Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    МП. - металлическая печь. Конструкция - проста по самое не хочу. Первый этаж - щиток в пол кирпича, второй - стоит на первом, в ребро. Можно все на ребро + второй контур. Есть стандартные щитки и есть - индивидуальные. Если внимательно почитать тему - все рассказано.
  2. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    А с одним щитком на 2 этажа, без печи на втором этаже и второго щитка можно ли сделать? На сколько эффективно и в принципе целесообразно это будет?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "Киса, ещё капельку..." Конструкция топливника в мет. печах (банных) несравнимо проще, чем в кирпичных, в ущерб мощности, и чистоте дыма...это во- первых. Жестянки выдают в трубу меньше теплоносителя, хотя и более высокой температуры (иногда), чем кирпичные в свою конвективную систему...это во- вторых. Отсюда некоторые особенности щитков от мет. печек: сравнительно небольшая мощность, склонность к засаживанию, и образованию конденсата (если нагромоздить лишнего)...Хотите экспериментировать ? Расскажите потом о своих впечатлениях, хорошо ? :cool:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно. Все зависит от конструкций печи и высоты трубы банной печи. Разберем пример печи и щитка моего коллеги @Карболка, Внимание на фото. Труба / рыбка/ - стоит высоко. Щиток - в пол кирпича. На этот щиток - ставим щиток на ребро. Щиток второго этажа - будет греться значительно эффективней, чем первого. Андрей - парируйте?
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А если поставить короткую трубу ?
  6. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Так вот как раз экспериментировать бы и не хотел. А хотел бы сделать надёжное рабочее решение.
    Поэтому и спрашиваю есть ли варианты, желательно готовые и апробированные с конструкцией на 2 этажа от одного щита.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Таких вариантов - НЕТ.
  8. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    А скиньте пожалуйста ссылку на описание щитка/ профильную тему.
    Я так понимаю что на втором можно сделать либо на ребро, либо такой же прямо и работать они будут фактически по очереди, правильно?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я скину тему. Но я надеюсь что Вы поняли смысл в длине дымовой трубы от печи? Найдите автора Сергей 5-6. Одна из лучших тем.https://www.forumhouse.ru/threads/185276/.
    • image-0-02-04-ec3268eaf336d05c92d9ca8505dfd4c68c66d8624e1b24a44fb60172989b523f-V (1).jpg
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gorbachevds, в моём щитке на фото, один опускной канал, а за подвёрткой подъёмный, практически труба...можно конечно, через задвижку летнего хода, подавать горячие дымогазы в щиток мансарды, почему нет ? А последовательно греть оба щитка я бы поостерёгся, разве что очень аккуратно, только в момент горения полных закладок при максимальной подаче воздуха. В свете этих рассуждений, выхлоп от щитков нужно разделить - штаны сделать, и три задвижки, как минимум.
    P. S. Вот что накумекал...второй вариант мне больше нравится.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я бы сделал транзитный - справа от трубы и увеличил размер щитка.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я его - не видел. Сейчас - да. Как насчет -
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вогнистый, я тут размахнулся, в угоду...но на пару рядов пониже бы. А перегородку в нижнем я делаю на ребро - в четверть кирпича, чтобы максимально снизить скорость в опускном.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И это правильно. Все таки - набросок. Все - по месту. Но Вы так и не ответили
