1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
От бытовки к гостевому домику
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем stanspb, 15.12.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ой, я шкуркой дома наличники на межкомнатные дорабатывал. больше не хочу. адская работа.
  2. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Вы, молодец! А какой бюджет стройки?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Когда считал в последний раз, то было около 80, но продолжает расти и подбирается к 90. Это без учета 2 кубов Имитации бруса и доски пола, которые у меня были. Это еще тыщ 40, но тогда я бы внутри имитацией не обшивал и было бы дешевле :)
    Продолжаю потихоньку доделывать, туда 500р, сюда 500, и каждый раз набираешь материала тыщи на 2-3.
    Осталось совсем чуть-чуть и можно будет заморозить до весны.
  4. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Там 10 см пенополистирола. Невнимательно тему читаете. Это как раз довольно серьёзно. Равнозначно по утеплению метровой стене из кирпича. или полуметровой стене из бруса. Кроме того площадь остекления (окна) довольно маленькая. И нагревается быстрее больших комнат. Прекрасно жить можно. Успешного жития автору в постройке сделанной своими руками!
  5. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Chapelen, прочитайте пост №4 - утеплитель 50мм
    а 100мм - это пол и потолок
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    "...Переделал нижний щит и стены уже поставил. Сделал как и планировал - под центры несущих брусьев камни подставил чтобы не проседали, всё разобрал до брусочка, и заменил лаги 50х50 на 50х100, OSB пошло под низ, шаг лаг 60см, туда пенопласт 100мм (2 слоя по 50) получилось крепко, ничего не качается, не шатается. от 7-го метра пришлось отказаться. уж больно хлопотно его надстраивать. внутренние размеры получились 2.4х5.9. в следующие выходные буду крышу ставить, полы делать и т. д... "
    В посте 4 речь шла о первом варианте, как я поняла. Но, если я и ошиблась, пост мой 34 остается в силе. Стены сравнимы с 25 см бруса.
    ТС всё время говорит, что опасается превращать строение в дом - в этом я с ним не согласна)
  7. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Chapelen, Лаг - это поперечная балка пола, по которому укладывается покрытие пола - то есть именно в пол и потолок по 100мм:hndshk:
    У себя утеплял лоджию - на балку перекрытия 5см пенопласта и доска 40-ка - на полу лоджии 13-14 градусов при -20 на улице, при этом на лоджии 5 секционная батарея!
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Пол и потолок по 100мм, стены - 50мм (а не 5мм) пенопласта плюс обшивка 20+20мм имитации бруса, так что стена толщиной 90мм.
  9. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Stanspb, ну про 5мм это очепятка была, 5 см конечно же
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Был сегодня на даче. подшил на половину фартук крыши и установил Наконец наличники. Крашу их уже месяц. Сначала грунт, потом краска в 2 слоя. Грунт серый, а краска белая. Все равно проглядывается серый цвет.
    Шапка снега лежит примерно 50см. Стропила не прогибаются вообще.
  11. Serg626
    Serg626
    Serg626
    ПодРязанЬе
    Stanspb, Значит бытовка зимой не отапливается? Приехали прогревали? Как быстро прогрелась если грели?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А зачем пустую бытовку всю зиму греть? Приехал, включил газовый обогреватель, через 15 минут можно снять куртку, через 2 часа можно ходить в тапочках.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Без мебели как я понимаю?
    Я вот все думаю вдруг у меня руки с нужного места рОстут) Сколько человекочасов уходит до момента "можно оставить в бытовке инструмент"? На участках есть охранник и он реально бдит, но не на земле же бросать. Вот пытаюсь понять сколько времени придется у соседей хранить или с собой возить
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Мебель я не считаю к расходам на бытовку потому что я планирую ее перенести в основной дом. Да и мебели не так много как кажется.
    Кровать с матрацами - 10т,кухня - 7т,комодик детский, 3т.
    Я строил по-минимуму, поэтому такой тонкий каркас. Каркас поставил за 3 выходных, получилось довольно быстро. Я писал где-то человекодни. В общем за 2 месяца по выходным до уровня "закрыть на ключ" довести можно. Еще 2 мес и можно будет ночевать, ну и еще 2 мес нужно будет на лоск. Всякие там водосточки, крылечки, плинтусики, воду в дом завести и т. д.
    Инструмент лучше возить с собой. Есть много примеров когда возвращали не совсем в том виде в котором оставляли или не отдавали совсем. В общем правильно тут кто-то сказал "с соседями общение должно заканчиваться словами Здравствуйте :)"
  15. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Что то не понял экономии? В первом посте вы написали, что на фирме можно заказать бытовку по вашим размерам и пожеланиям 70+. Вы уже потратили 90т.р. и плюс к тому же убиваетесь, строя это сооружение для временного проживания, уже почти год. По моему логичнее и дешевле все-таки было купить. А вместо стройки попивать пиво с шашлыком. Или если я что то упустил, поправьте меня.
