1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я много на эту тему думал, сказать сложно. Но думаю сразу обои не пойдут, т. к. изоплат клей будет впитывать реально. Возможно можно сначала газетами пройти, как в советские времена.
    В общем надо от Владимира получить реальный отзыв об изоплате и консультацию по финишной отделке: что хорошо, что плохо, что можно сделать, а что лучше не делать?
  2. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Так для "подумать"
    https://forum.littleone.ru/showthread.php?t=5004788
    Владимир, поделитесь секретами?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на веранде к металлической двери поставлена второй балконная из ПВХ, но она герметично закрывается только изнутри (это свойство балконной двери, у нее нет сквозной ручки, да я ее и не хотел...)
    Веранда отапливается, в итоге теплый воздух проходит как через стену, так где то и через нее, но в основном я думаю через стену (точка росы где внутри блока...)
    Надо было проем между дверями делать пароизолированным, в итоге я думаю дверь металлическая обмерзла...:(
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ответ состоит из двух частей. Собственно подключение к магистрали и разводка по дому. Про подключение Вам уже ответили, а вот разводку сделать зимой ничто не мешает, так же как провести наружные трубы от планируемого расположения стояка до ввода трубы в дом. Придут первые оттепели и можно в магистраль будет врезаться.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мы обсуждали эту проблему, лично я пока проблем не вижу, столько раз пришлось обои в городских квартирах клеить...;)
    У нас с женой слетанная пара, один стены грунтует, другой рулон мажет...:victory:
    Есть грунтовки глубокого проникновения, можно газеты наклеить как раньше делали (стены были цементные, бумажные обои не держались на них без газет)
    Обои опять же разные бывают и надо читать как их клеить!
    Есть такие, которые вообще грунтовки стен не требуют (правда не понятно что за стены., евроремонт наверное, т. е. гипсокартон;) ..)
    Многое зависит от толщины и состава обоев.
    У меня стен с не отштукатуренным мало осталось, так что только летом можно сказать...
    Хотя если в дом попаду:)], привезу кусок для проверки;)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это известная ссылка, про нее по моему и так все знают, кто изоплатом интересуется. Там есть много полезного и с отрицательной стороны, и с положительной. :hello:
    Владимир, а я правильно понял ваш пирог: стены + потом внутренняя штукатурка + потом изоплат вплотную к оштукатуренной стене + пот ом на изоплат клей и обои?
  7. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Скорее всего вот так
    стены + потом внутренняя штукатурка + потом изоплат вплотную к оштукатуренной стене + шпатлевка + потом на изоплат клей и обои?
  8. Kidds
    Kidds
    Kidds
    Иваново
    А есть у кого-то опыт использования материалов типа этого http://termolat.ru Не рекламирую, чесесслово, подобных материалов сейчас много выпускают, а в котельной, горяченную трубу, покрашенную этой штукой, реально рукой можно трогать не обжигаясь-сам пробывал. Уж больно заманчиво: оштукатурил снаружи, покрасил и тепло. Как-то, только, сказочно, что-ли.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне казалось, что пирог моей стены Вы помните...;)
    Арболит 30см, стены получилась с небольшим наклоном (примерно 4 см)...
    Штукатурка по маякам с двух сторон (цемент с перлитом).
    На наружные стены (внутри) наклеены плиты изоплат 2.5см, итоговая толщина внешних стен порядка 38 см.
    Вот фотка мансарды с изоплатом
    Далее после шпаклевки и грунтовки, но до покраски...
    Напомню, каким бывает перлит
    Слева тот чем я штукатурил на пробу веранду, в центре чем дом, справа агроперлит
    Как выглядит перлитовая штукатурка залитая в пол литровую банку, легкая и теплая на ощупь!
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Есть опыт, кгда арболитовую стену обкладывали кирпичом с вентзазором, а в него заливали опилкобетон, так мол, теплее будет. Результат, влага запирается в опилкобетоне, кирпич мокнет(
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сейчас у нас кирпичный дом, в полтора кирпича с воздушным ~5-и см зазором, оштукатуренный изнутри. Летом очень хорошо - прохладно, а вот весной (у нас сезонное проживание), долго приходится прогревать, без отопления выхолаживается, когда весной приезжаем - в доме холоднее чем на улице.
  12. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А дальше что как? И когда планируете?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме есть отдельная тема про жидкие утеплители. Прочитаешь тему и сразу детство вспоминаешь: сказка на сказке. :)] Не парьтесь и выберите что-нибудь по лучше и понадежнее, а то когда зимой мороз придет, предъявить даже некому будет. :) :hello:
    Помню, но чего то засомневался, что помню правильно. :) А когда есть сомнения, то лучше спросить у того, кто знает наверняка. :hello:
    Если шпатлевка и грунтовка, то потом судя по всему будет покраска.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Очень сомнительный материал этот Isoplaat. Я его пощупал в магазине, покрошил его.
    По мне так это просто толстый ДВП.
    Я по неопытности использовал ДВП вместо гипсокартона.
    От воды коробит его. Когда смонтировал, швы прошпаклевал, покрасил. Через некоторое время смотрю от колебаний влажности в квартире швы то расходятся, то снова сходятся.
    А делал я из ДВП короб для длинных люминисцентных светильников. Так вот. Когда свет включаю. ДВП нагревается и слышно как швы шелестят - щелкают. Т. е. листы ДВП нагреваются и геометрия меняется.
    Когда свет выключаю снова швы пощелкивают - остывает.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насчет воды это да, есть такое дело. На форуме где-то есть Димы (Кубарика) высказывания про изоплат и воду. Но идеальных материалов нет, а Владимир его уже сделал, так что у нас есть у кого интересоваться положительными и отрицательными сторонами материала. А то, что у любого материала есть и те, и другие, думаю понимают все. :hello:
