Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот и я об этом.
  2. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Здравствуйте, подскажите, какая толщина шва должна быть у кладки щитка?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Обычно говорят - чем тоньше, тем лучше)
    Но если кирпич не очень ровный, то в диапазоне 5-10 мм.
    Удачи
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Сергей, имеется ввиду 37см от дыма до сгораемых конструкций?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, это норма по нормативам.
    Но я делаю расстояние меньше, а дерево дополнительно защищаю.
    Удачи
  6. увася
    увася
    увася
    Всем доброго времени суток! Люди, а как думаете, щиток можно делать из кирпича ручной формовки?
  7. Acolyte
    Acolyte
    Acolyte
    А что если за трубой разместить теплообменник? Чтобы дым бил в него. Будет такое эффективно воду греть? Или лучше натрубный таки?
  8. Acolyte
    Acolyte
    Acolyte
    Или прямо бак в щиток встроить? Чтобы в стенку бака дым бил
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Можно, но зону входа дымовых газов лучше футеровать лещадкой .
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Встраивать не нужно. запредельный периметр уплотнения при частичной встройке и или зарастание сажей.
    Лучше натрубный - охлаждать критично нагруженную труббу выхода из печки, теплообменник должен быть обязательно целиком ниже бака. Рассмотреть возможность протопки без воды .
  11. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Коэффициэнт расширения при нагреве мет. бака с водой и кирпича одинаковый, или не очень? Если щиток пойдет трещинами и начнет дымить там, где не должен из за большего расширения водонагревателя - это будет щиток виноват, или оптимизатор? :) На самом деле угарный газ вещь опасная, это яд!, организм (печень) не справляется с передозом и отказывает, в результате летальный исход, печень конечно орган который восстанавливается, но случаи 100% удачной пересадки печени мне не известны. Так что ну нафиг такие эксперименты!
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Положил 3 ряда надо подвертку делать, никак не определюсь делать зеркала или меж каналами 1/4 пустить. Кто что скажет
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladvar, я на ребро делаю - объём опускного больше, скорость газов меньше, теплопередача больше...теоретически. Зеркала...баню прогреть - нужно время, и стенки в полкирпича прогреться успеют, что дадут зеркала ? Важнее опускной канал, наверно.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вот тоже к этому склоняюсь, добавить к опускному 1/4 кирпича вместо зеркал.
    Пошел пилить
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Карболка, а врезку (межканальную) каждый ряд делать или можно хотя бы через один половинку просто ставить?
    Я подвертку врезал у меня около 1 см получилось от верха до второго ряда, нормально если просто глиной заложу?
