1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
От бытовки к гостевому домику
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем stanspb, 15.12.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Действительно не говорили. Дубеет - это не проблема. Чтобы он не был скользким под дождем я купил матовый линолеум. Он не скользит будучи мокрым. Сейчас, зимой, на него действительно попал снег, но этот мнег не скользкий. он примерз к ленолиуму и тоже шершавый. Допускаю что в какой-нибудь ситуации получится так что лужица воды там замерзнет, но пока этого не было. За то доски сухие. А то этой осенью и в начале зимы всё очень промокло и уже кое-где даже появились признаки гнили. А дерево должно быть сухим.
    Из-за этого подумываю одеть всю бытовку в сайдинг. Именно для защиты от дождей и мокрого снега.
  2. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    У нас первая вода 15-20 метров
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Сегодня был очень удивлен тем что кто-то еще смотрит эту тему и даже ставит плюсики, хотя сам я давно забросил писать. Но на самом деле с последнего поста сделал я совсем не много. немного подделал санузел, обшил его пластиковыми панелями и сделал стяжку. А также выложил кирпичиками бортики будущего душа и наплавил гидроизоляцию. А еще, как стало холодать, установил печь-камин длительного горения.
    Вроде не писал, но от ленолиума на крыльце пришлось отказаться. Не из-за того что под ним доски гниют. Проблема пришла откуда не ждали. Поскольку линолеум не пропускает воду, то ей надо куда-то стекать. Так как уклон я не предусмотрел, то капли косого дождя, попадая на крыльцо, ищут куда бы им стечь, и текут под входную дверь в прихожую, а там уже никакого линолеума нет и получается что течет на пол в прихожей. Так что ленолиум я снял и переложил как раз в прихожую, а полы на крыльце покрасил 3-мя слоями обычной масляной краски для пола. Кроме этого, доски немного подсохли, и между ними получилась расстояние 5мм. Теперь вся влага (ее не так много) уходит в щели сквозь досок и проблем не созлдает.
    Вот моя тема про выбор и установку печи:
    https://www.forumhouse.ru/threads/234808
    Ну и в конце итог этого выбора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/234808/page-18#post-10575737
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Кстати, по самой конструкции из бруска 50х50. Прошло почти 2,5 года после постройки каркаса. Домик не покосился, не сгнил, крыша не проломилась, он всё еще вполне сносно держит тепло. Я не отказался от идеи одеть его в сайдинг и скоро начну этим заниматься. "за одно" утеплю заднюю длинную стену еще 50 мм пенопласта, при этом пропеню все щели. Когда начиинал строить - не знал что это нужно и щели наверняка есть. Вот и проверю. А имитация бруса с задней стенки пойдет на внутреннюю отделку прихожей. А то уже столько времени стоит не отделанная, почти год.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @stanspb, пропенивать щели нужно было обязательно. Я для пущей важности пенофлексом все еще обтягиваю со стороны помещения..стыки все скотчем спец. и зажимаю ИБ.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ага. В эти выходные переделал заднюю стенку. Думал - разберу и найду там мышиные ходы, экскрименты, все доски в грибках, синиве и плесени и оттуда выльется 10 литров воды. Во всяком случае мне именно такое обещали "скеплики" из-за моего неправильного пирога стены (ни одного вентзазора и пароизоляция вместо ветроизоляции)
    На самом деле ничего такого не произошло. Всё как новое, именно такое как я собирал позапрошлым летом. Единственное, между внешней имитацией бруса и пароизоляцией я нашел несколько "залежей" мух. Некоторые из них просачиваются в дом. Интересно, почему это так и как от этого избавиться?
    А утепление сделал уже по всем правилам, на стену 6х2.5 ушло 2 баллона макрофлекса. Теперь буду обшивать OSB и через вентзазор сайдинг.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В эти выходные опять ездил на 2 дня. Оббил все пенопластовые стены ОСП 12мм. Готовлюсь к обшивке сайдингом. Уже нашел ответы на несколько интересовавших меня вопросов. Сайдинг закупил одновременно с ОСП. Марку особо не выбирал - для меня он весь - сайдинг и сайдинг. Купил Vinyl-on потому что там были коричневые доборные элементы и белый сайдинг. решил такой дизайн сделать. Должно получиться красиво.
    Печка вообще отличная. Протопил утром (в 9 утра) как приехал, еще раз в 8 вечера затопил, час на полной мощности, потом полная загрузка топки, заслонки на медленное горение и спать. В 1:30 (через 4,5 часа) там еще что-то тлело, в 3 часа ночи посомтрел - уже всё прогорело, температура +20, решил больше не топить. Проснулся в 7 утра от того что стало холодно, +15. А за окном около нуля.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Обрешетка и сайдинг...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще одни выходные...
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Эти выходные получились на редкость продуктивными. Или сайдингом, действительно, очень быстро обшивать. В пятницу доделал доборы: соединители, водоотливы по низу, стартовые планки, наличники на окнах. В субботу начал сайдинг, да так разошелся что половину сделал. По-моему в итоге получается очень симпатично.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По технологии говорят что остается 10% обрезков. У меня обрезков пока нет вообще. Кусочки не шире 10см. Сначала набираю самые широкие пролеты, потом уже, потом еще уже, пока не остаются кусочки, которые уже никуда не вставить. Возможно ближе к концу обрезков будет больше. Будет понятно в следующие выходные, когда продолжу. вместе с сайдингом купил софиты, но их решил в этом году не делать. Следующим летом переделаю мой неправильный пирог крыши и тогда уже подошью.
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Автор молоток.
    но бытовка начала превращаться в дом, как-то это не то. имхо
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. гостевой домик. а вот будущий дом. Уже 60м2, еще 2 уровня впереди.
    А что по-вашему то?
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @stanspb, Приветствую! Как состояние домика на данный момент? Что доделали? С Вашим доутеплением теплее стало?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот почти так выглядит и сейчас. Сайдинг доделал, с утеплением стены стало заметно теплее. Потому и гвоорил что 100мм пенопласта + пропенивание всех швов - будет термос. Весной был интересный эффект. Если утром приехать, допустим в 10 утра, на улице +10, в доме +5. Затапливаем печь. В доме доводим до +25. Переводим печь в медленный режим, и еще часа 3 поддерживаем +25 в домике. Печь догорает, остывает. Остывает и домик. на 1гр в час. Интересный момент что любое включение плиты при готовке или просто нагреве чайника дополнительно протапливает домик. Итого к вечеру в домике где-то +18. За окном +10. Идем спать. втроем. на утро в спальне те же +18, на кухне +15. То есть нас хватает чтобы поддерживать температуру. Но это уже весной. Зимой при +/-0 надо было топить обязательно 2 раза. И утром и вечером. Если приехать и протопить только вечером, то тепло уходило быстрее и приходилось еще раз вставать ночью. Я планирую сделать на крыше 150мм, и потом глухую стенку в спальне 100 мм. Тогда, думаю, следующей зимой можно будет обходиться одной протопкой. А в -20 мы туда и не поедем.
    А еще в этом сезоне сделал откатные ворота с калиткой. Красиво и функционально получилось.
    Обустроил сан. узел, установил унитаз, выложил душевую плиткой и провел водопровод. Но это уже совсем другие истории...
