Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Спасибо большое!
    Есть несколько вопросов:
    - не нужна ли ещё одна задвижка вверху нижнего колпака для летнего хода?
    - почему вариант 2 предпочтительнее? На сколько я понимаю по варианту 1 будет меньше обогрева на втором этаже но меньше сопротивление и потери тепла, меньше вероятность сажи конденсата, или не совсем так?
    - какая мин мощность печи для такого щитка? где то читал на форуме что-то типа 1кв номинальной мощности печи на 50кг щитка, но можно и меньше при желании.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gorbachevds, ЗЛХ у нижнего щитка - задвижка в вехний...Во втором варианте есть газовая вьюшка, в первом нет, вот я и предпочёл бы с вьюшкой. А засаживаться будут наверно одинаково. Да, прочистки сами расставите, если что, и вытяжные тверки...И ещё, не стоит увлекаться гигантизмом, верхний щиток больше не увеличивать ! Мет. банные отдают свою мощность очень интенсивно, парную они нагревают, а не щиток...:cool:
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В корне не согласен.
  4. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Я так понимаю воздух все равно будет собираться в нижнем колпаке а не идти прямотоком в трубу. Не будет летом перегрева?(щит хотел направить в КО)
    Понял, спасибо
    Буду стараться, но чувствую как минимум за проверкой обратиться придется)
    Ни сантиметром более)
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    ЗЛХ для создания тяги трубы, когда труба прогрета, можно рулить...если греть верхний щиток, в нижнем будет нагреваться только перекрыша.
    P. S. Канал трубы щитка в четверик, далее круглая стальная труба Д 150 мм .
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gorbachevds, а знаете, Вы наверно правы ! Действительно, конструкция должна быть и проста, и максимально надёжна, поэтому пожалуй стоит установить вертикальную ЗЛХ в нижнем щитке. Жизнь покажет, насколько оправдано это решение, законопатить щели в ней, и не пользоваться никогда - не просто, а очень просто...:love:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    При правильном раскладе - перекрышка греть не будет. Всего - доброго.
  8. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    А вот этого я уже совсем не понял :)]:)]
    То есть вертикальную ЗЛХ делать не нужно? :aga:
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @gorbachevds, если можно будет обходиться без неё - законопатить, для герметичности. Опыт подскажет. Летом печи не дыманув не растапливаются, даже банные прямоточки, а у Вас монстр двухэтажный...во втором варианте щитка, с подвёрткой в верхнем, дым может остывать так, что вниз потащится, а не в трубу...:|: А с полноценной ЗЛХ проблем не будет точно. Вот я и толкую, что сделать её надо бы, для верности...ну а жизнь покажет, нужна ли она.
  10. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Понял, спасибо!
  11. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста, какой кирпич нужен для щитка у печки металлической, между парной и мойкой? марка? можно ссылку...
  12. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Коллеги нужен совет. Баня дикий сруб, пятистенок. Щиток не планировал, но между КО и ПО задюлил ленту фундамента шириной 300 мм, вместе со всем фундаментом, в тч под печь. Теперь думаю, что щиток может быть полезен, но ровно над ним идёт конёк из массивного бревна. Резать его нельзя.
    Вопрос: можно ли дымовую трубу, после распушки, увести вбок на чердаке примерно на метр, что бы отдалиться от сгораемых материалов? Правда высота чердака не очень большая...
    Печь планировалась МП с дымоходом ровно вверх. Теперь есть сомнения в правильности и безопасности такого решения
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, трубу можно отвести сендвичем...Щиток совместить с порталом печи, и поставить ближе к углу...уточниться с размерами только. С выхлопом из печки всё правильно, но придётся под углом в щиток заводить.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Карболка несколько вопросов:
    1 почему под углом придётся заходить в щиток? Вроде все прямой горизонтальной трубой заходят? Или вы это и имеете ввиду - угол 90 гр?
    2 Изгиб дымохода над щитком как то может негативно влиять на тягу?
    3 сендвич вбок будет идти под острым углом? Если на 1 метр надо отодвинуть я от оси дымохода, то какой запас по высоте нужен на весь S - образный элемент (первый изгиб + приюямолинейный участок вбок + второй изгиб к вертикали)?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, печь топить из КО планируете ? Тогда щиток рядом (на плане выше печи). Как соединить мет. печь и прямоугольный щиток - только под углом, или...как по навигатору: от печи вверх, прямой поворот горизонтально и вдоль стены; прямой поворот горизонтально перпендикулярно щитку...
    В верхней части щитка (ближе к углу на плане) горизонтально вывести сендвич, дальше тройник, и вверх...до опорной площадки, далее сендвич. От массивного бревна выдержать безопасное расстояние (если по правилам - 38 см от дыма). Сендвич Д внутр = 150 мм, тяги хватит, если высота трубы будет не менее 2 м над кровлей (по моим прикидкам).
