1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 28
Арболит-16
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 16.12.12.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Да, :aga: ее то не жалко!
  2. Kurcity
    Kurcity
    Kurcity
    Курган
    Под разными фундаментами я имел ввиду то, что один фундамент под старым домом и второй под арболитовой пристройкой, между собой их конечно надо как-то связать, чтобы получился единый фундамент. В этом случае все равно есть опасность для кровли?
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Да есть, Вам лучше темы по фундаментам почитать, глядишь и найдете похожее решение. Материал стен, тут косвенная сторона вопроса.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это да...
    В его случае пишут, что стыковать фундаменты через деформационные швы, ибо нагрузки разные будут
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Там факторов много, а от человека мало вводных. Чертежи, фото, грунты и т. д.
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Связать конечно можно, но только на свой страх и риск. Чтобы не было ни каких подвижек фундаментов - надо все знать про старый фундамент и рассчитывать нагрузки на них... Да еще все это под одну крышу - утопия.
    В фундаментной ветке совет будет один - компенсационный шов 2-3 см, заполненный ЭППСом и отдельные крыши.
  7. Kurcity
    Kurcity
    Kurcity
    Курган
    Огромное спасибо за информацию
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Я думаю можно и под одну крышу подвести, наверняка есть решения с деформационным швом, т. е. крыша будет смотреться как одна целая, а работать каждая половина будет отдельно.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Её хотя бы не разорвёт. Ведь черепки не скрепляются между собой.
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А вы знаете конфигурацию кровли, я нет!
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зазор достаточен 1-2 см. Заполнить можно хоть монтажной пеной, хоть законопатить минватой. В общем полет для фантазии есть. Лишь бы было тепло.
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Если высота потлка не дотягивает до 2,5 м, то БТИ помещение жилым не принимает.
    Испытано на своём горьком опыте. :mad:
    При строительстве нами домов по программе переселения из ветхого жилья присутствовал при замерах квартир специалистом из БТИ. Лазерная рулетка показала высоту потолка 2,49 м. После чего было принято решение увеличить высоту опусканием лаг пола. И это уже после чистовой отделки! Вот "весело" было!
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А вы уверены, что у них нет двойных стандартов?
  14. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    Эти фундаменты всёравно будут гулять отдельно.
    Для общей кровли это не страшно, так как она каркасная.
    Важно, чтобы деревянная стена из бруса села по-хорошему до строительства пристроя.
    Связь арболитовой стены со стеной из бруса я бы обязательно сделал.
    Как вариант: закладываем в кладочный шов стальную ленту -высечку, загибаем её вертикально на стену из бруса и фиксируем глухарями.
    Можно воспользоваться готовой монтажной перфорированной пластиной (перфорированным уголком).
    Зазор между арболитом и брусом заполняем монтажной пеной.
    Удачи в на стройке! :hello:
  15. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Сотый раз вернусь к вопросу о необходимости оштукатуривания арболита.
    Но с небольшой поправкой: насколько необходимо оштукатуривать С ДВУХ СТОРОН?
    Что будет, если оштукатурить только снаружи? Мне кажется, что теплопотери особенно не увеличаться (по сравнению с двумя сторонами), возможно только с звукоизоляцией будут проблемы...
    Изнутри нет возможности оштукатурить, т. к. из дизайнерских соображений арболит был покрашен "как есть" воднодисперс. краской.
