке от дыма всего в пол кирпича?
  10. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Нет, нигде ничего не перегревается, оно не вплотную.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щиток у вас вроде правильный, а вот примыкающую огромную кирпичную стенку из пассивного кирпича ничто быстро не прогреет.
    Она же холодильник в парилке и режимы портит - сколько об этом говорили)
    И противопожарной раздели слева от щитка, примыкающего к дереву, не вижу.
    Удачи
  12. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @5_6, Опять же сошлюсь на опыт использования. Баня из газобетона D500 толщиной 300 мм, между комнатой отдыха, помывочной и парной кирпичные перегородки, в тамбуре газобетон 100 мм. Парная изнутри обшита фольгой, далее вент зазор 5см и вагонка Штиль на стенах, потолок липа в помывочной плитка. Все это без проблем прогревается через 1,5-2,5 часа, в зависимости от температуры, а именно парная 45-50С, комната отдыха 20-22С, помывочную не замерял. Топлю сначала при открытых дверях. Пока еще не парился, все в конечной стадии отделки, до Нового года хочется закончить.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так опыта использования получается нет пока)
    За два часа топки у меня стены щитка нагреваются до 100 градусов.
    Критерий готовности парилки - камушек на полке при прогреве парилки, когда он горячий в ладони она готова)
    Удачи
  14. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Нет опыта парения это точно (про камушек спасибо - попробую), но парная при этом в качестве эксперимента и проверки на работоспособность растапливалась на гораздо большие температуры, вот тогда щиток был горячий (градусы не измерял).
  15. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Доброго дня всем!
    Начал сборку облицовки и щитка. Собираю везде на плашку. Опускной в кирпич, подъёмный в кирпичь.
    Возник вопрос:
    По бокам ещё отступ от печи планируется, так-же кирпичом на плашку в перехлесте (на эскизе выделил по бокам. (не обращайте внимание на порядовки, это для скорости нарисовал).
    Высота таких углов будет около 1.9 метра, достаточно ли будет с основным массивом только на растворе (покупной, глин-песчаный), или надо обязательно связывать его с общей кладкой? С общей в перевязку не хотелось-бы, плывут порядовки жёстко, есть ли другие способы если это нельзя делать на только клад смеси?
    (не помню где видел, серпянку выпускали между швами для связи, что за спрпянка, какая-то особенная? Знаю только малярную).
    Фундамент под печь залит с учётом этих планируемых углов, единым монолитом.
