Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    @Данко, у меня "Каолиновая вата МКРР-130. Теплоизоляция печей. Размер х25 мм" думаю это то же самое. Не забудьте установить напротив трубы внутри щитка отбойник из металлической или чугунной пластины.
  2. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
  3. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Данко, у меня примерно так-же и лист по толщине похожий, но я еще с задней стороны отбойника на термо-герметик лист асбеста толщиной 5мм.приклеил.
  4. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Данко, а это не вы спрашивали :)], ошибся ответ предназначался - ArchDimaS.
  5. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    У щелевого кирпича одна сторона лицевая вторая нет, вид не очень. Отсюда решение в два кирпича. А зазор заполнял каолиновой ватой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. вы реально сделали стенку в два кирпича в 50 см?
    Или вы имели в виде два раза по половинке = 25 см?
  7. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Алексей Телегин, ну удивили :hndshk:. Там выше фото есть, толщина стены 19см, целый и половина 12,5+6.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Целый = 25
    Половина 12.
    В полтора кирпича = 38 см, с учетом шва.
    12 + 6 + шов = 19 см или 3/4 кирпича
    Просто давайте будем выражаться верно, чтобы вас верно понимали.
  9. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Алексей Телегин,. Надо вникнуть в суть и посмотреть пост #1344, а не смешить народ предположением о полуметровых стенах. Не ожидал от вас такого "душнилова и поучительства". Если хотите прям по учебнику - у меня облицовочный одинарный и евро. Всё, выяснять дальше" Чей чай горячей" не хочу, с моей стороны диалог по кирпичам и т. д. закрыт.
    P. S. :hello:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сказали хрень!
    Вам объяснили что вы хрень несете и что " в два кирпича" это полуметровая стена.
    Вместо этого вы не признаете что оговорились, а продолжаете нести хрень.
    И не нужно на другого возлагать ваши глупости:
    Просто учите мат часть!
    Вам доказано что вы несете ДИЧЬ!
    Просто признайтесь, что криво выразились, а не разводите "душнилово" с капризами, когда показали как неразумному на ошибку.
  11. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    А я снизу немного подогнул лист, чтобы он стенки не касался и зазор был. Какого-то сильного различия в нагреве по зонам нет, зазор тоже работает, а вот 9 кирпичей на ребро в зеркалах это круто, тут реально рука не держит после хорошего прогрева на зимнем режиме, а рядом стенка канала в 1/2 кирпича теплая, ну или очень теплая, но никак не горячая.
  12. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Данко, да - когда делаешь какое то техническое решение, думаешь только оно "правильное", а потом оп...
    и форум покажет еще десяток правильных:victory:. Это я про себя .
  13. cerkon
    cerkon
    cerkon
    Всем привет! Сложили мне таки щиток. В целом все нормально, пока не так много топил, да и то всякими обрезками. На сегодня можно сказать следующее,
    Шибер летнего хода, задвижка ЗВ-1 - гумно. При определенных режимах из него тянет дым. И как то опасаюсь что на протопленной выхлоп может просто не будет не видно. Может вообще переделать, разобрать верхнюю часть до шибера и поставить поворотный? Пока приспособился щепкой заслонку поджимать. Или затыкать щель !?
    Опускной канал, полтора кирпича, прогревается часа за 1,5 -2. Подъемный канал, в кирпич, вообще не греется.
    При открывании дверцы иногда выбрасывает дым, но здесь еще надо понаблюдать. Что то думаю наверное сендвича на 130 маловато, надо было 150мм!?. И еще пришлось два отвода применить, обогнуть стропилину.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @cerkon, а что бы не сделать подъёмный в полкирпича, остальное пространство отдать опускному...? И несоответствие у Вас с сечением подъёмного, и сендвича: в кирпич - это Д 200 мм. В четверть (130\130) - это Д150 мм. Наверно складывал совсем не опытный энтузиаст.
  15. cerkon
    cerkon
    cerkon
    По работе печника есть пару серьезных замечаний, но я уже по своей стройке понял, что на рынке услуг, все так называемые "строители", как бы помягче сказать, - "му...ки".
    Делают ошибки которые не хотят исправлять или вообще непорядочно поступают, ..что нибудь украдут).
    В данном случае щиток работает, всё относительно неплохо.
