Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Честно не вникал сильно, вопрос был про перекрытие справа, по нему и отвечал. А так как сказал с 5 ряда слева начал бы трубу делать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @vladvar,
    Ниже задвижки в любом случае не получится.
    Так что ряд отступив от задвижки можно уже вставлять трубу.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у меня по прикидкам рядов 5-6 от верхней задвижки получится, на всю сажать или минимум какой-то есть?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всё таки какую трубу из щитка выводить?
    Кто 120, 130 даже 150 ставил. Исходя из площади 150 просится, чтобы не заужать, но у меня сендвич макс 2 метра от щитка будет, как бы на широкой тягу не потерять.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тяга на 150 будет сильнее чем на 120.
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Я про те, где цифра 2 присутствует. Такие проблемы возникают у рассечек и перегородок, печники с опытом более дельный совет дадут, чем я.
    Считается, что после задвижки, при полном дымообороте температура газов должна быть больше ста градусов, если не ошибаюсь, градусов сто тридцать. При прогреве трубы, во время растопки, про температуры вообще речь не идет. Я, к примеру, вообще прогреваю горелкой на балончике- дихлофоснике, а мимо щитка не топлю, ни летом, ни зимой. Это я к тому, что все ППУ применяются и рассчитываются на случай возгорания сажи, высыпания швов и. т. п. и делаются печниками для заказчика, для поного снятия ответственности с исполнителя в случае пожара.
    В твоем случае применим способ разумной достаточности, я скидывал ссылку на печной форум, хотя бы картинки посмотрел ?! У тебя не кирпичка-прямоточка, полноценную распушку делать ни к чему.
    ИМХО - ппу вообще может быть оформлением сендвича - все зависит от высоты потолка.
    Я сам сильно грешу тем, что описываю все так, как буд-то все со мной делают онлайн каждый день. У форумчан может не сохраняться в памяти происходящее, тем более твой процесс достаточно растянут. Имей это ввиду. Рисунки не так чтобы сильно понятны :faq::hello:
    У меня щиток стоит в центре, образует вместе со стенами т- образное разделение здания бани на три помещения. Попытаюсь накидать фото, как это выполнено у меня. Это не выверенный лучший вариант. Это то, что сделал я. Перегородки каркасные К ППР в полкирпича вплотную размещены вертикальные столбы из 120го бруса, с уплотнением фольгированным базкартоном, завернутым на кирпич и прижатым вагонкой к кирпичу .
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот - вот...:|: Как кажется, всё элементарно просто...проще пареной репы. Перекрытие щитка в три ряда - "архитектурное излишество", так же, как и баз. картон вокруг задвижки.
    Поделюсь опытом: при нормальной высоте трубы Д 150, высоты подвёртки в два ряда (в щитке) достаточно. Я рискнул, на заказчике испытал, подумал, что в случае чего - исправлю, но всё прокатило успешно...но плюсом - эффективность щитка.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В чем эффективность щитка? В том, что 1 лишний ряд нагрелся, так для банной печи это детский лепет, она что хочешь нагреет. Ее задача камни нагревать, а задача пользователя-дрова кидать.
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    С щитком совсем другие ощущения в парилке. То тепло, которое выносится в трубу, разогревает кирпичи до очень комфортной температуры излучения. Ну, у меня в парилке кругом массив и пара стенок из кирпича. Всем комфортно, ну может, кроме сталеваров. Но я три армейских кружки кипятка на камни и сваливаю, пусть шкуру шпарят .
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20160114_191941.jpg IMG_20160119_172852.jpg IMG_20160331_194342.jpg IMG_20160515_183310_1.jpg IMG_20160515_183325.jpg IMG_20160703_143647.jpg 1490448979246.jpg IMG_20170528_162248.jpg Ну вот, как смог показал переход от кирпича к каркасным перегородкам. Сначала выровнял торцы цементной штукатуркой под шкурку- для лучшего прилегания базкартона. Потом ту сторону базкартона, которая не покрыта фольгой, закрыл пароизоляцией завернув на фольгу и проклеив скотчем. Прижал нащельниками к кирпичу и вертикальному брусу .
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    В четверик я вставил 120ю гильзу из монотрубы, стенки вплотную к кирпичу, углы забил базватой. В любом уровне можно либо со стартового элемента, либо с гильзы перейти на сендвич. Следует учесть возможную замену сендвича .
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Точняк, сэкономлю 5 тысяч и сожгу баню. :)] разумно и достаточно. :cool:
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жека Б, в чём косяк ? В гильзе ? нет, тогда в чём ещё ?
  14. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Речь о том, что полноразмерную распушку с 50см от дыма делать необязательно. У меня выполнена площадка расходящаяся на три ряда по трети кирпича, выше нее идет гильзованный четверик, а проход потолка осуществляется выложенным по краю площадки контуром из кирпича на ребро. Пространство между четвериком и контуром заполнено нарезанной из плиты базватой ..
