Обсуждаем щиток для банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Валентиныч, 13.12.12.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Перекрытие чего, кровли? Если парной, то там все отступы соблюдены последний рисунок вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/33472780/
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Футеровать слишком жирно будет...для спокойствия, ставил металлический экран из 430-й стали (продаётся везде), сворачивал в два слоя, загибы в шов - так и крепил. Не стоит внимания, нет проблемы тут.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Карболка, Андрей ответь
    а то спрашиваешь, одно а пишут совсем другое
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladvar, мне как- то не в разум, какой баз. картон, куда его расшивать ?...:faq: тут советуют и задвижку оборачивать баз. картоном ! :( Если речь про кладку напротив хайла, то кроме экрана, некоторые практикуют просто оставлять пустой шов на глубину до 3 см, что даёт свободу расширения кирпича, без подвижек.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Карболка, https://www.forumhouse.ru/posts/33436994/ перекрышка над опускным. Мазатракер писал. что будет распирать без базкартона.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladvar, так я и пишу, что ставил экран из нержи...можно и чугунную плиту распилить, да подвесить. Или шов расшить на глубину до 3 см... Проблема- то. Там нет таких уж температур, шибы переживать. :)
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да чтож такое-то
    @Карболка, отбойник висит, я про эти врезанные кирпичи спрашиваю
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vladvar, да ни фига не врубаюсь ! В чём проблема ?! Перекрыть четверик ! С ума сойти, как сложно.
  9. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Камрады, блин, подтвердите, или опровергните мои слова. Владимир уже второй раз рисунок привел.
    Если бы этот первый ряд перекрыши был сверху придавлен кирпичной трубой, то может и прокатило бы просто выполнить схему кладки с такой же шириной швов.
    Обратите внимание ! Вот эти поперечные кирпичи перекрытия опускного канала находятся в самой теплонагруженной зоне. Торцами упираются по сути в четвертинки. При нагреве, а тем более при перегреве, расширившись вдоль, они скорее всего сорвут ограждающие кирпичи с раствораи появятся щели. Я предлагаю либо подрезать кирпич и сделать толстые швы по торцам, либо вовсе торцы закрыть базкартоном, с раствором или без, как угодно. И количество рядов перекрытия работает еще и на целостность этого места от разъезжания кирпичей.
    п. с мой ник маза тракер водитель грузовика маз Двадцать лет на них откатал, теперь даф. Первоначально дань игре мазатракеры - дети -водители грузовиков, пренадлежащих их маме)
  10. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Насчет чистки щитка. Почти курьез. Я баню на даче строил долго. Отделка полностью не закончена и сейчас.,перфекционист я, доморощеный с ограниченным свободным временем.
    И вот занимался я отделкой протапливая печь через щиток строительными обрезками. И щиток у меня встал. После этого я поменял вышибные кирпичи на герметичные дверки. Так вот - гильзованная труба - 120мм в четверике, с забитыми углами базватой без связующей основы, она оказалась полностью чистая. За исключением последних сантиметров пяти, где я ее вмазал в плиту оголовка. В этом месте образовалась твердая корка, где-то в сантиметр. А из щитка я вытащил литров десять рыхлой сажи.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это за какой период эксплуатации?
    Удачи
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если про кирпичи которые канал сверху перекрывают, то нафиг там ни чего
    Теплонапряженная напротив входа трубы от жп.
    А там (в перектытии) на гпс и ни чего ей не будет. Для успокаения можно сетку кинуть сверху и следующим рядом придавить.
