Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так если бы колодец был бы с 4-х сторон я бы не спрашивал (врезал бы в верхний ряд), а тут только с 3-х получается, и на канале выступ остаётся от рамки задвижки.
    А что с существующими запилами, можно замазать, или менять кирпич?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По такой схеме, яб так делал, металл бы закрыл. Но от чего одним рядом перекрыт шит?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Но как ВБ нарисовал больше вариков не заузить канал больше. Даи летний ход по сечению там большой и не нужен. Газы горячие пустить и трубу забустить.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Просто из кирпича треугольник вырезать? Так это я и в верхнем кирпиче перегородки могу вырезать. а со стороны подъемного канала сточить. Но тогда чутка сужение будет на пару сантимов.
    И судя по твоему рисунку ЗЛХ всё таки развернуть на 180 градусов надо?
    А что на твоём рисунке слева от ЗЛХ нарисовано? upload_2025-1-24_17-49-50.png
    Просто так нарисовал. Три буду делать.
    И что такое трубу забустить?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Запустить.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По мне так пофиг как её ставить. Если бы были такие вырезы, так ими в низ бы делал.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так на фото видим, что таких нет, рамка сплошная
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там где горячо войлок кладу.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а, ну базкартоном проложу, это я в курсе
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Обращался к Алексею Телегину, но распространю дальше на всех, а то тут прочитал, что неэтично отвечать, если предметно к одному обратились.
    Что с вырезами делать? https://www.forumhouse.ru/posts/33428274/
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд можно и с запилами нормально сделать, но надежней будет заменить кирпич на ровный.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я б поменял, тем более там и разбирать то - один кирпич снять.
    Замазывать смысла ваще нет, а можно и так оставить, если верхний нормально лежит.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Вадим Борисыч, @Жека Б, @Алексей Телегин, спасибо парни.
    Отчитываюсь:pioner:
    Кирпич с запилами вытащил, сначала начал выпиливать, понял, что достаточно трудозатратно, разобрал и вытащил. Решил ЗЛХ положить как рисовал, начал выпиливать зуб по совету Евгения, вот такая загогулина получилась 1737955512921.jpg вот так встала ЗЛХ 1737955512914.jpg
    ну и перекрышка 1737955512908.jpg 1737955512911.jpg 1737955512902.jpg последний кирпич 2 раза пилил, лопается, положил как есть 1737955512905.jpg видна трещина. Это критично в этом месте?
    Подскажите еще, на перекрышку нужно сетку положить?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не критично, но, если вас самого это не будет напрягать - можно оставить.
    Если будете потом смотреть на трещину и себя ругать что не заменили - лучше поменяйте. Сейчас это сделать достаточно просто.
    Не обязательно.
    Если положите - хуже не будет.
