Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shram62, -На фото -отделка Щитка. Правда- Зона теплового удара- /60см. от пола\ В четверть кирпича 250*65*65мм. Вент. зазор. Чуть выше плитка. Щиток -утянут сеткой, оштукатурен. Сначала - топили 2 недели, затем щеткой по металлу зачистили, грунтанули, утянули сеткой. поштукатурили. Опять топили./ выпалили запахи. Смесь держит до 1200гр. Затем отделка. Год отстояла. В окошко поставим ковку.
  2. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
    Вогнистый, фото впечатляет - эстетика и исполнение на высоте. Записываюсь к Вам на курс обучения чайников ;)
    Для ликбеза начинающего прошу прояснить несколько моментов по технологиям и конструкции данного образца (может есть ссылки):
    1. Основные параметры конструкции (схемы) щитка (кол-во и ширина каналов, оборотов и т. д.) и трубы (высота, сечение). Под какую мощность топки печи (тип каминной топки) они рассчитаны.
    2. Тоже рассматривал как основной вариант для себя кладку в четверть из шамотного кирпича на смесь "Терракот" (жаростойкость: +1300°С) с последующей штукатуркой по сетке под отделку плиткой. Какой кирпич и смесь использовали для кладки. Какие нюансы в выборе типа и подготовки кирпича для кладки в четверть.
    3. Плитка очень похожа на керамогранит под природный камень. Сам пока кроме терракотовской плитки смотрел для облицовки щитка со стороны парилки и портала в КО на такую https://www.keramspb.ru/ispanskaya_plitka/oset/onix.html
    Какие параметры вентзазора.
    4. Какая сетка, чем грунтовали, чем штукатурили.
    У "Терракота" http://www.terrakot.com/catalog/smesi есть шамот каолиновый в мешках 20 кг (жаростойкость: +1300°С), штукатурка жаростойкая под отделочную плитку (жаростойкость: +200°С) и мастика (жаростойкость: +1100°С) http://www.terrakot.com/catalog/mastika-jarostoykaya.
    5. Сколько должно стоять после отделки и как топить при начале эксплуатации.
    Спасибо.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shram62- п.№1-Основные параметры щитка. Исходим из данных-что подключаем. Какие схемы щитков - есть обзор в теме-Обзор Отопительных Щитков. п№2-Для кладки щитков всегда беру Красный- ищу Советский или очень старый. / по газете или где ломают старые дома./ Кладку веду на Г. П. Р. кирпич замачиваю. Раствор падает с мастерка / на ребро/ а четверть должна остаться. Так проверяю раствор. Набрал на мастерок, повернул на ребро /мастерок/ - весь раствор упал- добавил глины. ,половина осталась /значить нужно добавить песка./ Хороший раствор- на мастерке осталось меньше четверти. Кладка ведеться по маякам. Отвесом отбил, натянул леской маяки. Кладка ведеться по шнуру / леске./ Лицевую часть кирпича во внутрь. Если кирпич с 3я. дырками -забиваю раствором изнутри / наружка не забитая, когда штукатурю, тогда жиденьким с ковшика, очень хорошо держит./ Один важный момент- напротив входа в щиток прибора если растояние менее 250мм. Ставиться отбойная пластина из нержавейки /в пластине сверляться отверстия и закладныев кладку./ толщина пластины 3-5мм. Щиток /толщина / в кирпич-250мм. или кирпич с четвертью. 325мм. Можно и в полтора кирпича- 380мм. №3-Плитка С добавление стекло волокна / но помоему гипс./ но продавец уверял - что до 120гр. Вент. зазор от 10-30мм. № 2. Кирпич на щитке гуляет / ровным стараюсь во внутрь./ И под маклавицу. тобиш щетка 120мм. Мочу в воде и затираю. Работаю без перчаток / сначала затираю швы руками./ шов 3-6мм.Пальцы аж розовые./ бывает и до крови стераеш./ По старым печным канонам печник и раствор наносил руками / без мастерка./ № 4. Сейчас если возможность- сетка штукатурная не меньше 0,5 мм. 20*20мм.Режем по размеру щитка -и по углам стягиваем вязальной проволокой/ полосами от 50см до 1м. Сетка должна сидеть плотно. Но перед утяжкой интенсивно протапливаем несколько раз. Перед утяжкой раствор сщищаем щеткой по металлу. смотрим нет ли щелей/ поддымливания./ Утянули сеткой - опять ИНТЕНСИВНО протапливаем. Чтоб щиток СТАЛ./ образное выражение./ все внимательно просматриваеться Затем если штукатурим Ветонитом/ берем для него грунтовку. Если под плитку -Артисан, и смесь Артисан №18. Для себя предпочитаю все из ГЛИНЫ. Насщет паст и всяких термо. штукатурок. НЕ успеваем отслеживать. Большое разно образие. Даем отстояться согласно инструкций. Потом потехоньку протапливаем/ опять смотрим./ и только потом чистовая отделка. Пока отделки нет, топим МАксимально. Затем по наростающей. Гляну Ваши параметры - выскажусь конкректней.
