1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
От бытовки к гостевому домику
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем stanspb, 15.12.12.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Более 20 лет-в доме ни одной мыши. Дверные коробки самодельные. Зазор с дверью минимальный. Сетки под полом нет..Но..Лаги 1-го этажа у меня из швеллера №10. К нему прикручен брус 60*65 из бука. Это направляющие кабины лифта ЭМИЗ. Бук пропитан смазкой-это про гниение. На швеллер, между буком, уложен пластик от дверей грузового лифта. На пластик постелен пергамин, потом слой опилок. К буку прибит пол из обрезной доски (делал сам из необрезной) 40мм+оргалит+подложка+ламинат. Для лета нормально и мышам хода нет
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тем временем я продолжаю реконструкцию. Закончил повествование на установке лаг в новом сан. узле. Далее доски дюймовка. Под стяжку не сильно нужно класть 40 или 50мм. Стяжка сама будет иметь необходимую жесткость. Досчатый настил нужен исключительно на время заливки. Доски использую те, что посинели во время хранения. Отбеливаю их и антисептирую. Они будут со стороны подполья, можно сказать снаружи дома, так что небольшую синеву я допускаю. Отбеливатель довольно долго еще пахнет хлоркой. Но через 2 недели вроде перестал. Немного помучится с отверстиями под трубы. Отверстия не должны быть слишком большие чтобы не пролезли мыши и не должны быть слишком маленькие чтобы трубы зажимало. Тем где промахнулся вырезал и прикручивал железные вставки из остатков кровельного железа.
    Везде пишут что под стяжку достаточно 50мм эппс. У меня было 100, так что использовав ЭППС повторно со старого сан. узла мне хватило с лихвой. А вот за армирующей сеткой пришлось ехать в магазин. Карту 1х3м сложил пополам и она влезла с разложенный багажник. Обфотографировал со всех сторон унитазную фанину чтобы не просверлить теплый пол при установке туалета. Все фотки сюда наверное не буду скидывать.
    Не помню писал или нет, но я сделал теплые электрические китайские полы. Они прекрасно работают у меня в одной комнате и здесь решил сделать так же. С небольшими изменениями. Получилось ровно 3 контура. 2 просто по всему сан. узлу и один под душевым поддоном. Идея была такая чтобы под поддоном отдельный контур вывести на отдельный регулятор и во-первых выключать во время мытья (хотя во время мытья надо и так и так выключать оба контура наверное) а во-вторых пользоваться им и летом для комфорта (чтобы было тепло ногам принимать душ и просушки после мытья. А в остальном помещении наоборот держать обогрев включенным всю зиму чтобы поддерживать плюсовую температуру, не откачивать воду из унитаза и пользоваться им когда будем приезжать. На душ купил механический регулятор а на весь сан. узел самый крутой с памятью, программированием и даже WiFi. Может когда-ниубдь подключу дачу к постоянному интернету и буду контролировать в режиме реального времени.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как я и ожидал на момент когда у меня подошла заливка стяжки ударили морозы. Даже песок, принесенный в дом, частично замёрз. Благо, как оказалось, я натаскал его сильно больше чем в итоге потребовалось. Наоборот, потом еще обратно на кучу таскать пришлось. мешал дрелью в 80л бадье. Довольно быстро залил как ни странно. Прошлые стяжки вызывали у меня куда бОльшую усталость. Не знаю почему. Видимо я криворукий напрочь, но маяки у меня по-отлетали и ровнял я опять кое-как. Благо я освоил шлифовку бетона и буду дорабатывать где потребуется. В целом основная стяжка получилась в районе 6см, а вот душевая 3-4см, особенно в районе трапа. Очень надеюсь что не треснет. Трап тоже китайский с Али, щелевой 30см но качественный, блин! Нержавейка 1мм, ровненький, четкий, с примитивным сухим затвором, но все-таки. Не жалею что 1500р за него отдал. После заливки оставлял обогреватель. Обогреватель сначала совсем задушил и через 2 дня на термометре, лежащем на стяжке было всего -5гр, но сразу сделал побольше и на следущие выходные было уже +10. Я добавлял в раствор противоморозную добавку до -5 так что всё должно быть нормально. Грел 2 недели. Через 2 недели стяжка выглядела уже полностью затвердевшей. прошлую неделю уже не грел. Кстати, замерил показания счетчика эл-ва. Неделя обогрева обошлась в 360р. Это при том что на улице было до -20 и обогреватель грел и днем и ночью. Предполагаю что постоянный обогрев сан. узла ночным тарифом обойдется не более 2-3т.р. за всю зиму. Вполне приемлемо за городской уровень комфорта.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну а в последние выходные перед новым годом сделал полы в старом сан. узле. Сначала подшивка снизу ОСБ и фанерой. Нашел остатки давно валялись. Потом традиционно 10см белого пенопласта, пароизоляция Изоспан D, купленный еще по старой цене, и обратно доски, тоже какие-то уже использовавшиеся ранее.
    Снега навалило как в феврале.
