1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
От бытовки к гостевому домику
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем stanspb, 15.12.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот фотографии собранной опалубки.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вот крыльцо
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Фото после заливки. Всё ужасно. Начали в 6 вечера. Пошел дождь, под дождем намокал цемент, талибы работали не покладая рук, вымокли, замерзли, в 9 вечера стемнело, я подогнал машину и включил фары. Практически перед самым завершением, уже когда лили центральную перемычку, сломалась бетономешалка. Было уже 2 часа ночи. Все устали и я решил всё бросить. Вот так всё выглядело на утро.
    Кстати вот такая опалубка себя очень хорошо зарекомендовала. поддерживающие бруски вообще не нужно прибивать к доскам. достаточно их вбить в землю на 30см и сверху на гвозди или саморезы стянуть перемычкой. держит бетон очень хорошо.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    После того как починил бетономешалку, уже сам долил оставшееся (всего 4 замеса), потом замешал раствор без щебня и вывел уровень фундамента еще раз по невилиру с точностью до 1мм.
    Кран, который пришел ставить ФБС блоки для основного дома, переставил бытовку со старого на новый фундамент за 5 минут.
    По-моему получилось очень неплохо. Теперь надо сделать хотя-бы полы в новоиспеченном пока еще даже не помещении :)
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Бытовкой занимаюсь мало - все силы брошены на основной дом. Нарисовал в скетче пристройку. Будет работа на зиму. Там где нет деревянного настила будет сан. узел 1.4х2м. Хочу положить там слой утеплителя, цементную стяжку 5см и кафель. Для того чтобы в итоге пол получился на одном уровне с остальным, лаги пришлось опустить ниже. Благо, есть куда.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    В рамках общего благоустройства участка закопал огромную кучу камней, которую складировали на моем участке, когда садоводство было полем. Яма примерно 3х3х3 была заполнена до отметки -1. Метр земли оставил чтобы не напороться на камни когда буду перекапывать или захочу еще подровнять. Но это мелочи. Самое главное что трактор так же накопал кучу траншей и я провел канализацию от бытовки к септику. А еще он закопал фильтрующий колодец. осталось подключить и сделать систему переливов. На 2й фотке видно 3 камня в углу участка. Вот там их и были раскиданы горы. Эти 3 оставлены по просьбе жены - она хочет сделать там дизайн.
    Также начал возводить пристройку. Пока сделал только лаги пола.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Еще пара фоток на сегодняшний день. Лестница мне очень нравится.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Целый месяц не писал о стройке и не выкладывал фотки. Вот что сделал в начале ноября. Разобрал подшивку крыши, удалил немного утеплителя и прибил гвоздями стропила. Делал это в хитрой последовательности. Сначала крайние стропила (они сначала висели в воздухе что меня сильно напрягало) Поэтому сразу поставил крайние стойки из бруса 100х100 и на них верхнюю обвязочную доску 100х50. Подпихнул еще 2 бруса (получилось как раз почти через 2м) А потом уже все остальные стропила. Всё встало на свои места почти без замеров. отклонения не более 5мм. Да и 5 только в одном месте.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На следующий раз занялся крышей. Очень торопился сделать это как можно быстрее, и не зря. Когда я разобрал подшивку крыши и удалил часть утеплителя, то я открыл доступ воде внутрь помещения. Ветер был сильный, дожди, пленки болтались как хотели, и много влаги попадало внутрь. В одном месте вообще протекло, и во всем домике было очень-очень сыро.
    Докупил недостающую металлочерепицу и покрыл всё вместе. Опять ошибся с пленкой. Взял Наноизол А а он ветрозащита а не гидрозащита. Через него вода проходит как через решето. Да и вообще через него дышать можно без серьезных затруднений. Уж лучше бы как в прошлый раз купил Изоспан В. Но что сделано то сделано - переделывать точно не буду. Переживал - подойдет ли металлочерепица - подошла как родная. Новая даже лучше - штамп более выраженный. В старой линии более мягкие, округлые. Это бывает если штампы изношенные. И новая лучше стыковалась между собой. Также хватило времени позаниматься полом. Сделал полы на крыльце и в прихожей, оставил люк в подпольное пространство. На месте сан. доски пока не прибил. Дело в том что там не закончена разводка канализации. Это впереди.
    Там где будет открытое крыльцо, постелил линолеум. Теперь дождь в этом месте нам не страшен.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    На самом деле сейчас уже есть внешняя стенка. Я построил ее во время последнего визита. Но доделывал я ее уже по темноте и фотоаппарат уже не брал. Я добавил стоек из доски 100х25, вставил 2 окна, распихал везде пенопласт 100мм и обтянул ветрозащитой снаружи. Получилась сплошная стена. А на месте крыльца сделал перила также из бруса 100х100. Получилось мощно, красиво, крепко. Домик уже стал похож не на бытовку, а на небольшой дачный дом.
    Думаю что делать в козырьком над лестницей. Слишком уж он большой. Надо или столбы поставить под края и опереть на первую ступень, или хотя-бы наклонные укосины сделать. Склоняюсь ко второму варианту. расход бруса меньше, да и столбы будут мешать я боюсь.
  11. NikPer
    NikPer
    NikPer
    @stanspb, очень интересно дальнейшее использование бытовки... когда уже построите основной дом?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Так далеко я не загадываю :aga:
    Судя по тому что за 2 сезона основной дом продвинулся процентов на 20, то бытовка будет исполнять функции временного домика еще довольно долго.
    Кстати, был сегодня на даче. Моя любимая пора, когда уже выпал снег, но его еще не навалило по пояс и температура чуть ниже нуля. Фотки делал утром, так что это результат предыдущих выходных. В прошлые выходные сделал перила на крыльце, сделал стойки для окон из доски 100х25. Получается крепче чем из 50х50, надо только распорки ставить между стойками. Установил 2 окна, для прихожей-тамбура и сан. узла, обтянул эту стенку ветрозащитой. За сегодня сколотил сам люк, который будет закрывать вход в подпол, сделал каркасы всех 3 перегородок:
    1. Между крыльцом и прихожей, там будет входная дверь
    2. Между прихожей и сан. узлом - там будет дверь в сан. узел
    3. Задняя стенка сан. узла.
    и тоже обтянул заднюю стенку сан. узла ветрозащитой. А то в этот раз приехал - очень много снега намело. Надеюсь, если не будет дыры насквозь, то снега не будет так много. В следующий раз планирую купить входную дверь, пачку пенопласта и тем самым доделать новые помещения.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да, здорово у Вас получается!
    Скажите сколько ват генератор и хватает ли?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @NikPer,генератор fubag ti2000 1600w в пике до2000. я им очень доволен. хватает на все инструменты вплоть до болгарии на все2000w БЕЗ плавного пуска. он только показывает что перегруз, но продолжает работать, а через 2 секунды лампочка перегрузка гаснет. перфоратор, бетономешалка 850ватт, все что можно подключал. сварку только не подключал и нибуду даже пробовать. проблема только одна, но мне она даже не мешает. гуляют обороты холодного хода. даешь нагрузку и он стабилизируется. заводится практически всегда с первого рывка, очень мягкий пуск. в общем я от него в восторге. 2 сезона уже служит верой и правдой. только масло меняю часто, каждые 10 заправок, около 50 часов работы, но это дело 5 минут.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А это беда как я понял всех генераторов. Им нужна нагрузка, причем не 10% от номинальной, а нормальная процентов 60. Иначе быстрый выход из строя. так что если нужно 2кВт не стоит "с запасом" хватать десятку. лишние деньги + более быстрый выход из строя
