Соединение нуля и земли
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Саша174, 15.12.12.
  1. Саша174
    Саша174
    Саша174
    НЕТ, фазу не пробывал, умные все стали, а как решить такую проблему никто не подскажет
    провод под землёй в пластиковой трубе, в смысле погреемся?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Саша174, если Вы начнёте обижаться, так мы можем и помолчать. Здесь никто никому ничего не обязан, исключительно по доброй воле и желании помочь.
    Погреемся, это в смысле что провод 3х4 рассчитан на 25А, а при 40А он типа горит.
    Проблема решается только при наличии внятных исходных данных, пока они невнятные. На Ваше "все автоматы присутствуют и провода расчитаны по мощностям" можно ответить только "ну значит всё хорошо".
    На примере вводного кабеля (провода) 3х4 уже ясно, как именно "хорошо".
  3. digital
    digital
    digital
    Ну на 40А он еще не горит, но на пределе, 35А предельный ток для кабеля с 4мм жилой и тремя жилами
    для решения вашей проблемы нужна диффзащита (УЗО), но раз такие такие грубые ошибки, то очень вероятно не только УЗО нужно, но что дальше не известно пока, потому что не понятно что у вас есть
    на форуме куча схем щитков, можно подобрать необходимый, есно понимания
  4. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    А чем опасно использование нуля вместо заземления? Сам так никогда не делал, но много раз видел в городских условиях. Чаще всего используют ноль в качестве заземления для розеток для стиральных машин в санузлах. В подмосковных городах часто нет на этажах силовых щитков. Есть только малоточные, антенна, телефон, Интернет. А силовых щитков нет.
    Обычно в старых домах полагаются на то, что контур силового щитка, железная коробка на лестничной площадке, соединена с арматурой здания, которая уходит в землю. И используют ее в качестве заземления. Насколько это гарантировано? В Москве, скорее всего, это правильно, там еще часто трубы железные проходят, которые соединяют щитки на разных этажах. А в домах, построенных, скажем так, без особого соблюдения норм... В подмосковье часто приходилось сталкиваться с такими фактами... Несколько фаз в квартире, ноль в разрыв и так далее...
    А если этих силовых щитков нет, а заказчик упорно хочет иметь заземленную стиральную машину, другого выхода не остается...
    Каковы могут быть последствия?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Чаще всего отгорают нулевые провода. Достаточно открыть щит на одном из этажей и увидеть подгоревшие нулевые провода при нормальных фазных. Опасность кроется в отгорании нулевого провода. Если это произойдет, то на корпусе стиралки повиснет напряжение. Если в этот момент человек коснется корпуса, то через человека пойдет ток.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хм, странная статистика
    :aga:
    Чаще чего?
    Заземляющих? - Да ;)
    Чаще кого либо из фазных - нет. При равных условиях ессно.
    Чаще фазного в двухпроводке - тоже всё 50/50.
    Чаще всех трёхфазных одновременно - скорее да, ибо второе редкость.
    Применительно к этажным щиткам многоэтажных домов чаще нули горят из-за поганых клемм.
    ЗЫ: статистика, она такая штука, она даже знает сколько в стране статистов. Одного не знает статистика - сколько в стране стульев (с) Ильф, Петров. :aga:
  7. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    И из-за раздолбайского отношения электриков - "а чё это же ноль, не фаза":aga:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Зачем сравнивать с заземлением? :(
    Ну а сравнение с фазными... Когда-то давно старшие товарищи по бригаде обратили мое внимание на тот факт, что нулевые провода подгорают сильнее, чем фазные. И, при обслуживании сборок, я действительно заметил, что это верно подмечено. Вроде и фазные, и нулевые провода одинаково притянуты болтами к своим шинам, но изоляция на нулевых сильнее поджарена...
    Чем это вызвано - я не знаю. Мы в бригаде иногда возвращались к этой теме, но причину так и не установили.
    Сейчас, открывая этажный щит, я по привычке осматриваю состояние соединений... История повторяется. И вряд ли виноват электрик, махнувший рукой на ноль... Между прочим, затянуть нулевой провод на неподвижной шине легче, чем фазный в автомате.