  4. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Вогнистый, благодарю за информацию. Дополняю:
    1. Основные размеры и замысел эксплуатации бани и щитка в нем – см. ссылку на стр. 5 данной темы и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-153#post-5805882.
    2. Дополнительно уточнения по размерам помещений:
    комната отдыха - высота потолков (в чистоте) – 270 см (объем 53 куб. м)
    парилка - высота потолков (в чистоте) – макс 260 см..мин 250 см (объем 15 куб. м)
    Т-образный фундамент под печь + щиток с трубой (на рисунке вложения красного цвета) - бетонный армированный (более 3,5 куб. м бетона – должен выдержать нагрузку до 4 тонн, гидроизоляция рулонным материалом на битумную мастику) залит в прошлом году точно по размерам, указанным на рисунке. Уровень верха фундамента ниже уровня верха ленты основного фундамента сруба на 300мм (чтобы сделать каналы притока воздуха из под пола КО к воздухозаборникам печи). С учетом толщины утепления пола КО (200 мм) и половой доски (28 мм) получается 528 мм от уровня фундамента печи до уровня чистового пола в КО. В парилке и душевой теплый электропол под плитку будет в уровень пола в КО.
    3. По банной печи Гармония – https://www.feringer.ru/node/501 все размеры и ТХ указаны в файле https://www.feringer.ru/sites/default/files/rukovodstvo_po_ekspluatacii_22.pdf (cтр. 12-13, табл. 4.1 и 4.2 - ПФБ-7-ЗК). По мощности печи в Руководстве приведены цифры несерьёзные. Обсуждение данного вопроса – на стр. 13 https://www.forumhouse.ru/threads/99657/page-13#post-2793870 (в том числе и позиция самого Ферингера), а также на стр. 2 и 3 данной темы https://www.forumhouse.ru/threads/186751/page-2#post-5087991. Оценка теплопроизводящей мощности печи – полезная макс 15..18 кВт, соответственно выбрасываемая в щиток (уже с учетом кпд печи не более 55-60%) – видимо не более 9..10 кВт кВт при типовом дымоходе в 110 мм.
    4. За 2 месяца переписок-разговоров с представителями завода и форумчанами никто ничего конкретного не ответил на вопрос (испытаний на заводе таких не делали), что будет с мощностью, если после стартового участка заводской трубы с шибером (из конструкционной простой покрашенной стали толщиной стенки 3 мм и диаметром 110 мм, высота этого участка около 45 см от верха кожуха печи), перейти на монотрубу с проходным 150 мм (из стали AISI 430, толщиной 0,8мм), которая через отвод 87 град и горизонтальный участок входит в щиток (в сторону морды печи в КО, т. е. над топочным каналом). Таким образом, щиток планируется не типовой Г-образный (с выходом и в душевую как у 5_6 - описан в http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm , тест режимов его работы - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm ), а Т-образный (обогрев парилки и КО) – ширина в КО – 150 см (6 кирпичей), а стенка в парилке – ширина не более 100 см (4 кирпича).
    Чтобы перестраховаться и не получить при таких размерах «неподъемный» или неэффективный для Гармонии щиток в 450-600 кирпичей (если класть на плашку) не остается другого варианта как класть в четверть, с последующей армированной штукатуркой и облицовкой керамической шамотной плиткой типа Терракот, т. е. вариант аналогичный Вашему.
    5. В качестве чугунного литья взял продукцию Pisla (Финляндия) серии НТТ http://pechi.pro/category_53_show_all.html (заслонка воздушного «подпольного» канала под дверцей печи - HTT 406, зольные заслонки НТТ405 - http://pechi.pro/product_363.html, задвижки дымоходов каналов щитка - HTT 50Shttp://pechi.pro/product_390.html, задвижки дымоходов каналов трубы и летнего хода - HTT 40 http://pechi.pro/product_389.html).
