Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Доброго дня всем! Погода и время наконец позволили заняться выводом трубы через крышу от щитка. Позвольте пару вопросов, не могу найти ответы...
    Делаю распушку, внутрь дымохода установил гильзу нерж. Нужно ли заполнять пространство между кладкой и гильзой? Помню где-то видел раствором первые пару рядов делают, далее только кирпичем подходят прямо к гильзе, кто-то в неё базальт закладывает или каолиновую вату. И то и то есть вналичии.
    Спасибо всем кто ответит!
    С Уважением!
  2. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите, чем сделать герметизацию (пароизоляцию) между стенкой кирпичного щитка и каркасной стенкой (брусом)?
    Фольга плотно к кирпичам не прилегает из-за шва между кирпичами, а чем заполнить расстояние от кирпичной кладки по дерева, чтобы пар не проходил?
  3. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Я такие примыкания клеил на герметик красный, предварительно сделав более-менее ровную поверхность, 3-й год держится.
  4. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Так может заполнить швы на ширину перегородки печной смесью? Вот Вам и ровная поверхность!
  5. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    А что за герметик?
  6. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Обычный термостойки красного цвета в тубе
  7. mihly
    mihly
    mihly
    Вечер добрый..поставил деревянные перегородки из доски 50*100 между помещениями ПО МО и КО. В местах где деревянные стойки прилегают к щитку, проложил фиброцементной плитой 8мм.-в один слой. Теперь думаю не маловато ли будет..получается на доску потом набьется деревянная рейка, которая тоже будет вплотную к щитку и финишная обшивка из дерева. Какие еще есть варианты разделки кроме стеклоблоков? Может отодвинуть деревянные стойки от щитка и проложить ватой эти места? Щиток полностью выложен на ребро из шамота, ширина 320 мм, два канала одинакового сечения.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @mihly, а фотками щитка не поделитесь, ну и впечатлениями, хотя бы от кладки...
  9. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Пять лет эксплуатирую печь ферингер и щиток. Второй раз бы заморачиваться не стал бы со щитком. (Ибо.1: кафельная плитка на щитке плохо держится и в местах максимального нагрева отлетает плитка. 2. дым в щитке остывает довольно сильно, и по результату дымоход сильно закоксовывается (хотя конечно дымоход длинный и идет через второй этаж)
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    РАСКАЖИТЕ - про щиток.
  11. zezahm
    zezahm
    zezahm
    Прежде всего поблагодарю Вас Вогнистый и других гуру за советы при строительстве бани.
    Щиток сделал из шамотного кирпича, положенного на ребро.
    приницип такой https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA&p=1&pos=65&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fforumbani.ru%2Fuploads%2Fmonthly_03_2015%2Fpost-2074-0-39651800-1427107458.jpg
  12. Gazovwik
    Gazovwik
    Gazovwik
    Здравствуйте, что за плитка, на что ложили?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не открывается.
  14. kubaT34
    kubaT34
    kubaT34
    Здравствуйте. А у меня дымит в помещение почему то когда дверку открываешь подкидывать. И через летний ход и через зимний ход.
    Дымоход 115мм. идёт через второй этаж сэндвич 4 метра. До него от щитка кирпич где то 1.5м. Труба над коньком 0.5 метра. Печь труба 530, внутри 325 труба.
    Вижу несколько возможных причин:
    1. Узкий дымоход
    2. Подворотка газов ниже топки
    3. Плохое качество дров
    4. На основание щитка положил один ряд кирпича (может надо было три)
    Не приятно. Может есть какие мысли у кого?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вот этот момент мне тоже интересен... Спецы, выскажетесь?
