Фундамент для дома из бруса
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ku7878, 15.12.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Даже при толщине плиты 20мм не какое армирование не выдержит нагрузку даже бросового дома про пролете более 6м. Армирование в этом случае – деньги на ветер, да еще и геморрой если придется разбирать, ну если сильно выпучит. А под деревянный дом бетонная плита это совсем не лишнее, особенно если не жить осенью, чтобы не было жуткой сырости – эффект теплицы. Пол опятьже сразу, особенно хорошо в жарких странах.
  2. Artem793
    Artem793
    Artem793
    И всё-таки, лента с хорошей армировкой и бетоном, а также с заглублением и трамбовкой всё-равно не подойдёт для деревянного домостроения на торфе?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    У торфа очень малая несущая способность. Когда его много, делают песчаные сваи (как один из вариантов), если не очень много- замену грунта.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вы начало темы почитайте. Откуда торф в Португалии? :).
  5. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    Верхний слой глина. На днях попробовал пробурить ручным буром в двух местах. Результат по глине 40-50см бур идет отлично, потом ни в какую, как не старался не пробурил и сантиметра. Попробовал ногтями, похоже на очень твёрдый песок. Может это песчяник? На счет фундамента склоняюсь к столбчатому, дом 10,5*8,3 30 столбиков. Вопрос на счет армирования, хватит-ли одной арматурины на 115ый столбик. Нулевой температуры не бывает, значит пучения тоже нет. Столбики из грунта торчят 20 см.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Столбчатые фундаменты появились из-за промерзающего грунта, ну или если склон на скале, как в Сочи. Высокий цоколь дань толстому снеговому покрову. Зачем использовать технологии разработанные под условия нашей зимы в Португалии? У Вас много лишних денег? Изучите опыт местных строителей, (простых из народа в том числе) поймите что и как делают, и почему делают так, а не иначе, этот опыт не просто как появился, могут быть долгосрочные последствия о которых мы тут можем даже не догадываться.
  7. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    Вот это больше всего и волнует. Я думаю это самый бютжетный вариант.
    Бурятся лунки, бетон мешается в ручную в миксере, опалубка (канализационные трубы) стоит не дорого.
    На ленту нужно много доски на опалубку, больше бетона, больше арматуры, и на много больше работы.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А зачем вообще копать? И если копать зачем бетонировать? Если есть такая потребность можно просто выкопать до твердого грунта и засыпать песком. По сути Вам надо просто защитить нижней венец от гниения. А для этого достаточно отвести возможную ливневую воду и поднять первый венец на 10 – 20см. Теперь, пол делать будите по любому. У нас дешевле отлить плиту 5см чем городить деревянные перекрытия. Вот и получается проще сделать корыто из невысокой и узкой ЖБ ленты с минимальным армированием (хоть проволокой 5мм в две жила), засыпать корыто песком и залить тонким слоем бетона (5см), предворительно заведя комуникации, и без всякой арматуры и вровень с ростверком и кинуть по верх всего гидроизоляцию. Но опять же это все так ведется от сюда.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ku7878, похоже на песчаник. Можете строить и на столбиках, и как Evgenyvt советует, такой грунт и многоэтажку выдержит. Просто прикиньте, что дешевле.
