Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Зеркала нужны только в мойке. Если она отапливается щитком. В парной у меня весь кирпич от пола до потолка прогревается оптимально. В комнате отдыха я зеркала сделал, теперь буду закладывать какой нибудь плетенкой. Перегревается КО .
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladvar, по всей высоте перегородка на ребро.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если баня будет использоваться зимой, то зеркала очень помогают прогревать и парилку и мойку.
    Летом нагрев щитка регулируется открытием летнего хода.
    Подвертку делайте как удобно)
    Удачи
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  5. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Здравствуйте все!
    @5_6, @Карболка, @mazatrucker74ru, Подскажите, пожалуйста, есть ли реальные примеры выполнения зеркал щитка на торце опускного канала? Пол года назад где-то попадалось сейчас найти не могу...
    Склоняюсь к такому варианту:
    Это ☝️ два "типовых" средних ряда с зеркалами в ПО, МО и КО с торца. Зеркала планирую делать не кирпичом на ребро, а на плашку распиленным вдоль. Зеркала в КО и МО не более чем из пяти рядов, далее перевязка целыми кирпичами из двух-трех рядов, типа вот таких:
    Потом опять ряды с зеркалами по первому чертежу. В верхней части щитка начиная с уровня ввода трубы до покрытия опускного канала - ряды по второму чертежу.
    Зеркало же на торце опускного канала - на всю высоту до покрытия опускного канала (или до уровня ввода дымовой трубы). Раскладу рядов в зонах подвертки, летнего хода, покрытия опускного канала здесь не привожу, тему "покурил" - как делать принципиально понимаю. Интересует мнение о зонах с зеркалами. Сам щиток невысокий - до 1800 мм. Ввод дымовой трубы от печи на высоте 1200-1300 мм.
    Имеет ли право на жизнь такой щиток? Не слишком ли широкий опускной канал (1+3/4 кирпича)? Металлический отбойник напротив ввода трубы обязателен?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @dmitrysld, привет.
    А цель какая таких ухищрений?
    Удачи
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @dmitrysld, не вдаваясь в расшифровку задумок, могу сообщить следующее: зеркало по теории @5_6, можно делать просто, и очень просто...@5_6, вкладывает кирпичи на ребро с помощью раствора, а я усложнил свою жизнь, и выпиливал пазы. Я бы даже и не стал мудрить с зеркалами...
  8. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Каких именно? Если зеркала на торце опускного канала, то более быстрый прогрев КО. Всё остальное принципиально уже вроде как классика согласно Вашим темам о щитках.
  9. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Так вроде у меня тут ничего сложного и принципиально нового нет. А вот пазы по моему действительно усложняют жизнь...)
    Вы, на сколько я понял, принципиально против зеркал вообще...) А @5_6, опять же на сколько я понял, наоборот сторонник...)
    Цель моего вопроса узнать есть ли какие-то "косяки" в моей схеме? (Считаю, что лучше лишний раз спросить, чем потом локти кусать...) Акцент на зеркалах и в большей степени на том который в торце. Ну и касательно ширины опускного канала, может есть какие-то ограничения (или разумная достаточность) относительно "классического" размера подъемного канала в пол кирпича?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зеркала на боковых стенках щитка нужны - быстрее прогреваются парилка и мойка.
    От перегрева летом уходим открытием летнего хода когда нужно.
    Оптимально делать зеркала не кирпичем на ребро, а половинками кирпича, распиленного вдоль - многие так делают.
    Вряд ли зеркало на торце щитка даст много добавки тепла)
    Но если хочется - делайте.
    Удачи
  11. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Благодарю за ответ!
    А касательно ширины опускного канала, что скажете? 1+3/4 кирпича не много?
    Отбойник напротив ввода трубы обязателен?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотря какая печь.
    Если парилка большая и мощная печь, то щиток делают и в 1.5 -2 кирпича длиной.
    У меня отбойника нет - 13 лет полет нормальный)
    Удачи
  13. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Печь планирую Гром 30. В имеете в виду опускной канал 1.5 -2 кирпича длиной?
    Еще, посоветуете что-нибудь в качестве готовой кладочной смеси на сегодняшний день в наших краях? Дача за Приозерском в районе Кузнечного.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Наберу наглости (я не печник) обратить внимание у вас 1 опускной канал и выхлоп в пол кирпича.
    и это не печь ..те ДГ у вас могут быть до 500гр легко. те у вас получается полуколпак. тк объем в опускном в 3 раза выше чем в выхлопном. с учетом остывания масса газов в опускном будет в 2.5 раза выше, чем в выхлопе. = в опускном будет некоторая внутренняя циркуляция. что будет положительно сказываться на разогреве стенок и зеркал. (я бы тогда как-то там организовал колпак и отказался от зеркал. было бы проще .)..имхо
  15. dmitrysld
    dmitrysld
    dmitrysld
    Я правильно понимаю, организовать колпак можно путем опускания ввода трубы. Если так то не вариант, оно того не стоит - много заморочек. А вообще, опять же на сколько я понимаю, там мини колпачок будет. Вот планируемый разрез по каналам:
    А почему при организации колпака нужно отказываться от зеркал?
