По креплению на утепленные стены с мокрым фасадом хелп
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Salkazanoff, 15.12.12.
  1. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Можете показать что за трубки? От чего используете? Мне реально оно надо :) Делаю сам, сейчас стоят леса и одна полностью обшитая и подготовленная стена с ПСБ (с прошлого года). Сейчас нужно будет снять несколько мм верхнего слоя ПСБ (за зиму пожелтел, и налет какой-то появился) и буду делать базу. Нужно предусмотреть закладные для водосточки.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Водосточку можно установить на стандартные шпильки. Пришлите фотографию.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Да обычная водосточка, даже еще не куплена... типа Docke какого-нибудь. Ну даже если не для водосточки - фонари например те же самые. Можете просто трубки подобные найти и показать? У меня есть полиэтиленовая труба 25мм для водоснабжения, но она кажется слишком мягкой, если на нее упор делать, то она может согнуться\просесть... плюс стена под утеплителем - газобетон, он тоже может дать миллиметр усадки, вобщем боюсь что начну затягивать и продавлю фасад. Может там какие-то трубки есть с толстыми стенами, жесткие, типа полипропилена? Что используете?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно эти и используют.
  5. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Полипропилен или полиэтилен?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сшитый полиэтилен.
  7. Олег32
    Олег32
    Олег32
    Всем форумчанам ДВС.
    Нужен совет специалистов. Имеется кирпичный дом, утепленный каменной ватой 100мм,оштукатуренной по сетке в два слоя. По всему периметру фасада нужно закрепить каркас шириной 60см. из профиля для ГКЛ, на каркас будет крепиться декоративные элементы из аквапанели. Подскажите как крепить профиль? Тоже через втулки?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Принцип крепления как и водосточной системы. Через втулки и герметик. Только зачем такое извращение? Проще же сделать декорэлементы традиционным способом.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Олег32,
    Не совсем корректно (то что вам нужно, но очень близко)
  10. Олег32
    Олег32
    Олег32
    По проекту декорэлементы из аквапанели, так что придется делать каркас. С учетом веса материала каркас нужно не плохо так усилить...
  11. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    А они у вас получатся?
  12. Олег32
    Олег32
    Олег32
    А куда деваться? Если долго мучаться...
  13. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    На фасаде декоративные элементы из пенопласта, дальше обрабатываете их клеем с сеткой, потом декоративной штукатуркой.
  14. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    Имеется балкон, на котором общая с комнатой стена утеплена мин. ватой 100 мм и оштукатурена.
    На балконе, на потолке висит сушилка-лиана. Требуется закрепить на стену планку, к которой цепляются веревки этой "лианы". Планка около 12 см шириной с двумя крепежными отверстиями по краям. Кроме как через трубки, нет ли каких-то более гуманных способов крепления небольших деталей?
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Усилие на эту планку небольшое, поэтому просто возьмите крепеж типа шпильки побольше в диаметре и при закручивании гаек не применяйте большое усилие. Для страховки можете подложить под эту планку подкладку большей площади, вырезанной в виде какого-нибудь декоративного элемента.