    Прошу совета по кирпичу, чтобы все было корректно в плане температурного коэффициента расширения (ТКР) и не выбрасывать лишние деньги на ветер:
    – нижние «подпольные» ряды (где будет и канал воздухозабора из подпола) – обычный красный кирпич,
    – непосредственно обкладка топочного канала (с воздушным зазором на ТКР) – керамический печной, некоторые на форумах советуют обычный красный кирпич (меньше греется это да, но будут проблемы из-за ТКР на стыке с печным/шамотным щитка),
    – колпак щитка и каналы – шамотный кирпич,
    – труба (2 канала) – керамический печной кирпич до прохода кровли, далее (в кровле и на улице) – облицовочный керамический.
    Про печи полностью из шамотного кирпича пишут разные «страшилки», например - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7449&sid=a75f8ad7c8b0fa076a3524b80326dbca
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shram62, -
    По печи для бани я понял. Что по другой печи? Какие наметки / Ваше видинье./?
  6. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Благодарю за ссылки - буду изучать.
    1. По отопительно-варочной печи на мансарде - выбираю (в порядке убывания предпочтений на данный момент) из Jotul MF3 (можно топить и углем) - https://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-multifuel--/Jotul-MF-3/, F100 (можно топить и углем) - http://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-/Jotul-F-100/, F118 - http://jotul.spb.ru/stoves/f118.htm, F3 - http://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-/Jotul-F-3/, F602 - http://www.jotul.com/ru/wwwjotulru/Main-Menu/1/1/-/Jotul-F-602/. Пока склоняюсь к Jotul MF3 с задним подключением (чтобы наверху поверхности оборудовать варочную поверхность.
    2. Смотрю на вариант небольшого колпакового минищитка и для мансардной печи (хоть кпд у Jotul доходит до 73..78 %), но почему не использовать и этот "выхлоп". Но здесь вопрос тяги - если дымоход прямоточный, то по руководствам достаточен и высотой 2,0..2,5 м, а вот со щитком (не знаю как будет с мощностью) - но принципиальных проблем не вижу (ну трубу придется сделать повыше).
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shram62, -Если О. В. П. и с настилом- можно зделать самому. Но обязательно- каркас из уголка, одеть в железо. и зафутировать в четверть кирпича. В Внутри шамот в пол- кирпича. Длина топки до 75см.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот ище один щиток.
  9. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Вогнистый, несколько вопросов:
    1. В стенке-экране (которая перпендикулярна к щитку - на фото выше) и вообще при кладке футеровки-облицовки (в четверть с вентзазором 20..30.мм от печи) как Вы обеспечиваете жесткость (устойчивость) этой конструкции (чтобы она не завалилась от вертикали) - доп. прутки перевязки в самой футеровке и связываете с самой печью (грубой) или..- если можно поподробнее об этом (чем связывать, с каким шагом и т. п.).
    2. Судя по большинству фото здесь и на https://krainamaystriv.com/threads/14433/page-3 футеровку-облицовку в четверть выполняете из кирпича, который называете Литолсом https://krainamaystriv.com/threads/14433/page-3#post-254313 - что это за кирпич, кто его производит, есть ли нюансы при работе с ним.
    3. Что используете в качестве плит перекрытий порталов (сводов над печью или камином).
    Спасибо.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shram62, -Ложим /кладем, ставим/ Щиток. Анодированой сеткой / сотовая крученная./ Утягиваем /обтягиваем сеткой Щиток. После штукатурки -пока она сырая, в сетку вставляем проволоку кусочек 100мм. получаем усик-50-60мм. Через интервал 700 на 700мм в шахматном порядке, по краям чаще. Кладка под рейку-жидким раствором. В ответственных местах -заталкимаем /утрамбовываем./ раствор прутиком для расшивки или гвоздем, полностью все отверстие, И иной раз вставляем как арматуру прутик 120мм. из нержавейки 4мм. и в сетку вставляем проволочку из нержы / мягкую./ В баню предпочтительно ставить Красный / у нас свой завод и очень хорошая красная глина. Литолс первый был очень хорош. Нынешний немного стал другим. Выбор за закащиком. Я стороник Красного. Да перекрытия. Выставляеться опалубка- простая досточка. Ложим целафан/политилен./ Ложим нержавеющий пруток/ с нерж. электродов, без обмазки./ с зазором 3мм. Или нержа. проволока 6мм. затем раствор и кирпич. Верхний ряд-хорошо проливаем раствором и притрамбовуем гвоздем 150мм шляпкой в низ. Получаем монолит. На углах в отверстия кирпича вставляем из нержи -штирки-120-150мм. через 3-5 рядов. По началу кажеться сложно- но приспособились. Обычно помощник всегда рядом. Кладка облицовки на ЦПР.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shram62, -Ссори. Не ответил на Ваш 3й. вопрос. Что использую для перекрытий сводов для печей и каминов. В свое время отработал 11 лет по ремонту металлургических печей. Поэтому арки, напуски, роспуски-все прошол От и До, балгарок не было, все тесали кирочками с победитовыми напайками. Помню почти все марки огнеупорного кирпича. Сейчас нравятся зборка элементов на шпильках.https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=15869. Но арки -как то привычней. Благо дома 2 металлургических гиганта- можно достать любой фасон. Но нынче туговато стало, но в ломе огнеупора- ище можно найти маде ин СССР.
