Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Карболка да из КО. Вы предлагаете щиток встроить в стену КО/ПО? Я думал в стену ПО/МО
    Либо я не уловил мысль
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Пешеход, извиняюсь, только въехал, что конёк поперёк 5-й стены сруба...Надо уточняться с расстоянием по высоте до того бревна, необходимо не менее 1 м (от перекрытия кирпичной кладки трубы, до бревна - минимум 35 см). Необходимо вписать конструкцию из сендвич- труб и тройника, в треугольник крыши, при условии соблюдения расстояний до дерева - 13 см.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Именно так, конёк идёт поперёк 5-й стены сруба. Что то думается мне не выйдет тут щиток поставить, тк высота опорного пенька, на котором лежит конёк, на взгляд, всего миллиметров 500-600. Сейчас в командировке, вернусь - уточню
  4. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Добрый день уважаемые форумчане, хочу поделиться своим опытом реализации щитка в бане.
    Поскольку ситуация моя не совсем стандартная в том плане что уже был возведен комин из кирпича в блочной бане, на момент строительства ни о каком щитке понятия не имел. Также хочу поблагодарить участников форума и особенно данной ветки за дельные советы.
    Итак была построена коробка бани, планировку (рис. Планировка) можно глянуть, выложен дымоход с вентканалом с целью загильзовать, вставить в парилку печь и соединить с гильзой. Поскольку баня отапливаемая, то цели топить смежные помещения не было. (рисунки 1-4).
    Более плотно подойдя к начинке парной, почитав форум было принято решение все таки реализовать щиток (к слову купленая ранее металлическая печь почитав форум была также заменена). Существующий комин для этих целей не подходил, во-первых был выложен на цементном растворе, во вторых лишиться вентканала не хотелось, сечения каналов были малые 160х160, и долбить его вверху тоже не хотелось. Также был уже залит фундамент под печь и вырезано окно в комнату отдыха. И места почти не оставалось (рис.3)
    Как итог было принято решение пристроить к существующему комину опускной канал прямоугольной формы, а предусмотренный канал существующего дымохода использовать как подъемный. План концепции можно видеть на рис. «Разрез». После расчета высот были сделаны выпуски тройников (рис.5,6), сделаны самодельные переходники под заслонки (рис.7,8, 8.1), Вставлены заслонки летнего и зимнего хода с открыванием из комнаты отдыха (рис.9,10) По габаритам все вместилось в четверть слева от печки (рис.11) а именно порядка 19 см. Т. е. пристроенный опускной канал это красный кирпич на ребро спереди и сзади, сам канал 6 см, по краям ширина в кирпич. Вкратце процесс реализации на рис. 11-21. То что получилось рис. 22,23 Отверстия с торца оставил для прочистки щитка из парилки. Оштукатурил это дело терракотовой штукатуркой рис. 24 и облицевал рис. 26
    Возможно кому то пригодится и такой вариант. Получилась хорошая большая плоская нагретая поверхность в парной с хорошей отдачей. Щитку почти год. В сентябре стала дымить печь в комнату отдыха, уменьшилась тяга, после прочистки элементов печи и щитка все работает как надо.
  5. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Продолжение фото
  6. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Продолжение 2
  7. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Продолжение 3
  8. gerandr
    gerandr
    gerandr
    Всем привет. Имеется сруб, состояние готовности на фото. Пол черновой сделан, крепкий. Есть заложенное окно в боковой стене, заложенное бревном. Хочу организовать щиток на ребро. Думаю прям по полу. И вопрос по нижнему венцу, который останется. Как он будет чувствовать себя под порталом печи.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Aqter, а баня вся из кирпича?
    Удачи
  10. Damirkus
    Damirkus
    Damirkus
    Подскажите пожалуйста, нужно ли после обшивки потолка вагонкой над печькой ставить какой нибудь лист? И если ставить, то какой? IMG_20220710_131654.jpg
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20141030_160717.jpg У тебя вход в щиток достаточно низко. Критичного ничего нет. И все же, труба будет светить в потолок.
    Я поступил следующим образом Взял лист минерита, накрутил в него болтиков с гаечками из нержи М4, длиной мм сорок - чем длиннее, тем лучше. Притянул к потолку. А на выступающие болты снизу, как на подвесы прикрутил лист нержавейки, колпачковыми гайками. У меня они расположились, образуя розу ветров. Между листами получается вентзазор.
    При этом под минерит можно поместить базкартон, герметично завернутый в фольгу .
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, в каком месте делать вход в щиток?
    Планирую примерно в середине колпака.
    Свою тему создал, но в ней пока тихо.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @balerus, можно ли так скомпоновать ?
  14. balerus
    balerus
    balerus
    Трубу щитка можно, а вот вход трубы нет. Если только обернуть трубу вокруг щитка.
    А чем плох горизонтальный участок?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лишней дверкой чистки.