  12. Shram62
    Shram62
    Shram62
    1. На какие нагрузки рассчитаны такие шпилечные конструкции, какой диаметр шпилек используете обычно, из какой стали, какие нюансы по их монтажу в кирпиче.
    2. Как правильно самостоятельно изготовить армированную плиту для свода над "мордой" металлической банной печи "Гармония" (пролет 75-90 см - между зонами опирания плиты на печной (шамотный) кирпич, ширина (глубина) плиты - около 70-75 см, высота (толщина) плиты - видимо 65 мм (как у кирпича), которая должна не только выдержать приличную нагрузку (макс 1,5-2 тонны - часть кладки щитка 1 этажа и минищитка на мансарде - для Jotul + кирпичная труба 2 канальная), но и имела бы одинаковый (близкий) коэффициент теплового расширения (КТР) с окружающей кирпичной шамотной кладкой щитка и его штукатуркой.
    Что есть в принципе под рукой:
    1. В качестве арматуры - уголок с полкой 45 мм, арматурный пруток D10..12 мм.
    2. Смесь кладочная "Терракот" http://www.terrakot.com/catalog/smesi/69, клей жаростойкий усиленный http://www.terrakot.com/catalog/smesi/75, цемент, ПГС, щебень (отсев, не гранитный). По какому рецепту (состав и пропорции) делать бетон для заливки плиты, чтобы и прочность была и КТР близкий к кирпичу - или не рисковать с экспериментами и не изобретать велосипед - искать готовую железобетонную плиту заводского исполнения (такую найти очень трудно с подходящими размерами).
    3. Делать ли зазоры (на КТР) между плитой и кладкой - если да, то где и какие (сколько мм) и чем их уплотнять (базкартон, базальтовый пробивной мат)? Или для моих небольших линейных размеров плиты пренебречь разными КТР между бетоном и шамотным кирпичем.
    Спасибо.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shram62,-Что то я с пунктом №2 плохо разобрался? Можно примерное Фото? Фото Александра Шалагина. Взято без разрешения. СОРИ.[​IMG]
  14. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Вогнистый, см. https://www.forumhouse.ru/threads/145201/page-153#post-5805882 - на планах 1 этажа - изначально фундамент (Т-образный, красного цвета) планировался под кирпичную банную печь-закрытую каменку (в парилке) со щитком для отопления (в КО). Сейчас будет устанавливаться в парилке металлическая легкая печь "Гармония" (но топиться она будет из КО), а щиток будет опираться в основном на часть фундамента в КО и в простенке (см. ось 4 - стена между КО и парилкой) - "морда" печи шириной 635 мм как раз и будет находиться на плоскости этой стены (топочный канал у печи длиной 335 мм, из них 200 мм "придется" на проход толщины стены 4 из лафета). В парилку от щитка будет выходить лишь одна его плоскость (шириной 1 м и высотой около 2,4..2,5 м). Вход дыма от "Гармонии" в щиток будет через Г-образный стальной монодымоход D150 мм на высоте около 2,1..2,2 м (высота оси горизонтального участка дымохода от чистового пола). Поэтому и получается, что для портала требуется несущая плита, на которой будут лежать ряды кладки щитка, где будут реализованы колпак, горизонтальные каналы раздачи дыма в опускные каналы щитка и сбора дыма из подъемных каналов в 1-й канал вытяжной трубы (сами вертикальные опускные-подъемные каналы - в КО - слева и справа от оси симметрии фундамента, корпуса печи и, соответственно, её морды и Г-обр. дымохода).
    Ещё прошу консультации по вопросу технологии крепления пластины-отражателя внутри щитка в зоне "теплового удара"- напротив входа дымохода печи в щиток. Вы ранее писали, что применяете нерж. сталь потолще (3-4 мм). Как её крепите к кирпичу.
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это не работает...
